Ich bin mir nicht ganz sicher, was mit "synchronisiert" gemeint ist, aber die Lautstärke lässt sich sowohl am Quellgerät wie auch an der Box selbst regulieren, auch bei Bluetooth-Zuspielung. Wir empfehlen aber generell, die Lautstärke am Quellgerät so hoch wie möglich einzustellen und den Ausgabepegel dann über die Lautsprecher zu regeln.jonasboehl hat geschrieben:könnte einer der stolzen Besitzer der X-Serie mir bitte mitteilen, ob bei Zuspielung über Bluetooth die Lautstärke zwischen Box und Quellgerät synchronisiert ist.
nuPro X
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: nuPro X
Re: nuPro X
Ich hoffe dich da richtig zu verstehen:jonasboehl hat geschrieben:Moin zusammen,
Oder muss man immer die Box auf maximum stellen um mit dem Quellgerät die Lautstärke einstellen zu können?
Das wäre sehr schade und hoffentlich durch ein Update zu beheben.
Danke und Grüße
Jonas
Unter Android kann der BT Pegel noch manuell justiert werden (empfehle 100%).
Eine Synchronisation des Pegels wie beim BT headset findet nicht statt (Also Regelung der Nupro lautstaerke aendert nichts and der BT lautstaerke im Android), das wahre auch nicht sinnvoll da die systeminterne BT Lautstaerkeregelung schlicht zu Grob waehre.
- jonasboehl
Re: nuPro X
Danke für die Antworten!
Ich meinte mit synchronisiert, dass die Lautstärke der Boxen mit dem Handy eingestellt werden kann und man eben nicht zwei getrennte Lautstärkeeinstellungen hat, also am Handy und an der Box.
Kenne das von kleineren Bluetooth-Boxen, da finde ich diese Kopplung sehr praktisch. Schade, dass die X-Serie das nicht hat.
Und dass die Regelung am Handy zu grob ist kann ich so bei den kleineren Boxen nicht nachvollziehen.
Grüße Jonas
Grüße Jonas
Re: nuPro X
Mein S9+ hat 20 Lautstaerkestufen. Ich weis nicht ob ander Smarties das feiner koennen.jonasboehl hat geschrieben:Danke für die Antworten!
Grüße Jonas
Die NuproX hat 100
Indianer
Re: nuPro X
wurde an anderer Stelle schon mal erläutert, warum die Lautstärke nicht (mehr) im preset gespeichert werden kannjonasboehl hat geschrieben:Kenne das von kleineren Bluetooth-Boxen, da finde ich diese Kopplung sehr praktisch. Schade, dass die X-Serie das nicht hat.
hatte soweit erinnerlich etwas damit zu tun, dass "volles Rohr" zu traumatisierten Kindern und temporären Gehörschäden führen kann
Re: nuPro X
Hm... keine Antwort ist auch eine Antwort. Sieht ja dann danach aus als funktionierten die Boxen mit iOS nicht mehr.luo hat geschrieben:Hat das mittlerweile mal jemand ausprobiert?
+1 Hatte ich nur aufgrund erster Fotos der NuPro X auch schonmal erwähnt. Selbst/gerade hinter der Blende ist es ja quatsch, dass das weiterhin leuchtet.srichter hat geschrieben:ich würde mir wünschen, das im betrieb das steuerkreuz ebenfalls gedimmt oder ganz ausgeschaltet wird, wenn die displayhelligkeit auf "auto-dim" steht.
so sticht das steuerkreuz neben dem display in der helligkeit zu stark hervor, finde ich. etwas abhilfe schafft zwar die blende, aber vielleicht kriegt man es ja noch anders 'geregelt'. derzeit steht es bei mir daher auf "auto-off"...
Re: nuPro X
sorry jetzt muss ich mich doch mal einklinken:
Hinter der Blende ist die Anzeige nebst Steuerkreuz kaum wahrnehmbar. Also subjektiv für mich nicht störend
Wenn es andere wirklich stören sollte könnte man ja alternativ einen kleinen Sichtschutz mit hinter die Blende stecken, ein Stückchen dunklen Stoff dürfte hierzu schon genügen
Re: nuPro X
Nicht jeder will die Stoffblende nutzen. Meine 334 habe ich auch lieber "nackig" im Wohnzimmer stehen.
Re: nuPro X
Zustimmung! Meine X-6000 sind auch "nackig", aber dank Fußbodenheizung bekommen sie wenigstens keine kalten FüßeWeyoun hat geschrieben:Nicht jeder will die Stoffblende nutzen.
Ja, eine solche Argumentation gibt es.Indianer hat geschrieben:wurde an anderer Stelle schon mal erläutert, warum die Lautstärke nicht (mehr) im preset gespeichert werden kannjonasboehl hat geschrieben:Kenne das von kleineren Bluetooth-Boxen, da finde ich diese Kopplung sehr praktisch. Schade, dass die X-Serie das nicht hat.
Ich halte das aber auch für Quatsch. Denn wenn ich zuerst eine "leise" Quelle mit bspw. -30 dB spiele und dann den Eingang auf eine "laute" Quelle umschalte, habe ich genauso einen temporären Hörschaden.
Ich würde jedenfalls ein Speichern der Lautstärke in den Presets sehr begrüßen!
Genauso, wie ein vollständiges Abschalten der Displays im StandBy.
Btw:
Ich habe nach wie vor unerklärliche Probleme mit der Master-Slave-Kopplung per Koax. Die Lautstärkesprünge kommen nach jetzigem Kenntnisstand immer vom Slave. Dabei setzt sich die Box von selbst in den Auslieferungszustand und spielt Coax 1 mit -30 dB, bis der Master den Slave wieder "einfängt". Dazu manchmal Komplettaussetzer und die "Sweeps" (bis jetzt 4x aufgetreten). Alles bei Zuspielung über Koax. Ursache unklar. ... mysteriös. Offenbar fängt sich die NuPro über den Koax irgendetwas ein.
Seit heute spielt die zweite Austauschbox im Test.... mal sehen.
Indianer
Re: nuPro X
klingt imho nach einem EMV-ProblemKarToon hat geschrieben:Ursache unklar. ... mysteriös.
