NV 4 Eindrücke
Re: NV 4 Eindrücke
Als Demo eine Nuju40 auf Vitadisplay U-Träger, vorne offen. Kantenlängen sind hier 15 cm. Gibts auch mit 20cm, 25 cm... Steht ziemlich stabil.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: NV 4 Eindrücke
@palefin
Das sieht schon gut aus, aber öhm ja.
Ps: bin gerade etwas am rumspinnen: so ein Subwoofer ist schon sexy, nicht das ich ihn zwingend brauchen würde ... Keines Falls. Aber ein nice to have wäre es ja schon und ich mag die Teile ja.
Stelle mir gerade so den AW 12 vor. Mein Glas-Rack wieder weg, der Sub kommt mittig unter den TV auf das Sideboard und auf den Sub kommt eine NV 5 querliegend.
Links und rechts daneben die Technik. Da wäre Platz weniger ein Problem..
Einziges Manko bleibt der hintere Wandabstand für den Sub. Ich kann das Board zwar sicherlich noch etwas nach vorne schieben, aber der Sub wird aufgrund seiner Tiefe dennoch recht nah kommen. Aber nix, was man nicht in den Griff bekommen würde.
Bezüglich der Subwoofer-Unterstützung welche ja bekanntlich im pure-Modus entfällt, wäre der Denon recht flexibel: ich kann auch im normalen Modus hören und Audyssey für die Front's einfach deaktivieren.
Langwellig wird es jedenfalls hier nie.
- zeitgespenst
Re: NV 4 Eindrücke
Natürlich brauchst Du einen Subwoofer !
Ich erwähnte und begründete das bereits in Deinem gelöschten Tret und sehe das genauso kommen
Gute Idee !
Gute Idee !
Viele Grüße,
Jens
Jens
Re: NV 4 Eindrücke
.....Sub, gut und schön, bin ich auch am überlegen.
Aber meinst du nicht, bei der Idee mit der NV5 kommt irgendwann der kleine Mann im Ohr, ob nicht die NV7 besser klingt?
Zumindest wird es die NV7 bei mir, entweder eine der letzten oder gebraucht.
Will jetzt aber bitte keine Aussagen bezüglich der Homogenität in der Front, danke
Re: NV 4 Eindrücke
hast du keine Sorge, wenn der AW12 auf dem Sideb. steht und darauf ein NV5... dass das die Sicht beeinträchtigt, wenn du z.B. mal auf dem Boden mit deinem Sohn herumbalgst und von dort nichts siehst?
Und wie siehts mit Erschütterungen aus, wenn der AW mal im "Dampfmodus" fährt?
Stell lieber eine dritte nv4 als Center hin und den Sub außen links und da die linke 4er drauf.....
- zeitgespenst
Re: NV 4 Eindrücke
Bild rein unter meine 10 Punkte sind Dir sicheraaof hat geschrieben:(...)
Stelle mir gerade so den AW 12 vor. Mein Glas-Rack wieder weg, der Sub kommt mittig unter den TV auf das Sideboard ...(...)
Aber gibt´s nicht vielleicht andere Möglichkeiten im Raum, z. B. im Sofabereich, wo der gleich mal als Ablage für Zeitschriften oder (Frauen-) dekovasen etc. Verwendung finden könnte ? Vielleicht Platte druff.
Viele Grüße,
Jens
Jens
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: NV 4 Eindrücke
deine "spinnereien" in ehren aber willst du nicht auch mal ankommen und einfach genießen?
den schritt zur nv4 weg von den potenten nulines hast du ja bewusst und wissend gemacht. eine nv 4 als center würde ich persönlich nicht gut finden. wenn dann die 7'er. doie zwischenschritte kannst du dir ersparen, da du eh dort am ende landen wirst. der 7'er ist wirklich eine wucht was stimmwiedergabe angeht. wenn dann richtig, ohne vorher geld zu verbrennen. das ist meine bescheidene meinung. und vl. jast du ja demnächst die chance günstig an center und evtl. einen sub zu kommen.
aber immer dran denken: den genuss über das erreichte nicht vergessen
horch!
- Has thanked: 4 times
Re: NV 4 Eindrücke
Ich bin dagegen! Das Forum lebt doch von solchen "Spinnereien" - genießen soll er was anderes! Also, bitte weitermachen....mk_stgt hat geschrieben:deine "spinnereien" in ehren aber willst du nicht auch mal ankommen und einfach genießen?
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
Re: NV 4 Eindrücke
@zeitgespenst
Wie, ich brauche automatisch einen Subwoofer?
Keine Ahnung. Die NV4 gehen selbst mit eingedrehtem ATM (und ich meine nach links, nicht nach rechts) schon so tief, dass ich die Gläser im Schrank hören kann bzw. die Glastüren, wenn ich denn will. Was ich natürlich unterbinde. Nun muss man natürlich dennoch unterscheiden, zwischen Tiefbass bzw. deren erzwungene (negative) Resonanzen und grundlegendem Fundament. Der Sub sollte also mehr unterstützend von unten etwas den Körper vergrößern, was er ungehört sicherlich tut. Besonders reizvoll für mich wäre, es mit einem Sub zu erreichen. Deswegen auch grundlegend die Idee ihn mittig zu platzieren.
@gapster
Da bin ich raus. Zum einen: warum soll es besonderen Sinn machen, den Center als 3 Wege zu auszuführen, wenn die Front's in 2 Wege konstruiert sind? Ob die NV7 nun zwingend breiter abstrahlen wird, ist mir auch relativ egal. Dafür ist meine Stereo-Basis eh nicht breit genug (gottlob). Ich habe die Tage auch mal ganz ohne Center getestet und im Prinzip würde das bei mir sogar locker gehen. Wenn es wirklich nur um's Kino geht und damit um die reine Dialogverständlichkeit, eine feste Basis aus der Mitte, ist selbst der CS 44 so wie er aktuell hier arbeitet, so was von ausreichend… Ich wüsste ehrlich gesagt aktuell nicht, was mit der NV7 da noch groß kommen soll. Die NV 5 ist für mich eher so ein Mode-Ding, passt optisch gut zur Front.
@palefin
Das wird so nie passieren. Wenn mein Kind wach ist, läuft der Fernseher nie (ausser beim Sandmann und bei ner Tier-Doku).
Was nicht gehen würde: dritte NV4 auf dem AW12> das wird dann generell (viel) zu hoch. Die NV5 liegend würde gut passen. Von der Höhe auch interessant. Eine dritte NV4 stehend, den Sub also irgendwo daneben stehend, kostet jedenfalls Geld. Die NV4 muss ja dann auch gescheit gelagert werden.
@zeitgespenst
Das fällt bei mir aus. Wir haben definitiv keinen weiteren Platz für eine solche Idee. Ich will außerdem jede Schallquelle auch optisch klar als solche erkennen. Sonst fehlt es mit an der nötigen Vorstellungskraft. Einen Sub irgendwo im Raum zu verstecken, verdeckt möglicherweise mit Frauen-Zeugs... Um Himmelswillen.
Ein Subwoofer oder selbst 2 Stück davon wären für mich zuerst eine Baustelle. Deren ich mich auch optisch näheren muss. Ich will die Bassquelle sehen.
@gapster
@palefin
@zeitgespenst
