nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
				Indianer
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
ruhig Blut, zwischen 2x 100 und 2x 920W is' ja noch Luft, der gepimpte ampX+ mit dem Netzteil der X-6000/8000 kommt ja bald, dann gibt's 2x 200W …
				Der Maddin
 - Has thanked: 4 times
 - Been thanked: 5 times
Ich verstehe das Problem gerade nicht.
Habe nur geschrieben,dass ich auf einen Verstärker mit mehr Leistung gehofft hatte.
Nun kam er nicht,ok.Es wird doch nichts schlechtgeredet.
- AndyRTR
 - Has thanked: 64 times
 - Been thanked: 65 times
Nana, 2x400W sollten es schon mindestens sein... Wir haben ja schließlich auch alle einen SUV vor der Tür in der Stadt für den Fall, dass es doch mal abseits der Straße gehen könnteIndianer hat geschrieben:ruhig Blut, zwischen 2x 100 und 2x 920W is' ja noch Luft, der gepimpte ampX+ mit dem Netzteil der X-6000/8000 kommt ja bald, dann gibt's 2x 200W …
Ich gehe auch davon aus, dass die ehrlichen 2x100W für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend sind.
Du verwechselst wohl laut mit leistungsfähig. Mit dem ATM wird ausschließlich der Tiefton < 250 Hz im Pegel angehoben. Wenn du aber mit 100 Watt den kompletten Frequenzbereich hörst, dann haut es dir im Kilohertz-Bereich das Trommelfell weg.Der Maddin hat geschrieben:Sorry,habe hier drei Verstärker mit ca.100W rumstehen,wenn dann noch ein ATM dranhängt und du mal so richtig laut hören willst,ist der Lautstärkeregler,mal schnell
am Ende der Rotation angelangt.
Klar hört man nicht ständig mit solchen Pegeln,aber ab u.zu.....
- R. Steidle
 - Has thanked: 356 times
 - Been thanked: 764 times
Nein, wurde es nicht. Aber es sind noch nicht alle Werte des nuConnect ampX final. Das Gerät ist noch nicht in Produktion. Höchstwahrscheinlich werden die Bänder vorgegeben sein und denen bei den nuPro X-Boxen entsprechen. Aber das ist meines Wissens nach noch nicht endgültig entschieden. Generell sind alle technischen Angaben zum nuPro XS-7500 und zum nuConnect ampX noch als vorläufig zu betrachten.Dobbs hat geschrieben:Das Thema 5-Band-Equalizer wurde anscheinend überlesen.
				Zweck0r
 - Has thanked: 130 times
 - Been thanked: 346 times
Ist die einstellbare untere Grenzfrequenz auch im Menü geblieben ? Damit wäre die Funktionalität beider Universal-ATMs nicht nur weitgehend, sondern vollständig integriertR. Steidle hat geschrieben:Der ampX bringt die aus den nuPro X-Lautsprechern bekannte Tiefen/Höhen-Regelung den gleichen Equalizer mit, insofern deckt er die ATM-Funktionalität bereits weitgehend ab.
- R. Steidle
Die Einstellung sollte integriert sein, ja. Auch in diesem Fall: vorläufige Angabe.
R. Steidle hat geschrieben:Nein, wurde es nicht. Aber es sind noch nicht alle Werte des nuConnect ampX final. Das Gerät ist noch nicht in Produktion. Höchstwahrscheinlich werden die Bänder vorgegeben sein und denen bei den nuPro X-Boxen entsprechen. Aber das ist meines Wissens nach noch nicht endgültig entschieden. Generell sind alle technischen Angaben zum nuPro XS-7500 und zum nuConnect ampX noch als vorläufig zu betrachten.Dobbs hat geschrieben:Das Thema 5-Band-Equalizer wurde anscheinend überlesen.
dann werden vielleicht aus den 100W >>>200W oder sogar 400W in der Final Version
Nuvero 14@Musical Fidelity
Software => Veränderbar
Hardware => Fix
Also keine 200 Watt...
						Hardware => Fix
