x3000 leichtes Piepen (Update: Stellungnahme 10.01.2019)
Viktor Novyy
Re: x3000 leichtes Piepen (Update: Stellungnahme 10.01.2019)
Beitrag von Viktor Novyy »
Diese Erfahrungen habe ich auch gemacht. Allerdings bin ich der Meinung, dass das Verschwinden des Pieptons unabhängig von der Frequenz nach kurzer Zeit des Fortsetzens der Musik passiert. Außerdem meine ich, dass basslastige Stücke dieses Phänomen eher provozieren, als z.B. Vokalmusik von Bach. Der Piepton lässt sich auch nicht schmalbandig mit einem EQ ausblenden, er überlagert das Signal.
Ich habe heute eine Nachricht von der NSF erhalten, dass das Problem weiterhin nicht lösbar sei. Man ist das ärgerlich! Ich werde über die Feiertage überlegen, ob ich die nuPros deswegen zurücksende oder nicht. Das ist derzeit bei 50/50, da sie ansonsten für meine Einsatzzwecke vollkommen zufriedenstellend musizieren. Der letzte Strohhalm wäre die Steuerung über eine Logitech Harmony, nur habe ich immer noch keine Idee, wie man die benötigte Sequenz auf die Tastatur legen könnte.
Dexter_Morgan
Beitrag von Dexter_Morgan »
Viktor Novyy hat geschrieben: Allerdings bin ich der Meinung, dass das Verschwinden des Pieptons unabhängig von der Frequenz nach kurzer Zeit des Fortsetzens der Musik passiert.
Mit normalen Musikstücken kann man das unmöglich feststellen, da in der Musik die entsprechende Wellenlänge ja auch nur sehr kurz oder als Oberwelle - jeweils unhörbar bzw. nicht unterscheidbar- vorkommen kann.
Bei einem Test mit einem aufsteigenden synthetischen Sinuston (Sweep) hingegen, kannst Du es theoretisch bis aufs Hz genau ermitteln.
Viktor Novyy
Eben "quick and dirty" mit REW getestet:
- bei der Master-Box verschwindet das Piepen sofort nach Einsetzen eines Tons (der Sweep war zum Schluss des Tests zwischen 20 und 25 Hz)
- bei der Slave-Box verschwindet das Piepen, wenn der Sweep ca. 250 Hz erreicht
Der Piepton lässt sich an der Slave-Box wesentlich häufiger provozieren.
Has thanked: 1430 times
Ist diese "Piep-Problematik" eigentlich auf die X-3000/4000/6000/8000 beschränkt, oder betrifft es alle aktuellen Aktivboxen, also auch die Soundbars und die nuBox A-125?
Hintergrund der Frage: Mein Vater möchte gerne aufrüsten und derzeit sind zwei Optionen im Gespräch: A-125 an den TV oder nuConnect ampX und passive nuBoxen daran angeschlossen. Da ich ein "gebranntes Kind" bin (Piep- und Knattergeräusche bei der A-500 damals), will ich keinen Fehler beim Kaufen wiederholen.
Dexter_Morgan
Viktor Novyy hat geschrieben:Eben "quick and dirty" mit REW getestet:
Das klingt als hättest Du von hoher Frequenz zu tiefer Frequenz absteigend gesweeped (was für ein Wort :mrgreen: ).
Probier es mal anders herum. Würde mich interessieren, was bei dabei Herauskommt.
Die Mühe zwischen Master und Slave zu unterscheiden habe ich mir an der Stelle ehrlich gesagt noch nicht gemacht.
Sind Deine Boxen verdrahtet oder kabellos gepaired?
Dexter_Morgan
Weyoun hat geschrieben:Ist diese "Piep-Problematik" eigentlich auf die X-3000/4000/6000/8000 beschränkt, oder betrifft es alle aktuellen Aktivboxen, also auch die Soundbars und die nuBox A-125?
Laut Aussage von Nubert hier im Forum konnte das Verhalten bisher nur bei X-3000 und X-4000 provoziert werden.
Wenn Dein Vater die Boxen nicht am Schreibtisch benutzen will und eher TV schaut oder Musik "am Stück", dürfte das Piepen für ihn keine Rolle spielen.
Ansonsten kannst Du beruhigt testen, da das Piepen sofort und nicht erst nach ein paar Tagen oder Wochen auftritt.
Notfalls nimmst Du das normale Rückgaberecht in Anspruch!
p.s. Wenn Deinem Vater eine schlanke Aufstellung (wenig Kabel usw.) vielleicht wichtiger ist als der allerletzte Tiefton - ich würde in einem kleinen Wohnzimmer-(oder "Lesezimmer"-Szenario) heute wahrscheinlich den AmpX mit Passivboxen in Erwägung ziehen. Da ich aber schon jede Menge NuPros habe, macht der AmpX für mich (leider! :( ) wenig Sinn, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin. :mrgreen:
Viktor Novyy
Dexter_Morgan hat geschrieben:
Nope, Dexter_Morgan. Es wurde von tief unten nach hoch oben gesweeped. :wink:
Die Boxen sind verkabelt, getestet wurde der USB-Input.
burlie
Has thanked: 147 times
Been thanked: 41 times
Beitrag von burlie »
Puh... Ist die Aktiv-Elektronik soo anfällig?
Horchidee
Beitrag von Horchidee »
Problem finden, Nichtpiepsverstärker einbauen, ausgebaute Piepsverstärker in neuen nuBox-Sub einbauen mit Antipiepstiefpass, Abgabe Expiepsneusub zum Nicepreis. Alle happy. Keine Ressourcenverschwendung/Verschrottung.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Horchidee hat geschrieben:Problem finden, Nichtpiepsverstärker einbauen, ausgebaute Piepsverstärker in neuen nuBox-Sub einbauen mit Antipiepstiefpass, Abgabe Expiepsneusub zum Nicepreis. Alle happy. Keine Ressourcenverschwendung/Verschrottung.
:mrgreen:
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
