Nahfeldbedingungen gleicht den subjektiven Klangeindruck der beiden Lautsprecher an, sofern der Frequenzgang auf Achse bei beiden gleich ist.
Unter Freifeldbedingungen (im Garten) sollte das Klangbild dann sehr ähnlich sein.
Bei 2m Hörabstand dürfte aber immer noch der Diffusschall überwiegen, so daß das Abstrahlverhalten wesentlichen Eindruck auf das Ergebnis hat. In üblichen Hörräumen liegt der Hallradius, als der Bereich bei dem der Diffusschall gleich laut wie der Direktschall ist, in Bereichen von unter 1,5m.
Die Bündelung ist als positiv anzusehen, sofern sie weitgehend frequenzneutral und ohne Sprungstellen stattfindet.
Das ist beim Breitbänder aber nicht gegeben, da die kleine Membran erst ab 2kHz bündelt. Der gesamte Grundtonbereich unter 500Hz wird kugelförmig abgestrahlt und kommt über Raumreflexionen ans Gehör.
Der Diffusschall bei diesem LS ist also deutlich dunkel gefärbt, was hörbar ist.
Zielführend wäre eine mittelstarke Bündelung, die bereits bei möglichst tiefen Frequenzen einsetzt. Die dazu erforderliche Gestalt des Lautsprechers dürfte allerdings Kommerzialisierungsversuchen im Wege stehen.
Gruß, Uwe
