Höhen zu hart
G. Nubert
Nubert Staff
Nubert Staff
Been thanked: 8 times
Beitrag von G. Nubert »
Hallo Christophe,
wir haben auch den Eindruck, dass ein Yamaha-Verstärker etwas heller klingt, als ein HK oder Onkyo.
Die nuBox 380 ist in den Höhen sehr linear, aber die 310 hat tatsächlich eine leichte, bewusst eingebaute "Überhöhung", wenn man sie bei "0 Grad Abstrahlwinkel" hört oder misst. (Max. +3 dB zwischen 10 und 18 kHz.)
Es ist immer etwas problematisch, eine Art "Tuning-Tipp" für individuelle Hörgewohnheiten zu geben.
Wir haben nach mehreren Hörtests entschieden, der 310 "so viel Höhen" zu geben, weil sie sehr oft zusammen mit Subwoofern läuft und dann einfach "brillanter" und "durchsichtiger" klingt.
Wenn man aber eine weniger helle, sehr lineare Höhenwiedergabe (ohne jede Höhen-Betonung) haben möchte, kann man das ganz leicht durch eine externe Beschaltung (mit 3 Bauteilen pro Box) ohne schädliche Nebenwirkungen erreichen:
Man schaltet eine Spule von 56µH (Draht-Durchmesser min 0,8 mm), einen Kondensator von 2,2µF und einen Widerstand von 6,8 Ohm/5 Watt parallel. Dann schließt man diese "Parallel-Gruppe" in Reihe zur Box an. (Definitionsgemäß in Reihe zum "Plus"-Anschluß der Box).
Diese 3 Bauteile sollten im Elektonik-Laden zusammen nicht mehr als vielleicht 4 bis 5 Euro kosten.
Wenn man nun den Eindruck hat, vielleicht mit der Dämpfung etwas übertrieben zu haben, kann man den Widerstand auf 3,3 Ohm verkleinern.
So eine Maßnahme macht natürlich auch eine 380 "weniger hell".
Gruß, G. Nubert
Purist
Beitrag von Purist »
Das klingt für mich aber alles sehr kompliziert. Kann man nicht einfach so einen "Pegelregler" (wie es in den 70er Jahren an den Boxen teilweise üblich war) in die Box einbauen?
Einfach mit einem Kreisschneider ein Loch in die Frontwand einfügen, anlöten, anschrauben und schon kann man die Höhen beliebig dosieren !! :lol:
pinglord
Beitrag von pinglord »
Purist hat geschrieben:Einfach mit einem Kreisschneider ein Loch in die Frontwand einfügen
aaaAAaaAAaAAarRRRrrrrGhhH
[size=75]Und für die Ohren: Nubox 400 an H/K 3270 RDS.[/size]
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
es wurden hier im Forum bereits mehrfach Tipps gegeben, was man tun kann, wenn einem eine Nubert-Box zu hell klingt (Stichwort Spule am Anschlussterminal - bitte mal die "Suchen"-Funktion benutzen). Da steht auch, dass das Verwenden von Widerständen (oder eben Potis) zu einem Buckel im Frequenzgang führt, der einen nasalen Klang zur Folge hat.
lelo
Beitrag von lelo »
@Herr Nubert
Guten Abend Herr Nubert,
in Ihrer Antwort vom 21. November 2002 gaben Sie die Spuleninduktivität mit 56uH (mikro Henry) an. Müsste es nicht korrekterweise 56 mH (milli Henry) heissen? Immerhin ist da ein Faktor 1000 dazwischen. Die Luftspulen, die im Elektronikhandel zu erhalten sind und für den Lautsprechereinsatz gedacht sind, bewegen sich alle im mH-Bereich.
In diversen Gesprächen mit Ihrer Hotline wurde auch von mH-Spulen gesprochen.
Frank Klemm
Been thanked: 9 times
Beitrag von Frank Klemm »
lelo hat geschrieben:@Herr Nubert
Spulen, die im Handel angeboten werden, haben häufig Induktivitäten von 3...20 mH. Diese sind
zur Beeinflussung im Tieftonbereich geeignet
(Auftrennen des Signals vom Verstärker für den Tief- und Mitteltöner).
Für die Beeinflussung des Hochtonbereiches benötigt man Mikrohenry-Spulen.
BTW hat 56 mH bei 4 kHz schon ca. 1,5 kOhm. Das wäre eher was für hochohmige Kopfhörer.
ctheurer
Beitrag von ctheurer »
Wow... ist ja schon stark die Anleitung, wie man durch Anbau von Kondensator, Widerstand und Spule den Klang von nuBoxen beeinflußt. Die "Probleme" mit dem Klang, die Christophe beschreibt, lassen sich genau mit dem ABL beeinflussen. Aber dafür müssen wohl nuWaves oder nuLines im Einsatz sein. Mein Wohnzimmer ist auch sehr hallig - daher ist der Regler für die lineare Höhenabsenkung einfach genial. Es klingt dann nicht so aufdringlich. Wieviel Bass ich über das ABL hinzugebe, hängt von der Aufnahme und meiner aktuellen Laune und Lautstärke ab.
Stereo: nuVero 140 über Arcam A38 mit Arcam CD37 und Cambridge DAB Tuner 650T.
Mehrkanal: Marantz SR 7008, Front Pre-Out an den Arcam A38 mit nuVero 140, Center nuVero 70 über Pre-Out an Arcam P38, Surround nuVero 30 über AVR Endstufen. Marantz UD7007.
