Möchte mir nuWave 35 holen habe aber noch einige Fragen
ich möchte mir zum Anfang zwei nuWave 35 holen. Später wenn ich wieder Geld über habe noch mal zwei oder zwei nuWave 85 dann den nuWave CS-65 und zum Schluss noch den Subwoofer nuWave AW-75. Aber alles der nach und nach. Nur möchte ich mir zu den zwei nuWave 35 noch Ständer holen von Nubert. Mein Sofa ist exakt 70 cm hoch. Reichen da die Ständer mit einer Höhe von 70 cm? Ich möchte mir auch noch die "Banana Multi Contact" holen, brauche ich für die zwei Boxen dann zwei Pakete (a 4 Stück)? Welches Boxenkabel soll ich dann mir dazu mitbestellen? Und eine letzte Frage habe ich noch ich habe einen AV-Receiver von Technics "SA-DA20" packt der das?
Ich weiß eine menge Fragen aber ich habe null Ahnung von Boxen. Ich habe die letzten 10 Jahre nur mit meinen kleinen PC Boxen Musik gehört.
Vielen Dank schonmal
Gruss, Kristian
Gruss, Kristian
für eine "normale" Sitzhöhe auf gängigen Sofas sind die Ständer BS 70 von Nubert gut geeignet. Habe ich auch. Unbedingt die Ständer mit Quarzsand befüllen, um etwas mehr Stabilität zu bekommen (wirkt).
Evtl. auch überlegen, ob vielleicht ein ATM-Modul noch investierenswert wäre, da der gesamte Bassbereich dadurch recht aufgewertet wird.
MfG
TR
MfG
TR
erstmal danke. Dann habe ich das mit den Ständern schon mal geklärt. Ein ATM-Modul möchte ich mir nicht holen da ich mir ja später den Subwoofer nuWave AW-75 holen werde.
Kannst du mir vielleicht auch zu den anderen Fragen einen Tipp geben? 1000 DAnk.
Caisa
Hi, wenn du die Bananenstecker nur auf der Seite der Lautsprecher haben willst, reicht ein Packet a 4 Stk. Wenn du das LS Kabel auch verstärkerseitig mit Bananen anschließen willst brauchst du insgesamt 8 Stecker! Kläre vorher unbedingt, ob dein Receiver/Verstärker die möglichkeit für Bananenstecker bietet!
der Amp. packt die 35er sicherlich, aber du kannst ja evtl nochmal gucken welche RMS Wattangabe er hat.
Um das volle Potential auszuschöpfen, solltest du aber u.U. nochmal irgendwann über einen anderen AVR nachdenken!
EDIT: Hab mir den Amp. mal angesehen, (google) macht auf mich einen soliden Eindruck und Power scheint er auch zu haben!
ATM würd ich weglassen, die 35 machen so schon guten Bass!
Also soll ich mir das nuCable LS Studioline holen? Aber mit welchem Querschnitt? Ich glaube bei meinen Receiver kann man in die diese roten/schwarzen Boxen Anschlüssen auch etwas reinstecken sowie lösen + festklemmen.
Hier einmal die Daten vom Receiver:
Features Technics SA-DA20
DVD Audio Ready Ja
Kopfhöreranschluss Ja
RDS Ja
Bi-Amp-Schaltung Ja
Lautsprecherwahlschalter A/B Ja
Synthesizer/Quarztuner Ja
THCB Ja
Fernbedienbar im Technics-System Ja
Fernbedienung Ja
Dolby Surround Pro Logic Ja
Dolby Digital Ja
DVD-Audio-kompatibel Ja
Eingebauter Dolby Digital (AC3)-Decoder Ja
Eingebauter DTS-Decoder Ja
6-Kanal-Eingang Ja
VGCA Ja
Bambuskondesatoren TA-KEH II
S.F.C. (Sound Field Control) Ja
Front Audio-/Video-Eingang Ja
Subwoofer Output Ja
Dimmerschaltung für Display Ja
Enhanced Class H+ Verstärker Ja
Technische Daten Technics SA-DA20EG
Gesamtklirrfaktor bei Nennleistung 1kHz, 6 Ohm 0,09 (6) % (Ohm)
Gesamtklirrfaktor halbe Leistung 1kHz, 6 Ohm 0,03 (6) % (ohm)
Leistungsaufnahme 300 W
Ausgangsspannung 200 mV
Lautsprecherimpedanz 4-16 (A oder B), 8-16 (A und B), 6-16 (BI-Wire) Ohm
Kopfhörerpegel 430 mV
Kopfhörerimpedanz 330 Ohm
Eingangsempfindlichkeit 3 mV
Eingangsimpedanz 47 Ohm
Frequenzgang 30-15000 Hz
Ausgangsleistung 2 x 100 (6) W (Ohm)
Breite 43,0 cm
Höhe 18,0 cm
Tiefe 37,0 cm
Gewicht 12,7 kg
DVD Audio Ready Ja
RDS Ja
Bi-Amp-Schaltung Ja
THCB Ja
Fernbedienung Ja
Dolby Digital Ja
6-Kanal-Eingang Ja
VGCA Ja
Subwoofer Output Ja
Breite 43,0 cm
Höhe 18,0 cm
Tiefe 37,0 cm
Gewicht 12,7 kg
Caisa
Hi, du kannst das Kabel von Nubert mitbestellen, oder evtl sogar noch etwas billiger im Baumarkt oder bei http://www.Reichelt.de mal suchen. Bis 10m Länge würde ich 2,5mm² verwenden darüber würde ich überlegen 4mm² zu nehmen, aber zwingen nötig ist es nicht. IdR reichen 2,5mm² aus!
Kannst du ein Bild von den Lautsprecherklemmen deines Verstärkers machen? Dann können wir das mit den Bananensteckern u.U. besser beurteilen. Normalerweise muss man da nämlich noch Plastikkappen oder Stopfen entfernen, damit es geht!
Caisa
