Ja klar, direkt an der Masterbox. Sorry, hätte ich vielleicht erwähnen sollen.Rudi66 hat geschrieben:Hast du die Funktion "auto power" in den Einstellungen auch auf "on" gesetzt?
nuPro X
Re: nuPro X
Re: nuPro X
Ok. Ich frag halt immer zuerst das Grundlegende.
Nun kann es sein dass dein Sonos immer ein Signal ausgibt, also auch im Stadby.
Du kannst ja mal auf einen Eingang schalten der nicht belegt ist dann sollte sich die Box in den Stanby versetzen.
Wenn nicht dann halt am Dienstag die Nubert Hotline anrufen.
nuPro A-700
, Streamer Bluesound Node-2, Plattenspieler Kuzma Stabi mit Stogi-Tonarm und Lyra Delos Tonabnehmer, Phono-Pre Goldnote PH 10, CD-Player Densen B 410, Bluerayplayer Sony UBP-X800, TV Philips 55PUS8602.
Re: nuPro X
Hallo Rudi,
Wenn ich einen unbelegten Eingang wähle, funktioniert das automatische Ausschalten.
Sicherlich kann es sein, dass der Sonos Connect permanent ein Signal aussendet, aber dann müsste doch zumindest das automatische Einschalten funktionieren, nachdem ich die LS mit der Fernbedienung in den Standby geschickt habe. Außerdem funktioniert Auto-On/Off ja auch mit Bluetooth nicht. Des weiteren klappt Auto-On/off problemlos bei meinen alten Lautsprechern (Wavemaster Two Neo) mit dem Sonos Connect. Also irgendetwas haut da nicht hin. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als morgen den Support zu bemühen.
Danke trotzdem für Deine Mühe,
Grüße, Crais
Grüße, Crais
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: nuPro X
das automatische Einschalten funktioniert nur, wenn auch automatisch ausgeschaltet wurde. Das heißt, wenn man mit der Fernbedienung den Lautsprecher ausschaltet, schaltet er sich auch nur über ein Fernbedienungssignal über die App oder Fernbedienung wieder an, nicht aber via "Auto Power".
Der Hintergrund ist ganz einfach: Angenommen ein Gerät gibt auf der Datenleitung permanent Signale aus, auch im Standby, dann würde sobald man mit der FB die nuPro ausschaltet, sie sofort via Auto Power wieder anspringen.
Üblicherweise wird der Datenstrom bei den digitalen Quellen analysiert (üblicherweise deshalb, weil der USB Eingang eine wenig anders behandelt wird). Wenn ein Nutzsignal anliegt, bleibt der Lautsprecher an, ansonsten geht er in den Standby, bis etwas anderes anliegt.
Man kann das beim optischen Kabel einfach prüfen, in dem man schaut, ob das Quellgerät das Lichtleiterkabel zum Leuchten bringt. Leuchtet es, liegt ein Signal an, leuchtet es nicht, alles gut und Auto Power funktioniert.
Re: nuPro X
@ S. Hennig
Danke für Deine Antwort.
Das mit dem Standby via Fernbedienung wusste ich nicht und war auch nirgends dokumentiert.
Ich hab gerade mal in mein Kabel hineingeschaut und ja, es leuchtet. Dann ist das Problem also soweit identifiziert. Trotzdem muss es eine andere Lösung geben, weil bei meinen Wavemaster Two - wie gesagt - Autopower funktioniert...
Und ohne funktionierendes Autopower möchte ich die LS nicht haben...weil bei Bluetooth-Verwendung funktioniert es ja auch nicht
PS: Das Problem bei Bluetoot-Verwendung wird das gleiche sein. Mein Transmitter ist nämlich permanent on und hält die Verbindung zu den Lautsprechern auch dann, wenn ich an diesen den Eingang wechsel. Der Transmitter soll aber auch weiterhin permanent on bleiben, da ich daran außerdem Kopfhörer betreibe.
Es scheint so, als wenn die eigentlich guten Boxen nicht in mein Anwendungszenario passen. Schade.
- S. Hennig
Re: nuPro X
Wenn prinzipiell Zufriedenheit mit den Lautsprechern besteht, würde ich die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen.
Für den Bluetooth Adapter könnte man schlicht die App und das integrierte Bluetooth Modul nutzen.
Wenn natürlich der Komfort der Auto Power Funktion im Vordergrund steht, dann haben wir mit dem BlueLino 4G+ ein Produkt, was sein Signal bei Pausen oder Stop der Wiedergabe deaktiviert: https://www.nubert.de/bluelino-4g-plus/ ... tegory=129
Beim Sonos Connect bin ich ein wenig verwundert, denn normalerweise deaktiviert er seinen Datenausgang, wenn er sich in den Ruhemodus begibt.
Eine Möglichkeit wäre es zu testen, ob das Phänomen so auch beim Coax Eingang auftritt.
Alternativ wäre natürlich eine analoge Verkabelung die Variante, mit der man sicher gehen kann, dass Auto Power zuverlässig funktioniert.
Re: nuPro X
Ich habe keinen zusätzlichen BT-Empfänger sondern verwende bereits den in der nuPro Integrierten. Es ist nur so, dass die Lautsprecher die Verbindung nicht trennen, wenn ich den Eingang wechsel. Den BlueLino habe ich mir bereits angeschaut, aber noch ein zusätzliches Gerät möchte ich mir nicht hinstellen. Außerdem währe es ja dann doppelt gemoppelt, was die BT-Funktionalität angeht. Hätte ich das gewollt, hätte ich anstelle des Sonos zum Bluesound Node gegriffen.
Der Sonos Connect geht meines Wissens nach nicht in einen Standby. Ich habe diesbezüglich keine Einstellungen in der Sonos-App gefunden und auch ist nichts darüber dokumentiert. Außerdem bleibt die Statusleuchte permanent weiß.
Den Coax habe ich bereits getestet -> selbes Problem.
Was meinst Du mit "analoger Verkabelung"? Anschluss des Sonos per Chinch? Dann würde das BT-Problem aber weiterhin bestehen.
Ich muss jetzt erstmal abwägen, ob ich mit der nutzlosen AutoPower-Funktion leben kann und die Boxen immer manuell einschalte, oder nicht. Eigentlich wollte ich mit meiner neuen Audio-Kombination ein rundum-sorglos-Paket was ich nun leider nicht habe...
PS: Eventuell teste ich mal die Kombination Bluesound Powernode + NuLine 24 (Also andersherum ^^)
- S. Hennig
Re: nuPro X
Wir haben den aktuellen Stand zum Thema Einschalt-/Ausschaltautomatik in den Praxistipps nachgetragen:
viewtopic.php?f=31&t=43856&p=1010524#p1010524
Wir werden den Abschnitt auch demnächst in die Bedienungsanleitung einfließen lassen. Vielen Dank für das konstruktive Feedback.
Tatsächlich lässt sich für den Usecase von "Crais" leider keine "One-Click" Lösung finden, außer mit externen Geräten, wie bspw. dem Bluesound Vault/Node 2i oder ähnlichen Produkten.
Atticus
Re: nuPro X
Hat zufällig jemand schon mal einen Klangvergleich zwischen nuVero 30 und der X-3000 (RC) durchgeführt?
