nuSub Serie
timowulf
Has thanked: 3 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von timowulf »
Konnte das XT32 nur 2 subs messen un korrigieren, 1 Subwoofer nicht?
Bin voll auf Nubert eingestellt ;-)
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von aaof »
timowulf hat geschrieben:Konnte das XT32 nur 2 subs messen un korrigieren, 1 Subwoofer nicht?
Audyssey kann einen aber auch 2 Subwoofer getrennt messen. Bei 2 Subwoofer wird aber häufig empfohlen, einen Y-Adapter zu verwenden und nur einen Sub „offiziell“ anzumelden und zu messen.
So verfahre ich beim Antimode übrigens auch.
Scotti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 80 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von Scotti »
aaof hat geschrieben: Bei 2 Subwoofer wird aber häufig empfohlen, einen Y-Adapter zu verwenden und nur einen Sub „offiziell“ anzumelden und zu messen.
Guten Morgen :D
Das Verstehe ich jetzt nicht ganz :oops:
Gerade wenn 2 Subs am AV angemeldet sind,wird doch der Audyssey Sub EQ HT ausgeführt,was bei einem angemeldetem Sub nicht der Fall ist.
Auszug aus der BDA vom Denon X3400:
...ermöglicht eine nahtlose Integration von zwei Subwoofern, indem zunächst sämtliche Pegel- und Verzögerungsunterschiede zwischen den beiden Subwoofern ausgeglichen werden, und dann Audyssey MultEQ® XT32 gleichzeitig auf beide Subwoofer angewendet wird.
Um Audyssey Sub EQ HTTM auszuführen, müssen Sie unter “Kanalauswahl”“Messung (2 Lautsp.)” auswählen...
Gruß Scotti
AndyRTR
Has thanked: 64 times
Been thanked: 65 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von AndyRTR »
Das funktioniert in der Praxis meist nur leidlich. Wenn die Subs symmetrisch stehen in der Front oder beide hinten und alle Settings an den Subs gleich sind, werden die Ergebnisse meist besser, wenn man dem AVR per Y-Adapter nur einen Sub vorgaukelt. Bei diagonaler Aufstellung ist die getrennte Einmessung meist besser.
Viktor Novyy
Re: nuSub Serie
Beitrag von Viktor Novyy »
hifiwilli hat geschrieben:Die automatische Einmessung der Subs kann nur plus/minus 6 db ausgleichen.
Wenn die Raumakustik mehr verlangt macht Audyssey,wenn es darüber hinaus
geht, Sinn.
Gibt es eigentlich in der Praxis Fälle, wo -6 dB ausreichen?
Bezüglich Audyssey und der 2-Sub-Einmessung ist es sicherlich wichtig, mit welchem Abstand die Subwoofer vom Hörplatz stehen. Bei (deutlich) unterschiedlichem Abstand wäre die Y-Kabel-Variante im Nachteil.
Haihappen
Has thanked: 8 times
Been thanked: 20 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von Haihappen »
hifiwilli hat geschrieben:Hallo Haihappen
Ich glaube da musst du warten bis Nubert,wie angekündigt (2020)
ein Sendemodul für Wireless an AVRs heraus bringt. Dann ist Drahtlos
in HI FI Qualität an den neuen Subs möglich.
Da bin ich mal gespannt.
Wobei ich jetzt gelesen habe, dass ein Downfire wohl nicht so gut in Mietwohnungen ist.
Gilt das auch, wenn man im Erdgeschoss wohnt und unter einem nur Keller sind?
Scotti
Re: nuSub Serie
AndyRTR hat geschrieben:Das funktioniert in der Praxis meist nur leidlich. Wenn die Subs symmetrisch stehen in der Front oder beide hinten und alle Settings an den Subs gleich sind, werden die Ergebnisse meist besser, wenn man dem AVR per Y-Adapter nur einen Sub vorgaukelt. Bei diagonaler Aufstellung ist die getrennte Einmessung meist besser.
Ok danke,
kann man das irgendwo nachlesen oder sind das eigene Erfahrungen die gemacht wurden?
Gruß Scotti
AndyRTR
Re: nuSub Serie
@Scotti: Hab ich auch nur von anderen gelesen. Meist im großen Forum nebenan. Mein AVR hat nur einfaches XT. Ich messe die Subs ja manuell ein.
-6dB werden schon zu einer versprochenen Besserung führen. Aber optimal ist es nicht. So 15-18dB sind eher typische 1. Moden. Entweder gibt der Algorithmus nicht mehr oder keine differentierte Anpassung zwischen 1./2./3. Mode her oder sie haben Angst vor meckernden Kunden über zu wenig Bass :mrgreen:
Ich glaube nicht an solche Märchen, dass Downfire den Boden mehr zum Schwingen anregt. Lediglich die vertikalen Moden (des Schalls in der Luft) werden maximaler angeregt als durch ein Chassis mit mehr Bodenabstand, egal ob Front oder seitlich. Dazu wird es aber demnächst sicher einige Berichte mehr geben auch von Nubert Kunden. Ich habe da nicht so die Bedenken. Die Anregung der 1. vertikalen Mode (meist 65-70Hz je nach Raumhöhe) trifft ja meist schon in den Bereich, wo auch die Hauptlautsprecher spielen und der Sub oft schon durch Tiefpassfilter abgeschwächt ist. Da die Satelliten i.d.R. von der Höhe wesentlich besser stehen, ist die vertikale Mode eher selten das große Problem. Längs- und Quermoden sind da deutlich heftiger.
NoFate
Has thanked: 610 times
Been thanked: 1387 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von NoFate »
Die für meine Ohren besten Ergebnisse erziele ich bei mir, wenn ich nur die automatische Einmessung des Subwoofers (kein Nubert bisher) nutze und auf Audyssey XT32 komplett verzichte.
Gruß Micha :)
Funkatir
Re: nuSub Serie
Beitrag von Funkatir »
Viktor Novyy hat geschrieben:
geht, Sinn.
Was mich irritiert ist, dass auf den Screenshots der App (hier z.B.) deutlich mehr Korrektur als 6 dB gezeigt wird.
