so kann/muss dattTestfahrt hat geschrieben: Di 13. Dez 2022, 11:10...jeweils zusammenzuflechten und zu verlöten, sodass die Masseleitung quasi neben der Signalleitung liegt...
Umbauanleitung ONKYO TX-SR607/608 - Auftrennung für ABL/ATM
				rudijopp
Re: Umbau ONKYO TX-NR 616
					Zuletzt geändert von rudijopp am Mo 19. Dez 2022, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
						Re: Umbauanleitung ONKYO TX-SR607/608 - Auftrennung für ABL/ATM
So, am Wochenende erledigt, war etwas hektisch aber funktioniert soweit alles.
Besten Dank für die Hilfe, jetzt komme ich auf dumme Gedanken wie ein paar RCL als Rears und vielleicht doch noch einen SVS SB 3000
				rudijopp
Ich hätte eine Frage, ich hab einen alten TX SR607, bei dem ich die beiden FR,FL über einen Rotel A11 Vollverstärker betreiben will, d.h ich brauche einen Pre-out.
Rudis Anleitung hier genau was ich brauche nehme ich an, oder?
Macht der SR607 irgendwelche Probleme wenn an Mainin (FR,FL) die interne Verbindung getrennt ist und kein Signal anliegt?
Danke und Gruß,
Norbert
Danke und Gruß,
Norbert
				rudijopp
Re: ONKYO TX-SR607/608 -> NUR PreOut (für externe Endstufe)
Moin Norbert
& Willkommen im nuForum
Logisch wäre dann doch eigentlich NUR das PreOut-Signal abzuzweigen und zu PreOut-Buchsen zu führen
...also NICHT aufzutrennen (wird ja nicht benötigt)
Schadet aber auch nicht, zwei intern überbrückte Cinch-Stecker (Innenleiter+Masse verbunden) auf die ungenutzten MainIn zu stecken, um diese dauerhaft/elektrisch auf Mute zu setzen.
Gruß vom Rudi
Warum willst du dann auftrennenwinnor hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 18:57ich hab einen alten TX SR607, bei dem ich die beiden FR,FL über einen Rotel A11 Vollverstärker betreiben will,
Durchaus, aber diese eben nur zur Orientierung verwenden, ohne aufzutrennen.winnor hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 18:57Rudis Anleitung hier genau was ich brauche nehme ich an, oder?
Falls du doch auftrennst wäre die Antwort "nein, keine Probleme".winnor hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 18:57Macht der SR607 irgendwelche Probleme wenn an Mainin (FR,FL) die interne Verbindung getrennt ist und kein Signal anliegt?
Gruß vom Rudi
Danke Rudi,
Abzweig ist natürlich besser, ich war mir nicht sicher ob 2 Eingänge (interne Endstufe und externen Verstärker) in parallel das Signal aus dem "Vorverstärker" eventl negativ Beinflussen...
Norbert
Norbert
Nachtrag:
Mein ansatz für Abzweig wäre :
1) Kabel Auftrennen
2) Verlängerung einlöten
3) auf die chinch Buchsen von "Zone 2" pre out führen..
GRuss,
Norbert
1) Kabel Auftrennen
GRuss,
Norbert
				rudijopp
Das is iO und hätte ich in dem Fall auch so gemacht.
Sicherheitshalber gebe ich aber zu bedenken, dass es ggf. nicht ganz einfach ist den Zone2-Out-Signalweg zu den Buchsen zu unterbrechen (was du dann ja machen musst), wenn man(n) nur von oben ran kann/will.
Gruß vom Rudi
ok, Danke!
das muss ich mir dann genauer am "lebenden Objekt" ansehen, hab den SR607 noch nicht offen gehabt...
