Abstand Projektor --> Decke
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Gibt es eine Möglichkeit den Abstand der Deckenhalterung zu berechnen?
Ich möchte mir die Deckenhalterung selber bauen und brauche ja dazu den Abstand zwischen Decke und Projektor.
Das Feintuning kann ich sicherlich mit dem Lensshift bewerkstelligen.
Bei meiner Raumhöhe von 242cm habe ich vor, die Unterkante der Framestar auf 83cm (+4cm für den Rahmen = 87cm bis zur Unterkante des Bildes) zu montieren.
Der Abstand zwischen Projektor und Leinwand kommt auch ca. 375cm.
Projektor wird voraussichtlich der Sanyo Z4.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Wenn's ein Z4 wird, ist das ganz einfach:
Du klickst auf der Produktseite auf der linken Seite den Online-Entfernungsrechner.
Dort kannst alle räumlichen Gegebenheiten simulieren.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Gandalf
Diese Seite kenne ich schon.HR hat geschrieben:Hallo Gandalf!
Für Berechnungen anderer Projektoren:
ProjectorCentral
henning
Da kann man den Abstand zur LW ausrechenen, nicht aber den Abstand von der Decke!
Wenn man da auf den Panasonic geht, sieht man auch, dass bei einer Bildbreite von 250cm die Ausleuchtung nicht mehr optimal ist. Oder sehe ich das falsch?
Stimmt, hatte ich falsch erinnert...Gandalf hat geschrieben:
allerdings solltest Du hier fündig werden; weiter unten auf der Seite findest Du Angaben wie weit Du den Proki bei vollem Lensshift aus der Bildmitte verschieben kannst; bei dem 1000er Panasonic (um den es Dir wohl auch geht, wenn ich das richtig verstanden habe) sind das 113 cm
Hängt ganz von dem Gainfaktor deiner Leinwand ab...Gandalf hat geschrieben: Wenn man da auf den Panasonic geht, sieht man auch, dass bei einer Bildbreite von 250cm die Ausleuchtung nicht mehr optimal ist. Oder sehe ich das falsch?
Schöne Grüße
henning
passt doch fast von selbst bei 375 cm Entfernung
Du kannst dich im roten Bereich bewegen min 150 cm vom Fussboden.
ciao
ciao
Zuletzt geändert von jorg am So 26. Nov 2006, 19:49, insgesamt 2-mal geändert.
[size=75][color=gray]
Stereo@ E.A.R acute
AV@ Rotel RSP 1068mod
nuLine 100|ATM-100/105 @ AA705ES
(nuLine 122 in Planung :P)
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
Stereo@ E.A.R acute
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
- Gandalf
Die Breite zwischen den Streben beträgt auch nur etwa 130cm. Da kommt ja die Rahmenleinwand drauf und zwar so, dass sie genau zwischen meine Boxen passt.jorg hat geschrieben: ...dein Rahmen schaut wie 160 cm breite aus
Der Alurahmen der Framestar ist ja stabil, sodass ich den nicht noch verstärken muss. Die Streben sitzen dann ungefähr 65cm vom Rand der LW weg.Im hochgeklappten Zustand liegt also die Framestar auf diesen beiden Streben.
Da bin ich gespannt,
hatte vorher die falsche Breite und Hoehe,sorry
Ich bin der Meinung umso weniger Lens-Shift um so besser.
ciao jorg
ciao jorg
Stereo@ E.A.R acute
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
Stereo@ E.A.R acute
nuLine CS70|ATM-85
nuWave RS-5|
[/size][/color]
Nicht verwechseln mit der Keystone Korrektur,die Lens Shift Funktion beeinträchtigt die Bildqualität nur sehr gering auf jedenfall nicht sichtbar.Ich bin der Meinung umso weniger Lens-Shift um so besser.
Damit kannst Du auch das Grobtuning vornehmen,wenn Du eine normale Deckenhalterung nimmst wird es keine Probleme geben das Bild auf die Leinwand zu bekommen.Das Feintuning kann ich sicherlich mit dem Lensshift bewerkstelligen.
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
- BlueDanube
Besser als Keystone ist Lens Shift allemal.MisterT hat geschrieben:Nicht verwechseln mit der Keystone Korrektur,die Lens Shift Funktion beeinträchtigt die Bildqualität nur sehr gering auf jedenfall nicht sichtbar.
Trotzdem hängt der Einfluss auf die Bildqualität von der Qualität des Objektives ab!
Beim Sanyo-Projektor kann man das Lens Shift ziemlich bis an die Grenzen ausreizen - bei manchen anderen Projektoren wird das Bild merkbar unschärfer.
Auf keinen Fall sollte der Verstellbereich vertikal und horizontal voll ausgenutzt werden.
Begründung:
Ein Objektiv verliert naturgemäß zu den Rändern an Auflösung und Kontrast.
Ein Shiftobjektiv muss so konstruiert sein, dass der nutzbare Bildkreis wesentlich größer ist, als bei einem normalen Projektions- oder Kamera-Objektiv.
Bei diagonaler Verschiebung kommt man der physikalischen Grenze am nächsten.
BlueDanube
BlueDanube
