Du hast kritisiert, meine Link-Grafik habe keine Zahlen. Dann musst Du es gelten lassen, wenn ich Dir das Gegenteil beweise.
Corona-Auswirkungen
Re: Corona-Auswirkungen
Du redest von etwas anderem, als Du kritisiert hast. Ein wenig Konzentration sollte man schon aufbringen können.steakhouse hat geschrieben:Nein, sind da nicht. Ich redete von Flatten the Curve und die Grafik vom Gesundheitsministerium. Ein wenig Transferwissen sollte man schon aufweisen können.
- Been thanked: 21 times
Nein, ich redete von dieser Grafik und sie ist auch die Einzige, die Bezug zu Flatten the Curve hat.
iVmsteakhouse hat geschrieben:Diese Grafik des Gesundheitsministeriums grenzt schon an Täuschung. Ohne Zahlen sagt das gar nichts. In der Realität ist die Kapazität so weit unten, dass man für diese Strategie min. ein Jahr benötigen würde.
steakhouse hat geschrieben:Ändert aber nichts an der Tatsache. Geld bzw Liquidität ist kurzfristig das Problem. Eine Bazooka kann man abschießen, es gibt einen Knall und dann war es das auch schon. Alles, was derzeit gemacht wird hilft Unternehmen diese 4 Wochen zu überstehen. Für mehr reicht es nicht und für mehr wird auch kein Geld und keine fiskalische Maßnahme wirksam sein. Unser Problem ist, dass wir fast nichts mehr produzieren und die Freiheitsrechte beschnitten sind. Diese Probleme lassen sich nicht mit Geld lösen.
Nur mal zu Einordnung, was uns hier blühen wird. China hebt Beschränkungen in Wuhan auf. Nach 2 Monaten fingen die Bewohner dort an gegen diese zu demonstrieren. In China. Demonstrieren. Wenn schon die Chinesen anfangen so früh zu demonstrieren kann man sich vorstellen, wie lange hier diese Maßnahmen akzeptiert werden.
Alle Zahlen fehlen. Da ist nichts beschriftet. Stell dir vor, dass die Linie der Bettenkapazität ca 2 mm über der X-Achse liegt und die Zeitdauer des Flattenings 1-2 Jahre beträgt. Flattening funktioniert nicht, inzwischen wird auch das nicht mehr von unserem allerliebst Dr. Drosten so kommuniziert. Eingesehen, dass er falsch lag, hat er natürlich (wieder einmal) nicht.Horchidee hat geschrieben:Kann schon sein (wobei die Grafik eine Skala hat), aber aus Deiner Aussage werde ich auch nicht zu 100% schlau.
Welche Zahlen fehlen, welche Kapazität meinst Du?
Vermutlich fehlen Dir Gesundungszahlen und Intensivbettenkapazitäten.
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 32 times
An der Stelle darf nicht unerwähnt bleiben das wir wohl eine Sättigung beim Klopapier erreicht haben. Ich war heute in der Lage um 1030 noch eine Packung für die Schwiegermutter zu ergattern.
.: In Betrieb: nuPro AS-3500 - In Besitz aber eingelagert: ampX + pro-ject rpm 1.3 :.
Bei uns im Edeka gibt es noch etwas, aber nur eine Packung pro Person, was auch sinnvoll ist.
täglich "schöne" Grafiken, Vergleiche und Analysen in der Financial Times ...
https://www.ft.com/coronavirus-latest
@steakhouse
OK, die Grafik, die Du meinst, ist eine abstrakte Prinzipdarstellung, die keiner Zahlen bedarf, außer der relativen Größe der Kapazität, die gestrichelt eingezeichnet ist, um das Prinzip flatten the curve deutlich zu machen, sowie den Nachteil der zeitlichen Streckung.
Die Zahlen wegzulassen ist ok, weil sich diese dynamisch verändern (müssen). Den Zweck der generellen Erläuterung erfüllt die Grafik dadurch nachhaltig.
Auch die Relationen stimmen nicht und das ist jetzt nicht ein kleines Detail am Rande.
Wenn diese stimmen und unten steht, dass man 1-2 Jahren flatten muss, sieht das ganze schon mal etwas anders aus und ist sicher nicht mehr so schön akzeptanzfördernd.
Ich sehe auch nicht, was sich da "dynamisch verändern" (was ist eigentlich eine undynamische Veränderung") sollte. Es werden 2 Szenarien verglichen. Da muss man dann der Offenheit willen auch mal ein paar Zahlen hinterstellen, damit man sich auch vorstellen kann, worüber wir hier reden. Wie ich im Job immer sage, wenn solche tollen Grafiken ankommen: Put numbers behind those bars!
Flatten the curve dient nicht dazu, die ganze Bevölkerung 2 Jahre festzusetzen, sondern um erstmal Zeit zu gewinnen für medizinische Lösungen vielfältiger Art, nicht nur Impfstoff.
Quelle? Sorry, aber das wurde imo eher als ein abbremsen der Durchseuchung verkauft. Zumindest, bis man herausgefunden hat, dass das sehr lange dauern würde. Und sorry, imo versuchst du dich herauszuwinden. Da fehlen Zahlen und so klar scheint es ja wohl doch nicht zu sein, welchen Ansatz man verfolgt und für wie lange.
