Hochtonkalotte schaltet ab bei 40% der Verstärkerleistung
- douggyheffernan
Re: Hochtonkalotte schaltet ab bei 40% der Verstärkerleistun
Hab heute noch ein paar Versuche unternommen und mal nur den Unico und den Oppo direkt an der Wandsteckdose angeschlossen, im ersten Moment gings bis 5.0 der Pegelanzeige, aber ein paar Sekunden später wieder Aussetzter und danach wieder bei 4.3 Ende der Fahnenstange.
Hab auch die Phasen gedreht und dabei hat sich der Unico nur in einer Stellung überhaupt einschalten lassen. Stecker gedreht, eingeschalten und der Unico springt sofort auf Mute.
Echt seltsam.
Echt seltsam.
lässt du den Unico reparieren oder geht er ganz zurück
ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mit einer kaputten endstufe keine experimente machen würde...meinen ls zu liebe
- douggyheffernan
hab auch nur ganz kurz getestet um die letzten möglichen Fehlerquellen auszuschließen
der Unico geht in Reparatur, will den auf jeden Fall behalten
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Das mit der Hochtonabschaltung hatte ich auch sehr lange gehabt.
Anfangs war ein zu schwacher Yamaha Verstärker dran.
Da gingen meine PC Logitech Boxen lauter.
Danach der Marantz SR6005. Ging schon viel besser aber auch noch nicht wirklich gut. Nach 2 Minuten "Partypegel" ende Gelände.
Bei starken Bassattacken viel sogar der AMP komplett aus...und nicht bloß der Hochton der Box
Dann hatte ich ne Rotel RB 991 dran und das Bassproblem war erledigt. Lief super...trotdem wieder an der gleichen stelle: Hochton aus.
Da musste ich eben resignieren dass die Box an ihrer Belastbarkeitsgrenze angelangt ist...etwas enttäuscht war ich schon.
Vor allem weil die 681 als lauteste Box aus dem gesamten Nubert Sortiment gilt. Wohl doch zu Klipsch umsteigen oder gleich PA dachte ich mir??
Ein letzter Schritt kam allerdings dann: "MARANTZ SR7007".
Geniales Teil. Bässe, Klang und Pegel eindeutig besser als mit 6005er+Rotel Endstufe. Kaum zu glauben...doch es ist so.
Seit ich diesen AVR besitze ist weder der Hochton, noch der Marantz selbst ausgefallen.
Er ist einfach viel laststabiler durch die stromgegengekoppelten Endstufen.
Außerdem kann man hier das Quellensignal anheben...was ich beim 6005er nicht konnte (oder ich habe das Menü übersehen).
Vll lags daran...aber nun bin ich glücklich mit allem
ATM fehlt mir jetzt nur noch
- douggyheffernan
Hab heute noch mal mit dem TAD Service und der nubert Hotline telefoniert.
Ergebnis: Ich muss morgen ein anderes LS-Kabel testen und das Netzkabel vom Unico tauschen.
Wenn das nichts ändert muss der Unico nach Italien.
klingt ziemlich nervig...kann man da nciht hier in dtl. was machen, in irgendeiner serviceniederlassung? nach italien und zurück..das sind ohne reperaturzeit schon mindestens 3 wochen
ich prophezeihe dir eine odyssey die zu nicht viel führen wird...
- douggyheffernan
Netzkabel tauschen und andere LS-Kabel haben auch keine Veränderung gebracht.
Ganz im Gegenteil, jetzt haben die LS noch früher abgeschalten - verstehe ich jetzt gar nicht mehr.
Das wird nicht an den Kabeln liegen, sondern eher daran, dass sich der Fehler des Verstärkers immer deutlicher manifestiert. Ich möchte dich nur nicht dazu animieren, durch Gegenprobe die thermische Be- und Überlastbarkeit deiner Lautsprecher weiter zu erproben.
- douggyheffernan
Meine Tests dauern immer nur 1 oder 2 Sekunden.g.vogt hat geschrieben:Das wird nicht an den Kabeln liegen, sondern eher daran, dass sich der Fehler des Verstärkers immer deutlicher manifestiert. Ich möchte dich nur nicht dazu animieren, durch Gegenprobe die thermische Be- und Überlastbarkeit deiner Lautsprecher weiter zu erproben.
Es gibt jetzt nur noch 2 mögliche Ursachen:
- Unico 100 defekt
- Unico 100 passt nicht mit nuLine 284 zusammen
