Denon AVR/AVC Sammelthread
RAXMusic
Re: Denon AVR/AVC Sammelthread
Da steht doch ganz deutlich geschrieben, dass es um "Center Spread for Dolby Surround" geht!
Die Entfernung hat ja vor einiger Zeit – IMHO zurecht – für viel Aufregung gesorgt und der massive Aufschrei hat Früchte getragen (sofern er nun auch wieder so wie früher funktioniert).
P.S.: Das Bild von einer alten BDA und DTS war in der Tat etwas verwirrend. Bei DTS gibt es die "Center-Breite" IMHO aber nicht mehr (bzw. es gibt ja kein Neo:X mehr).
- Has thanked: 1429 times
"Dolby Surround" => betrifft also nur reines Stereo? Kein DD5.1/7.1/ andere Mehrkanal-Derivate?
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Nur Stereo.
Macht ja auch keinen Sinn sowas für eine Spur zu haben,
die bereits als Mehrkanal abgemischt ist
Da sind die Effekte ja auch hoffentlich ordentlich abgemischt.
Naja, der Dialog-Lift bei Yamaha zieht den Center hoch oder runter, egal ob Dolby Surround, Dolb ProLogic oder echte Mehrkanal-Spur. Es hätte ja sein können, dass dies bei der Einstellung der "Centerbreite" ebnfalls immer möglich ist.
Domm2000
Bei areadvd.de gibt’s eine gute Erklärung von Centerbreite.
https://www.areadvd.de/tests/special-fi ... d-marantz/
„ Das Firmware-Update, dass jetzt am 11. November von Sound United veröffentlicht wurde, bringt aber darüber hinaus noch weitere interessante Funktionen mit. Unter anderem ein beliebtes Werkzeug, dass Dolby 2019 aus seiner Feature-Suite erst entfernt hatte.
Dabei handelt es sich um die Funktion "Center Spread", die beim Upmixing von Stereo-Musik klare Benefits bieten kann. "Center Spread" hilft dabei, die authentische Stereo-Bühne und Abbildung zu erhalten, wenn das Signal auf das Mehrkanal-Lautsprechersystem hochgerechnet wird. Ohne diese Funktion wurden vom Prozessor zu viele Informationen des linken und rechten Kanals auf den Center verlagert, was zu einer schmalen Bühne und verminderten räumlichen Wirkung führte. Die Funktion wurde aus Dolby Atmos-fähigen AV-Receivern und AV-Verstärkern entfernt, als "Dolby PLIIx Music", "Dolby PLIIx Cinema", etc. durch "Dolby Surround" ersetzt wurde. Komponenten, die die "Dolby Height Virtualization" mitbrachten, mit der man die Überkopfebene auch ohne Höhen-Lautsprecher simuliert, konnten wohl aus Lizenzgründen nicht mit "Center Spread" arbeiten. Die Entfernung löste eine negative Reaktion vieler User aus, weshalb man sich jetzt wohl entschied, das Feature zurückzubringen. Alle AV-Receiver und AV-Verstärker der Generation 2019 und neuer können seit dem Firmware-Update "Center Spread" wieder nutzen.„
Ho, Ho, Ho,
Aktuell hat man ja viel Zeit um in der Vinyl Sammlung zu blättern und längst vergessene Schätze auszugraben.
Nun zur Frage warum ich in diesem Thread bin:
Gibt es die Möglichkeit seinen Computer an den Denon AVC X6700H anzuschließen um Schallplatten zu digitalisieren?
In dBei meinem Dreher handelt es sich um ein rein analoges Gerät aus den 80er, als ohne USB Anschluß o.ä.
In der BDA finde ich nur Möglichkeiten Musik vom Computer über das Netzwerk wiederzugeben.
- Retze1966
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 34 times
Versuche mal, den PC mittels HDMI an den PC anzuschließen. Line-Out (Cinch) hat der AVC ja nicht. Der Plattenspieler muss aber ein MM-Tonabnehmersystem haben. Für ein MC-System wird sonst noch ein Phono-Vorverstärker benötigt.hörnix hat geschrieben: Sa 26. Dez 2020, 10:55 Gibt es die Möglichkeit seinen Computer an den Denon AVC X6700H anzuschließen um Schallplatten zu digitalisieren?
2 x NuVero 110 - 1 x NuVero 70 - 6 x NuVero 50 - 1 x NuVero AW-12 - Antimode -
AVC-X 8500H - Panasonic DP-UB9004 - FireTV Cube - LG OLED 77G29
Scotti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Also wenn mich nicht alles täuscht kann man doch die Zone 2 (Chinchausgang)auf Main/Source schalten,das der AVR das gleiche wiedergibt wie in der Mainzone.
Also Plattendreher an den AVR>vom AVR Cinchausgang Zone 2 mit Chinch auf Klinke Kabel an die PC Soundkarte und ein entsprechendes Programm zum Digitalisieren besorgen.
Gruß Scotti
Gruß Scotti
Vielen Dank für die Tipps,
Werde die Ansätze ausprobieren und berichten.
Kurzer Zwischenbericht
Die Variante mit dem HDMI Kabel funktioniert nicht.
Bis auf den Zone2 Out handelt es sich nur um HDMI Input Anschlüsse.
Und wenn ich die BDA richtig verstehe werden über diesen Output Anschluss dann auch nur Signale ausgegeben die über die HDMI Anschlüsse 1-6 eingespeist werden.
Für die Chinch Variante fehlt mir aktuell der nötige Adapter. Hier wird‘s aktuell also etwas dauern bis es dazu eine Info gibt.
