kann man Nuwave125 günstig "bedienen"?(Verstärker)
Natürlich wäre das toll, nur versuchst du mit allen möglichen Behauptungen dem RX-797 Eigenschaften abzusprechen, die ihn dadurch in allen Belangen deutlichst unterhalb des AX-596 positioneren...K.Reisach hat geschrieben:Nein, warum auch? Wenn es ein AX-596 mit Tuner wäre, wäre das doch toll, oder nicht?
greetings, Keita
YES!!
Hallo liebe Nubianer!!
ich habe die Boxen ich habe den Verstärker und geliehenen DVD-Player!!
es ist geil!
habe keine Vergleiche mit anderen Geräten aber bin mit dem AX 596 an NW125 zufrieden.
ich werde bald einen Bericht schreiben.
Stereo ist wirklich glücklichmachend!!
danke für Eure Ratschläge - ich entwickle mich weiter..
Grüße!!
Sebastian
P.S. so bin ich ein von Euch geworden - nach 113 Posten - Nubianer!
es ist geil!
Grüße!!
Sebastian
hi,
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... hlight=#69
kleine anmerkung von mir:
bitte den beitrag von herr nubert genau und sorgfältig lesen! die rede ist von bass-impulsen, also was theoretisch in einem "günstigen" raum machbar wäre. ferner wird dort eine genau frequenz angegeben, nämlich 44Hz.
nicht das jetzt jemand an seiner 125/atm-kombi ein verstärker mit einer unverzerrten leistung von 50v_eff @ 20Hz dranhängt und sich dann wundert, warum bei normaler musik die schutzsicherungen der 125 anspringen.
folgende messungen vom ax-596 liegen mir vor:
bei 20hz - 20khz mit 0.02% klirr:
8 ohm : 109 watt
4 ohm : 162 watt
2 ohm : messung nicht möglich
bei 1khz mit 0.7% klirr:
8 ohm : 124 watt
4 ohm : 182 watt
2 ohm : 217 watt
1 ohm : messung nicht möglich
bei 1khz mit 10% klirr:
8 ohm : 155 watt
4 ohm : messung nicht möglich
ihf-leistung
8 ohm : 150 watt
4 ohm : 230 watt
2 ohm : 290 watt
ich weiss jedoch nicht, ob die messungen mit beiden kanälen gleichzeitig oder einzeln durchgeführt wurden. ferner bin ich nicht sicher, was diese "messung nicht möglich" zu bedeuten hat. ich vermute mal, das
a) der verstärker die impedanz nicht "schaffte" und/oder
b) er "schaffte" zwar die impedanz, aber nicht bei den vorgegebenen klirrwerte
gruss
gianni
nun, ab einer gewissen lautstärke wird du mit einem "sauber" konstruierten und sehr leistungsstarken verstärker sehr wohl unterschiede merken, und zwar genau dort, wo der schwächere amp an seine grenzen stösst. hierzu ein beitrag von herr nubert - er sollte deine frage beantworten.Bad Guy hat geschrieben:Genug um die NW-125 mit ABL richtig auszureizen ?
Mit richig ausreizen meine ich voll ausreizen, dass es mit einem anderem Verstärker nicht viel besser geht sondern nur anders.
Wird es mit einem kräftigeren Verstärker (zB. Atoll) bei höheren Laustärken eine eindeutige, große Verbesserung der Qualität geben (mit ABL-Erweiterung)?
mal abgesehen davon, dass sich diese zahlen ohne dazugehörigem klirrgrad und frequenz nicht kommentieren lassen, so sind die werte vom netzteil als "durchnittsverbrauch" anzusehen.Ekkehart hat geschrieben:Hi,ich frage mich nur wie der 596 das schaffen will mit einem 220Watt NetzteilK.Reisach hat geschrieben:Beim 596er ist sie untertrieben angegeben. An 8 Ohm sind um die 140W drin, an 4 um 200, an 2 um 300, an 1 340...
Sinus! Irgendwelche millisekunden Messungen noch weitaus mehr.![]()
8 ohm : 109 watt
4 ohm : 162 watt
8 ohm : 124 watt
4 ohm : 182 watt
2 ohm : 217 watt
8 ohm : 155 watt
ihf-leistung
8 ohm : 150 watt
4 ohm : 230 watt
2 ohm : 290 watt
gruss
gianni
Tach,
Nach meinem Informationsstand, ist AX-596 nicht gleich AX-596.
Hauptänderung dürfte wohl die Schutzschaltung sein, früher ziemlich "nervös", heute dank Temperaturmessung deutlich später eingreifend.
An 1 Ohm sollte er weiterlaufen, bis der Temperaturfühler das Gerät über die Protection ausschaltet.
Etwas wenig weit gedacht ist aber, dass die Messung nur am rechten Kanal erfolgt, aber durch einen gewissen Sicherheitsberreich und meisst ungefähr gleicher Ansteuerung beider Kanäle im Musikbetrieb sollte es keine Probleme geben.
Was man nicht tun sollte, ist einen 1 Ohm Lastwiderstand am linken Kanal anschliessen und aufdrehen, das gibt mit ziemlicher Sicherheit Elektroschrott...
(oder die spät eingreifende Überlastschaltung greift vorher, keine Ahnung...)
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
hi kev,
gruss
gianni
wusste ich nicht. die mir zur verfügung stehenden messungen dürften mindestens 4 jahre alt sein.K.Reisach hat geschrieben:Tach,
gruss
gianni
Das Thema ist zwar schon etwas älter,möchte es trotzdem nochmal hervorkramen.K.Reisach hat geschrieben:Ich meine, dass der Receiver die Blödmarktwattangaben von den Surroundreceivern geerbt hat
Also,in letzten Ausgabe der "Stereo" (7/2006) wurde der RX-797 getestet und ohne Ende gelobt.
Folgende Werte sind dabei herausgekommen:
2x254 Watt/4 Ohm Impulsleistung
2x170Watt/4Ohm Sinusleistung
Stereo betont hierbei;Zitat: "Schuld" an dieser Wattschlacht, die-das haben unsere Messungen ergeben-auch stabil anliegt,ist das für einen Receiver, der ja bekanntermaßen immer ein Zwittergerät ist und deshalb auch mehr Baugruppen in seinem Inneren unterbringen muss als ein reinrassiger Amp,sehr großzügig dimensionierte Netzteil. Der massive Trafo stellt aufgrund eines neuen Kernmaterials eine Ausgangsleistung von rund 200 VA bereit. Es gibt Hersteller, die mit einem solchen Kraftwerk richtig amtliche, (Kleiner Einwurf von mir: An dieser Stelle musste ich herzhaft lachen - nicht wahr Kevin?!
Zitat Ende.
Scheint also doch ein recht nettes Gerät zu sein.
Gruß,Torsten
Hallo Torsten,
das ist IMHO nicht die einzige Stelle zum Lachen, denn im Grunde ist auch dieses hier
jahrzehntelang überholt. Das bisschen Logik (ohne die auch kaum noch ein Verstärker auskommt), Display und Tunerstreichholzfertigschachtel hat in jedem "reinrassigen Amp" allemal noch Platz. Wenn ein Stereoreceiver wirklich schwächlicher daherkommt, dann liegt das heute wohl eher daran, dass der Hersteller diese Geräte am Markt anders platziert und deswegen auch spärlicher bestückt.Eisholz hat geschrieben:"Schuld" an dieser Wattschlacht...ist das für einen Receiver, der ja bekanntermaßen immer ein Zwittergerät ist und deshalb auch mehr Baugruppen in seinem Inneren unterbringen muss als ein reinrassiger Amp, sehr großzügig dimensionierte Netzteil...
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
...aber das haben die Redakteure von STEREO nicht verstanden....g.vogt hat geschrieben:Wenn ein Stereoreceiver wirklich schwächlicher daherkommt, dann liegt das heute wohl eher daran, dass der Hersteller diese Geräte am Markt anders platziert und deswegen auch spärlicher bestückt.
Genauso haben die den Grund für den besseren Klang von DVDAs und SACDs nicht begriffen. Die CDs werden schlechter produziert, damit sich die neuen 24Bit/196kHz-Medien davon abheben können.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
