nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Ich habe meinen bei -15 und da rauscht nichts!
ich habe lediglich nur eine frage die ich zur kaufentscheidung benötige.
da es ja keine "pur direct" taste gibt würde mich die lösung dazu interessieren (einstellungen).
auf der fb sind die 3P tasten lassen die sich dann mit gewünschten einstellungen belegen oder habe ich das falsch verstanden.
hintergrund ist das ich zwischen eben 3 quellen wählen möchte TV mit wide, CD, und Phono "Pure Direct"
lässt sich das so umsetzen?
l.g
Dr. Pain
l.g
Dr. Pain
Ja, man kann individuelle Klangeinstellungen mit den drei Tasten unterschiedlich abspeichern. Die Quelle bleibt davon unberührt. Der aktuell eingestellte Eingang bleibt also gleich.Dr. Pain hat geschrieben: auf der fb sind die 3P tasten lassen die sich dann mit gewünschten einstellungen belegen oder habe ich das falsch verstanden.
l.g
Dr. Pain
danke für die schnelle antwort!
jetzt fehlt nur noch das thema "pure direkt" bzw. wie lässt sich das mit dem gerät umsetzen?
Funkatir
Alles auf Standardeinstellung und das als Preset speichern.
Aber du hast den ampX noch gar nicht und weißt jetzt schon welche Einstellungen du für welche Quelle verwenden möchtest?
ja was cd und phono angeht weiß ich das ganz sicher denn denn in dem bereich habe ich das gerät schon bei einem kollegen hören können und ich bin bei musik kein freund von eq. leider ist der kollege verstorben so das ich ihm die fragen selbst nicht mehr stellen kann.
wie gesagt mir ging es in erster linie um die umsetzung ob und was, wie am ende zum tragen kommt ist nochmal ein anderes thema.
es macht nur keinen sinn sich ein gerät zu kaufen wenn die pers. grundvorraussetzungen eben nicht erfüllt / möglich sind und ich einen fehlkauf tätige.
es ist immer besser eine option zu haben als eben nicht
ich bedanke mich aber für die schnelle antwort.
- HighwayStar
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 64 times
nachdemdubeidenenpostingsaufgroßkleinschreibung
unddiemeistenkommasverzichtesthastmureineweitere
einsparmöglichkeitaufgezeigt
leerzeichen
leerzeichen
Zuletzt geändert von HighwayStar am Mi 26. Feb 2020, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
LG
HighwayStar
HighwayStar
- Has thanked: 1429 times
Ich zeige euch hiermit wegen Körperverletzung und seelischer Grausamkeit mir gegenüber und wegen Vergewaltigung der deutschen Sprache an.
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Der EQ ist DSP-Software, und der DSP ist zentraler Bestandteil des Verstärkers. Ohne den DSP würde noch nicht einmal die Endstufe funktionieren.Dr. Pain hat geschrieben:jetzt fehlt nur noch das thema "pure direkt" bzw. wie lässt sich das mit dem gerät umsetzen?
Mit so einem Software-Equalizer fallen "analoge" Probleme wie Kanalgleichlauffehler, erhöhtes Rauschen etc. allerdings auch weg. Man kann davon ausgehen, dass Neutraleinstellung auch neutral ist.
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Stimmt es, dass der Phonoeingang des nuConnect (wie hier beschrieben
https://www.connect.de/testbericht/nube ... 00450.html)
eine etwas untypische MM-Eingangsimpedanz von 24 statt 47 kΩ aufweist?
