Ja, mein Vater ist faktisch zumindest auf einem Ohr taub. Er hört den Bass zwar wohl schon noch, aber nur noch leise, sagt er zumindest,will ihn aber noch fühlen. Tja, das Ergebnis ist eben total dröhnender Bass, extrem nervend. Ich stelle jedes mal den AVR wieder um.Ronnyy hat geschrieben:Dann muss er aber generell taub sein, denn zumindest altersbedingter Hörverlust fängt IMMER bei den höchsten Frequenzen an. Er kann, bedingt durch den Aufbau unseres Ohres, nicht bei den untersten Oktaven anfangen und oben wieder aufhören. Sprich, wenn du generell taub bist, dann hörst du natürlich auch keinen Bass mehr. Wobei selbst taube Menschen Bass unter 50hz noch hören, oder viel mehr fühlen können. Ich denke mal, letzteres meinst du dann mit "dröhnendem" Bass, oder?aaof hat geschrieben:Einspruch. Mein alter Herr hat jedwedes Bassgefühl verloren und hört ausschließlich dröhnenden Bass. Mir geht's tierisch auf die Nüsse, aber wie heißt es so schön? Hauptsache ihr habt Spaß!caine2011 hat geschrieben:bass wahrnehmung ist unabhängig vom alter, daran liegts nicht
Nuline 102 mit ATM Modul 102 an Nad C 352 Verstärker?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Nuline 102 mit ATM Modul 102 an Nad C 352 Verstärker?
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
So etwas ist höchstens bei sehr hohen Lautstärken denkbar, und dann ist ein aktives ATM mit zurückgedrehter Bassanhebung hardwareschonender als keins, weil es nichts mehr verstärkt, aber weiterhin Infraschall wie z.B. Schallplattenrumpeln aussortiert.Bachianer hat geschrieben:Theoretisch könnte man es auch behalten und nur bei bestimmter Musik verwenden und ansonsten abkabeln um den Verstärker zu schonen, das verkabeln ist ja eigentlich schnell gemacht.
Hallo Volker,volker.p hat geschrieben:Nur mal so als Idee, weiss allerdings nicht genau ob es mit dem NAD funktioniert.Bachianer hat geschrieben: Theoretisch könnte man es auch behalten und nur bei bestimmter Musik verwenden und ansonsten abkabeln um den Verstärker zu schonen, das verkabeln ist ja eigentlich schnell gemacht.
Der NAD hat ja eine Tape-Schleife. Mal dort das ATM einschleifen (an Tape MON 1), genau so wie ein Tape-Deck.
Man könnte dann das ATM per FB durch drücken der Tape MON Taste an bzw. einbinden. Das ATM muß dafür logischerweise eingeschaltet sein.
Dafür müssen natürlich auch die Brücken am Amp wieder rein.
Könntest du mal noch probieren. Müsste auch in der Beschreibung vom ATM stehen.
Gruß Volker
funktioniert, habe es mal probeweise ausprobiert...wieder was gelernt.
Andreas
aaof hat geschrieben:@Bachianer
Du brauchst bei Nichtverwendung das ATM doch gar nicht abklemmen, wenn du es ausmachst, wird zumindest der Eingang 1 einfach durchgeschleift. Es greift dann auch in den Frequenzgang nicht weiter ein.
Ich hab zwar im WZ keine Nubert, benutze dennoch das ATM, aber nur um völlig übersteuerte Aufnahmen etwas den Zahn zu ziehen.
verstehe ich nicht, wenn ich das ATM ausschalte kommt gar nix mehr!?
Hr. Nubert schreibt ja zum ATM, wenn Mid/High auf Linear und Bass auf Off stehen greift das ATM nicht mehr ein, das Signal muss aber trotzdem durch!
Ob das noch irgendwelchen Einfluss auf den Klang hat weiss ich nicht, vermutlich wenn dann nur meß,- und nicht hörbar.
Andreas
er meint die schwarzen ATM mit der Durchschleiffunktion.
Nicht beim ATM 102, wie oft denn noch!aaof hat geschrieben:@Bachianer
Ach so, dass war mir nicht bewußt. Dann Komando zurück.
Leider nein, im Prinzip bestätigt Nubert das auch in seiner Einleitung zur ATM Betriebsanleitung!martinm hat geschrieben:
Wenn das ATM 'funktioniert' wird bei allen Musikrichtungen ein Mehr an Volumen hörbar sein.
Mal deutlicher mal weniger.
Der Bassregler zwischen OFF und Linearstellung greift erst ab einer gewissen Frequenz und hat damit natürlich oberhalb dieser Frequenz keinen Einfluss!
Zitat Nubert..."Schliesslich greift es ja nur dann ein, wenn die Box allein nicht weiterkommt- und wo kein Tiefbass ist kann auch keiner wiedergegeben werden.
Um also die Wirklungsweise des ATM Moduls auf einen Standlautsprecher beurteilen zu können, muss man schon-je nach Lautsprechermodell- eine Musik mit Tönen deutlich unter 60 oder 40 Hertz auswählen. Diese findet man bei Orgelstücken oder auch bei moderner Popmusik mit ihren künstlich erzeugten Subbässen."
Eigentlich deckt sich Hr. Nubert's Einleitung genau mit meinen bisher gemachten Hörerfahrungen beim ATM!
Bei klassischen Stücken gibt es zwischen Bassreglerstellung OFF und Linear keine Klang oder Volumenänderung, erst wenn man über Linear herausgeht Richtung max. wird der Volumen vergrößert!
Zitat Nubert..." In der Praxis ebenfalls wichtig. Mit der Einstellung des Bass/EQ-Reglers rechts der Mitte ist ein "massiveres" Klangbild einstellbar."
Deckt sich auch mit meinen gemachten Erfahrungen!
Mein vorläufiges Fazit:
Das ATM ist sehr gut bei elektronischer Musik, da wo es wirklich "runter" geht, hier hört man schon bei Zimmerlautstärke einen Unterschied zwischen Off und Linearstellung!
Bei Orgelmusik muss man schon etwas lauter hören, dann sind auch hier Unterschiede feststellbar!
Bei "normaler" Klassik macht es nach meiner subjektiven Einschätzung so gut wie keinen Sinn, eventuell noch sehr bedingt wenn man mit sehr hohen Pegel fährt!
Momentan sehe ich für klassische Musik "nur" den Nutzen beim ATM wenn man Bassregler hinter Linear in Richtung max. dreht, der Mid/High Regler ist natürlich für jede Musik anwendbar und reagiert schon bei kleiner Drehung!
Das ganze hier ist natürlich eine von mir subjektive Einschätzung und erhebt nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit...
Andreas
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
mmmh - na gut
bei mir bzw. der nuLine 84 ist es definitiv so dass sich alleine in der Neutral-Stellung ein gut hörbarer Unterschied ergibt. Und da geht es um 37 auf 32Hz - also einem Frequenzbereich der bei Musik eher selten vorkommt (5-Saiter E-Bass, Orgel, Synthie).
Bei Klassischer Musik sind ja meist auch Kontrabässe involviert deren tiefster Ton bei etwas 40Hz liegt. Daher müsste dann bei der 102 + ATM ein recht deutlicher Unterschied hörbar sein.
Theorie und Praxis
Beim ATM 84 lässt sich mit einer Drehung nach links (Neutral ist auf 12 Uhr) die Tieftonwiedergabe reduzieren. Anscheinend ist die Funktionsweise bei den neueren ATMs etwas anders.
Theorie und Praxis
dass die Wirkweise bei den neuen schwarzen ATM anders ist, steht in den Beschreibungen der neuen ja auch deutlich drin . Erst bei den neuen war die Möglichkeit/Notwendigkeit der Bassreduktion nötig, da die neuen Boxen durch die neuen Basstreiber viel tiefer in den Bassbereich kommen.
*** neu ... bedeutet ab den veros, den nulines X4, den Nuboxen X3
