5.1 oder 4.1 und welche komponenten?
Re: 5.1 oder 4.1 und welche komponenten?
Was ist eig effektiver? A300 als center...der müsste unter dem Fernseher stehen also sehr bodennah
Oder den as-250 der dann direkt unter dem Fernseher also in sitzt höhe?
- nuChristian
Die technischen Daten ausser Acht gelassen, würde ich sagen je näher der Center der Achse der HT der FL kommt, umso besser
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Ja, habe ich. Deshalb ist die These auch nicht gewagt.nugehts.los hat geschrieben: beides sehr gewagte thesen, hast du die a300 schon länger mit hohen pegeln gehört?
[/quote]
wir haben halt einfach sehr unterschiedliche vorstellungen von "hohen" pegeln, ist ok
na wenn das für dich aussagekräftig ist, ist doch alles gutnugehts.los hat geschrieben:
Ausgiebig die Box auch bei hohen Lautstärken gehört. Nubert hat die Box auf der Hifi-Messe in München vorgeführt.
genau das ist der punktnugehts.los hat geschrieben:beides sehr gewagte thesen, hast du die a300 schon länger mit hohen pegeln gehört?caine2011 hat geschrieben:nugehts.los hat geschrieben:
Nur 2 Meter Abstand? Der Raum scheint ja recht klein zu sein. Da brauchst du wohl keine Standlautsprecher, zumal die A-300 schon sehr laut spielen kann.nö lasse ich nicht, aus einer aussage zur a100/a300 folgt nicht automatisch eine zur a700, das ist keine logik, tut mir echt leidnugehts.los hat geschrieben:
Ach ja, und wenn du meinen Erfahrungen keinen Glauben schenkst, dann lass Dich von Professor Anselm Goertz belehren:
siehe obennugehts.los hat geschrieben:
Das entspricht auch meiner Erfahrung, die ich auf der High-End in München sammeln durfte.
Zweck0r hat geschrieben:Auch als Subwooferersatz für Kinofilme ?nugehts.los hat geschrieben:Ausgiebig die Box auch bei hohen Lautstärken gehört.
Noch einmal: mit Musik ist das nicht zu vergleichen. Sehr große Dynamik und Basseffekte mit maximalem Pegel sind bei neueren Kinofilmen üblich, die Anforderungen sind noch deutlich höher als die für basslastige Popmusik, die man mangels Dynamik nicht so laut drehen kann.
@nanofloo
bei einer sauberen trennung der rears bei 80 Hz solltest du auch keineangestrengten membranen hören, ist zumindest bei mir nicht so
ich würde die immernoch a700/a300 und rear a100 empfehlen
man kann einen center auch oberhalb des tv/der leinwand anbringen
Ich hab ja ne dachschräge und da weiß ich nicht ob es so klug ist den center dann so auf 1.5-2m aufzustellen...
Also der würde ja dann schräg über dem fernseher hängen...
Oder is es da besser den einfach darunter zu packen? (da würde er dann auch grade stehen
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
das wird hier noch interessant
nugehts.los
- Has thanked: 4 times
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt auf die Musik an. Wir standen in ca. 2 m Abstand von den Boxen. Es wurde zwischen den A-100, A-200 und A-300 hin- und hergeschaltet. Weil bei normaler Musik und normalen Lautstärken kaum Unterschiede zwischen den Boxen auszumachen waren, hat der Nubert-Mitarbeiter spezielle Titel mit extrem hoher Dynamik und viel Bass ausgewählt. Dann wurde die Lautstärke langsam erhöht, bis die A-100 ausstieg. Dann wurde es immer lauter, bis wir die Verzerrungen der A-200 wahrnehmen konnten. Die A-300 konnte aber noch deutlich lauter.Zweck0r hat geschrieben:Auch als Subwooferersatz für Kinofilme ?nugehts.los hat geschrieben:Ausgiebig die Box auch bei hohen Lautstärken gehört.
Im Stereodreieck sitzt du in 2 m Abstand von den Boxen. Zusätzlich gibt's noch einen Center, der den Bass überträgt. Also 3 Boxen an Stelle von einem Subwoofer, die in geringem Abstand das gleiche Signal übertragen. Da musst du schon schwerhörig sein, damit es Dir nicht laut genug wird. Aber ich zitiere einfach mal eine weitere Fachzeitschrift:
"Damit überbrücken die A 300 auch mittelgroße Hörentfernungen, wie sie in klassischen Wohnsituationen üblich sind. Im Nahfeld sind die Dynamikreserven nahezu unerschöpflich, so dass selbst ambitionierte Hörer die Sinnhaftigkeit größerer Boxen kritisch hinterfragen."
http://www.nubert.de/downloads/test_201 ... _audio.pdf
In deinem kleinen Zimmer unterm Dach in 2 Metern Abstand von den Boxen solltest du auch die Sinnhaftigkeit größerer Boxen sehr kritisch hinterfragen.
Highendbesucher, fachzeitschriftenleser,
Ich versuche eigentlich immer vorurteilsfrei zu bleiben, aber es fällt mir zunehmend schwer
Naja die dachschräge nimmt wenig platz weg
Und gestern hab ich mal ohne limit auf höheren pegel gehört und das tt chassis ist angeschlagen xD
Könnte man eig 2 center nehmen
angeschlagen? glaube ich nicht
die limit funktion sagt nur aus, ob das teil ein limit anzeigt oder nicht und nicht ob sie aktiv ist oder nicht
