gibt es da musikalische Unterschiede zu einem Anschluss über USB?Brette hat geschrieben:Der Preis und auch der fehlende SPDif - Out haben mich dann aber zum "normalen ITX" greifen lassen.
VG
Neuer High-End Musik-/HTPC - Komponentenauswahl
Re: Neuer High-End Musik-/HTPC - Komponentenauswahl
Verstärker: AVM Evolution 2 x M1, DAC
CD-Player: Rotel
Radio: Onkyo
Lautsprecher: Isophon Indigo, Visaton-Sub
TV: Samsung 55", BluRay alles an der Anlage oben
Büro: nuPro A-20 am PC und iPad
CD-Player: Rotel
Radio: Onkyo
Is beides digital und gleich gut/schlecht
Wenn USB, dann hast ja in der Regel den Wandler woanders als in der Nähe deines Mainboards, würde ich beforzugen weils dann etwas weniger rauschen könnte!
Nuvero 14
Denke das die A/D Wandlung gleich mit der nuPro (meine Signatur) am besten ist. Gibt es eigentlich Unterschiede bzgl. Soundqualität, CPU-Last etc. zwischen den digitalen Schnittstellen Mainboard und den nuPro's?ThomasB hat geschrieben:Is beides digital und gleich gut/schlecht
CD-Player: Rotel
Radio: Onkyo
CD-Player: Rotel
Radio: Onkyo
Nö, nur dass digitale Verbindungen in der Regel deutlich einfacher zu handhaben sind.
Der Rest wird vermutlich gerade so messbar sein können
Nuvero 14
cpu-last sollte nicht differieren
- KilledByDeath
Leider muss ich den Thread wieder nach oben pushen. Nachdem ich mit meiner Multimedia-Lösung mittels Raspberry Pi erstmal recht zufrieden war, hat sich jetzt eine Schwäche des Pi gezeigt: 1080p ruckelt je nach Tonspur. Da ist der Kleine wohl überfordert. Nicht schlimm, der Pi wandert dann als Airplay Zuspieler an die vorhandene nuPro. Als Ersatz habe ich dann doch den von Brette vorgestellten HTPC bestellt, jedoch mit anderer SSD:
https://m.mindfactory.de/shopping_cart. ... 51be9ba542
Als Betriebssystem habe ich erstmal Openelec geplant, da funktioniert aber das Audiofly nur bei Musik. Openelec hat da wohl Probleme mit USB Soundkarten. Meine Überlegung: eine ASUS Xonar Essence STX einbauen. Klar, die passt nicht in das Gehäuse, das würde dann ausgetauscht werden nachdem ich das Netzteil vom LC Power Gehäuse ausgebaut habe.
Meine Frage:
a) reicht das Netzteil um die Soundkarte zu betreiben? Sollte ja eigentlich wenn die SSD maximal 3 Watt, das Board 10 Watt und die Karte um die 10-20 Watt zieht. Ich weiss dass die Karte einen separaten Stromanschluss braucht, ist ja bei dem Netzteil auch vorhanden.
b) hat jemand Erfahrung mit der Soundkarte unter Openelec? Wird der Ton bei Filmen in Stereo durchgeschleust? Wenn Nein, müsste ich mir nen Windows-Key besorgen und XBMC über Windows laufen lassen als Autostart.
Vielleicht habe ich ja bei meiner Planung etwas übersehen?
Meine Frage:
Wohnzimmer: nuPro A-500 ♠ HTPC ♠ Dual 704 mit Ortofon Bronze ♠ Aikido Phono Pre 1+
Esszimmer: nuPro A-10 an Hifiberry + Volumio ♠
erstmal sollte der gelieferte stromwert (75W) locker reichen
nur ist lc-power über die jahre nicht gerade als sehr guter netzteilhersteller bekannt geworden, am netzteil würde ich am wenigsten sparen
anmerken möchte ich auch, dass du intern lediglich den mb-stromanschluss, einmal sata und einmal 4pin hast
das heißt du hast dann keine reserven mehr, falls noch was anderes da rein soll...falls dann mal ein anderes gehäuse ansteht...tv-karte oder ähnliches
ich weiß nicht warum du eine ssd verbauen willst, wenn unbedingt eine rein soll, würde aber ich ein paar € mehr in die hand nehmen, für die doppelte kapazität:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... 64957.html
in wie weit es treiber für openelec gibt, weiß ich nciht
- KilledByDeath
Die SSD ist für ein eventuell benotigtes Windows gedacht. Das brauche ich erst wenn ich die Soundkarte nicht zum laufen (Filmbetrieb) bekomme. Wenn ich sie nicht brauche, landet sie im Laptop. Sowas kann man ja immer brauchen. Erstmal versuche ich aber openelec über Stick.
In den HTPC kommt sonst erstmal nix, meine Sammlung lagert auf einer NAS und Laufwerke und TV Karte brauch ich nicht. Das Netzteil kann man später ja immer noch tauschen. Und so schlecht soll das LC Power ja auch nicht sein.
früher war lc power immer ein computer tod, kann sich natürlich geändert haben
- KilledByDeath
Okay, ich überlege mir das mal. Evt geht das Gehäuse zurück und ein grösseres plus Netzteil wird geordert.
