Öhm, nö, verstehe gerade nur Bahnhof. Wenn ich dir irgendwie auf die Zehen getreten sein sollte: mein Fehler!tiad hat geschrieben:Humor hast Du. Das muss man Dir schon lassen.![]()
Vielleicht solltest Du mich inzwischen auch etwas näher kennen und Dich fragen, warum so eine Aussage von mir, nach so einer langen Zeit, plöztlich, scheinbar ohne Grund, da auftaucht![]()
Eure Meinungen zum Innenleben des Yamaha AX-596
Du hast dir erstmals die Finger verbrannt!?tiad hat geschrieben:Vielleicht solltest Du mich inzwischen auch etwas näher kennen und Dich fragen, warum so eine Aussage von mir, nach so einer langen Zeit, plöztlich, scheinbar ohne Grund, da auftaucht![]()
Topic:
Weils mir gerade vor die Augen kam:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... read=18240
Raumakustik ist ein Schwein!
Also das Geheimnis meines "scheinbar unerwarteten" Threadeintrags liegt darin, dass zuvor, ein anderes Forummitglied genau nach der Hitzeentwicklung des Marantz gefragt hatte. Ich war wohl zu schnell. Während ich diese kurze Zeile reinstellte, war sein Eintrag plötzlich verschwunden. Und mein Beitrag blieb zurück, nun ohne Bezug. Wenn Gerald nicht geantwortet hätte, hätte ich meinen Beitrag auch rausgenommen....Klingt irgendwie mysteriös, kann ich mir auch nicht so erklären. Aber so war es.
- Bad Guy
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
Frage an Kevin
Habe mein AX-596 seit 2-3 Jahre und habe immer CD/DVD Direct bei CD hören benutzt, da mir anfangs aufgefallen ist das es im gegensatz zu Pure Direct fast überhaupt nicht rauscht, wenn man ohne Musik/Signal den Volume Regler sehr weit hoch dreht.
Vor ein Paar Monaten ist mir jetzt aufgefallen das PURE DIRECT für mich leicht linearer klingt als CD/DVD DIRECT (etwas dezentere Höhen und keinen leicht betonten Oberbass mehr). Nicht nur im Direktvergleich, auch nach vielen Tagen nur mit PURE DIRECT. Ist da was dran oder, ist das alles nur Einbildung? Ich habe nichts gemessen, ist nur meine Empfindung.
Du hast doch den "Schaltplan", oder nicht? Was hälst du von der CD/DVD Direct Amp? Eigentlich ist es kein Amp, sondern eine separate Vorstufe mit direkter Verbindung zum Amp, nicht? Meinst du sie ist ein wenig für CD/DVD gesoundet?
WZ: YamahaAX-596 | ABL380 | nuBox380
PC: nuPro A-20
PC: nuPro A-20
Ich weiss nicht wo der Schaltplan abgeblieben ist.
Aus der Erinnerung: Das DVD-Direct Dingens war quasi eine eigene diskrete Vorverstärkerstufe, Pure was auch immer und normal war realisiert über einen standard-OPV. Die Verstärkungen waren leicht unterschiedlich. Pure war etwas lauter als normal, DVD/CD noch lauter.
Die Klangregler werden bei beiden umgangen, die Klangregler selbst erzeugen leichte Ungenauigkeiten im Frequenzgang, die u.U. hörbar werden können. Pure und Direct sollte sich klanglich nach Pegelanpassung also nicht unterscheiden.
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
Normal:
Immer ausgehend von dem CD-Eingang.
Diskreter Pufferverstärker-->Eingangswahl-->LS-Poti-->Verstärkungsstufe (NJM2068LD)-->Klangregelstufe-->Pre-Out-->Main-In-->Endstufe.
Pure-Direct:
Diskreter Pufferverstärker-->Eingangswahl-->LS-Poti-->Verstärkungsstufe (NJM2068LD)-->Endstufe.
Direct-AMP:
Diskreter Pufferverstärker-->Diskrete Verstärkungsstufe-->LS-Poti-->Endstufe.
Wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer verguckt habe
Pure-Direct:
Direct-AMP:
- Bad Guy
Danke!
Und was ist der Unterschied zwischen der "diskrete Vorverstärkerstufe" und "Verstärkungsstufe (NJM2068LD)"
(außer unterschiedliche Verstärkung ) ???
Sind sie identisch, außer dass die diskrete ausschließlich "an der CD" hängt ?
Zuletzt geändert von Bad Guy am Fr 6. Apr 2007, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
PC: nuPro A-20
PC: nuPro A-20
Die Verstärkung ist (fast) identisch. Der Unterschied ist im Bereich von unter 1dB zu suchen, das reicht aber!
Diskret bedeutet, dass die Stufe aus "Einzelteilen" aufgebaut ist, der NJM ist ein Operationsverstärker, praktisch das Gleiche auf einem Chip.
Drückt man CD/DVD-Direct, müsste aus dem Pre-out übrigens laut Plan ein ziemlich heftiges Signal rauskommen, weil das vom diskreten Verstärker verstärkte Signal nochmal den 2. Verstärker durchläuft.
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
[OT] Dieser Thread ist schon "mysteriös". Ich könnte schwören, dass vor meinem letzten Beitrag, ein Forummitglied sinngm. fragte "was denn nun? was war der grund". Nun ist auch dieser Beitrag plötzlich weg. Zukünftig sollte ich wohl nur noch mit Zitaten antworten.
Ich glaube langsam, dass ich hier veralbert werde.
Kevin...warst Du zufällig wieder Zeuge
