Verstehe nicht was mit dem Plan B gemeint ist oder was ich umkonfigurieren könnte/sollte.
Aber wie schon gesagt, mittlerweile habe ich die Automatik ja deaktiviert und er wird über meine Universalfernbedienung zusammen mit allen anderen Geräten ein/ausgeschaltet.
AW 600 geht noch immer an und aus
Franconian
- Newbie
Re: AW 600 geht noch immer an und aus
Hab ja seit einiger Zeit vom RXV 675 auf den RXA 2040 von Yamaha gewechselt.
Die Master Slave ist aktuell nicht mehr angeschlossen und daher habe jetzt den sub wieder auf Automatic. (1) gestellt.
Erst war wieder das Problem mit an aus nach dem einmessen.
Hab dann im AVR von 0 auf +10 gestellt und am Sub die Lautstärke runter und jetzt klappt es.
Keine Ahnung warum der 675 das nicht gebracht hat bei der gleichen Methode.
MfG
Vero 14 - 7 - 3 - AW 17x2 inkl Mini dsp 2x4hd
Focal ISC 165 (atmos)
Marantz 7010 + nupower d
mikewolf
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 6 times
Wie deaktiviert man diese Automatik ..Franconian hat geschrieben: Di 16. Jun 2015, 22:55 So, die Automatik und ihre 5 Minuten kann mich jetzt mal, habe sie deaktiviert. Konnte den AW-600 wunderbar in die Logitech Harmony hinzufügen und in alle meine Aktionen integrieren, war in 2 Minuten erledigt und funktioniert tadellos.
Mein AW600 schaltet sich auch immer nach 5 Minuten ab obwohl er volle Sahne pumpt ..
2x Front die Nubox-380
1x Center den NuBox-CS411
2x Surround Link, Rechts die NuBox-WS 103 mit Nuline Abdeckung /selbst Gemacht.
2x Als Back Surround die NuLine-WS12
1x SUB den NuLine-Aw 600
Yamaha RX-A-1080 AV Receiver
TV: Sony XR-65A80J
TV: Sony XR-65A80J
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Die Elektronik des AW-600 besitzt eine Standby-Automatik, die ihn automatisch in einen stromsparenden Modus schaltet, wen über längere Zeit kein Signal anliegt. Diese Funktion kann mit der Taste Auto On ein- und ausgeschaltet werden.
• Bei Anzeige von »l« auf dem Display ist die Standby-Automatik auf hohe Empfindlichkeit eingestellt.
• Durch nochmaliges Drücken von Auto On wird »2« angezeigt und die Automatik reagiert erst auf etwa doppelt so hohe Signal-Pegel.
• Bei Anzeige von »O« ist die Automatik deaktiviert.
mikewolf
Perfekt danke .
Aber sag mal ich habe das auf 0 gestellt und dann abgespeichert ,und nach 5 Minuten geht die Kiste wieder aus ..
hab’s dann nochmal gemacht jetzt gehts ..
Wie ist das den Jetzt wenn ich drücke kommt dann die Zahl die gerade aktiv ist oder das was jetzt eingestellt ist :-)sorry aber die dümmste Entwicklung seitens nubert
was gebe ich für Drehregler
TV: Sony XR-65A80J
TV: Sony XR-65A80J
Chris 1990
Schiebeschalter waren es, keine Drehregler.
Wenn du es einstellst und es erscheint 0 dann ist es ohne Automatik und permanent an, dann solltest du abspeichern mit einen der 4 Presets solange bis die kleine LED blinkt und ein plopp zu hören ist.
Drückst du nochmals darauf erscheint z.B. 1, und damit hast du die Einstellung wieder verändert .
mikewolf
Ja irgendwie funktioniert das abspeichern nicht immer .., mehr wie drauf drücken und drauf bleiben kann ich ja auch nicht machen ..
Und das eine led kommt und blinkt .. hmm wenn ich 1 -4 drücke dann kommt die 1-4 und die zittert dann und geht irgendwann dann weg aber blinken ?…und ploppen ?… noch nie gehört
TV: Sony XR-65A80J
TV: Sony XR-65A80J
