Center nuLine CS 44 oder CS-174?
- Newbie
Ich höre Musik z.Zt. stereofon - und begeistert - mit den nuLines 284. Ergänzen möchte ich diese, wenn verfügbar, mit den nuLines 24 im Rearbereich. Für mich stellt sich die Frage, ob ich als Center tatsächlich den großen "174" benötige oder ob der von den technischen Daten ähnliche nuLine CS 44 die Aufgabe ebenso gut erfüllt. Über eine beratende Hilfe würde ich mich sehr freuen.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Center nuLine CS 44 oder CS-174?
Ich kann mich nur immer wieder wiederholen: der CS 44 passt ganz hervorragend zu den 284.
Die Treiber passen vom Durchmesser auch besser zur 284 und sind belastbarer. Ich habe diverse intensive Test's durchgeführt und der Center macht das was er soll: er verschmilzt mit der Front. Er kann natürlich schon recht tief gehen, also bei Material wie die Lichtmond Blu-Rays geht der schon gut nach vorne. Hier muss man möglicherweise etwas die Abstände zur Rückwand im Auge behalten. Er ist ähnlich "anspruchsvoll" in den Höhen wie die 284. Ich betreibe ihn auf neutral, aber er steht auch frei von Reflexionen auf einem Stativ. Also auf jeden Fall beim Einsatz in Rack's oder Schränken soweit nach vorne ziehen, wie es nur geht.
Den 176 könnte ich mir nur aufgrund seiner Optik in ganz großen Stereo-Dreiecken gut vorstellen. Ansonsten werden die klanglichen Unterschiede keine nennenswerten Unterschiede ausmachen.
Wenn es das Budget hergibt, bestell einfach beide und vergleiche sie. Ich werde das demnächst auch so machen, weil meiner Freundin die 174 aufgrund der flacheren Bauweise besser gefällt (mein armer Geldbeutel ...). Ich befürchte nur, dass die 174 sich klanglich wie eine 264 verhalten wird. Als Vergleich werde ich auch noch einen CS 4 hinzu ziehen.
- Newbie
Danke für die prompten Antworten. Z.Zt. höre ich in Costa Rica mit Logitech.
- Newbie
@aaof:
Mit dem ATM-Modul veränderst Du doch auch (evtl.) die Mittel-Hochtoncharakteristik der nuLine 284. Geht dadurch nicht das tonale Gleichgewicht mit dem Center CS 44 verloren oder mache ich einen Denkfehler?
Gruß, Rüdiger
Gruß, Rüdiger
Gruß, Rüdiger
