Kabel-Querschnitt
Frog2
Re: Kabel-Querschnitt
Beitrag von Frog2 »
Hi Leute,
angesichts dieser Geschwindigkeiten stelle ich mal die Frage,warum sollten Lautsprecherkabel gleich lang sein? Bei einem Längenunterschied von sagen wir mal 3m bewegt es sich im Bereich von Pikosekunden. ( Laufzeit) Alles Blödsinn??
Gruß Wolfgang
STM
Beitrag von STM »
"Gleich lang" ist ein Mythos und solange der Unterschied nur ein paar Meter beträgt hört das niemand herraus.
Aber es beruhigt den einen oder anderen Hörer und somit hat es seine Berechtigung :)
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
caine2011
Beitrag von caine2011 »
ich wusste das noch gar nicht...gerade zu meinen rears wäre das garnicht ohne weiteres möglich...wer hat sich das denn wieder asugedacht
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Das ist auch weniger der Laufzeit wegen, sondern wegen der unterschiedlichen Pegel zwischen den einzelnen Kanälen.
Dieser Unterschied ist allerdings auch sehr sehr gering bei Kabellängen von ein Paar Metern.
Die Kabel von meinen L/R Kanälen sind jedenfalls alle gleich lang :mrgreen:
Frog2
Beitrag von Frog2 »
Hi caine, lass Dich bloß nicht verrückt machen, mein Fragezeichen war in diesen Fall nicht so ernst gemeint. Diesen Unsinn kannst Du in jeder X-beliebigen HIFI Zeitung lesen. Nur die haben es mit dem Rechnen nicht so. Alles Weitere kannst DU mit dem Taschenrechner locker selbst erledigen.
Gruß Wolfgang
kellerkind
Beitrag von kellerkind »
Ich arbeite hier mit 2 X 10 Metern im Wohnzimmer und habe in den Jahren viele Kabel und Querschnitte ausprobiert von 5 Euro bis 200 Euro der Meter :sweat:
Tatsächlich verhält es sich so, daß egal ob Tannoy DMT 15, Tannoy Kensington, Tannoy TD 12, Tannoy DC 10T, Tannoy DC 8 T, Tannoy Glenair 15,Klipsch RF 7 MK 1, Klipsch RF 7 MK 2, ALR 7, Tannoy System 1200 oder sonstwas gelaufen ist, was ich fürs Wohnzimmer zusammenkaufte, Querschnitte ab 4 qmm aufwärts verhielten sich optimal.
Noch dazu im Bi Wiring.
4qmm Kabel kriegst du auch schon recht günstig als Meterware.
Ich bin sogar bei 8 qmm gelandet. Weiß der Geier warum - technisch sicher nicht begründbar - die Raumabbildung nahm damit enorm zu.
1qmm Kabel hingegen klangen recht schrecklich auf 10 Meter.
Dünn im Bass und nervig im Hochton, akzeptabel waren 2,5 qmm.
4 qmm sind absolut amtlich - und e bissel drüber - kommt einfach noch relaxter.
Über 8 qmm Quadrat wird es tendenziell schwammig.
Wie gesagt, ich tät 4 qmm Strippen nehmen.
:D
Has thanked: 1429 times
Frog2 hat geschrieben:Hi Leute,
Gruß Wolfgang
Bzgl. Laufzeiten alles Blödsinn und somit völlig richtig, Wolfgang!
Wenn man allerdings zwei NuVero 14 unterschiedlich verdrahtet, die eine mit 2 m Kabellänge mit dem Querschnitt 4 mm² und die andere mit 50 m Kabellänge mit dem Querschnitt 0,5 mm² dann hört man da schon was raus, wenn man feststellen muss, dass die rechte Box keine tieffrequenten Bässe mehr erzeugt, weil ein Großteil der Leistung im Kabel verbraten wird. :wink:
Mit gleiche Kabellänge ist nur gemeint, dass die Kabelwiderstände beider Boxen auch "in etwa" gleich groß sein sollten. Wobei: wenn nun links 20 Milliohm und rechts 40 Milliohm vorhanden sein sollten, dann hört man noch keinen Unterschied, aber zwischen 0,5 Ohm und 1 Ohm hört man es definitiv...
root2
Beitrag von root2 »
kellerkind hat geschrieben:I...
Meinst Du Bi-Amping oder tatsächlich "nur" Bi-Wiring?
Wenn letzteres, dann gehe ich mit der Aussage von Weyoun konform: Es macht Sinn, wenn Du zwei dünnere (sehr dünne) LS Kabel verwendest. Bei allem über 2,5mm² (erst recht bei 4,0mm²) zweifle ich stark am (Kosten/)Nutzen.
Aber auch hier mögen sich die subjektiven Eindrücke ab und an gegen die Physik zu wehren zu wissen :)
caine2011
nach wochenlangen tests mit nubertboxen und kabeln von 1,5mm^2 die dazu noch nicht mal reinkupfer sind, muss ich sagen: klingt genauso wie meine in highendwut gekauften 4mm^2 oehlbachultrareinkabel...
und flupp die wupp gingen die zu ebay, damit jemand anders über mehr raumabbildung und luftigkeit schwaffeln kann
