Nubert-313 + AW-443 + Pioneer 924 - Einstellungsfrage
Hallo Ihr lieben,
mache hier mal einen neuen Post auf, es geht um Einstellungen des o.g. Systems und benötigen etwas Hilfe sowie Eure Erfahrungen
Seit letztem WE habe ich wie folgt:
vorne 3 x die 313er (2 auf 67er Stativ, 1 x unter dem TV) mit dem AW 443 und hinten als Rear die 303 auf 90er Stativ
Läuft alles über einen Pioneer 924, der TV ist ein neuerer 55" Samsung UE
Der SUB ist per Y Kabel angeschlossen
nach langen testen habe ich folgende Einstellung vorgenommen
Alle Front stehen auf neutral, die hinteren auf dipol
Einstellungen am SUB sind 20er Volumen, die anderen 3 Regler stehen auf höchster Stufe
Das System hat dann eingemessen, die Front auf Large gestellt und ich hatte keinen Bass
Vorne stand fast alles auf -2,5 bis -3,5, der Sub auf - 12
alles hat gut geklungen, nur war kein Bass zu hören
Nun habe ich am reveiver nach einigem Lesen eigene Einstellungen vorgenommen
habe die vorderen 313er auf SMALL gestellt und dann eine Einstellung beim Sub gefunden namens PLUS
Nun habe ich auch guten Bass
Dennoch finde ich das gesamte Zusammenspiel immer noch nicht ganz TOP
Gerne würde ich wissen, wie Ihr Euer System eingestellt habt
Sollte die Front auf Large oder Small stehen ?
Haben Ihr an den Boxen neutral oder brilliant ausgewählt ?
Wie sind Eure Einstellungen am SUB ?
Ich hoffe, das hier einige screiben wie Sie Ihr System laufen haben
Denke, dass die 313er schon oft im Einsatz sind, und welcher Reciever jetzt genau angeschlossen ist sollte ja auch nicht so wichtig sein
DANKE
DANKE
Re: Nubert-313 + AW-443 + Pioneer 924 - Einstellungsfrage
der sub ist zu laut, da wette ich
die front muss small sein, damit beim musikbetrieb der sub mitspielt
außerdem sind deine boxen ja regalboxen, die du unterstützen lassen willst
teste mal vol. 28 oder 32 und schau ob der sub mit ca. +/- 0 eingemessen wird
dann sollte das ganze homogener sein
neutral: normale abstimmung
brilliant: spitzere (lautere) höhen, ich präferiere "neutral" ist aber raumabhängig
Genau. Sub Vol verringern s.o., evtl noch weniger.
Neu einmessen und Werte prüfen
Ist Sub über 0, ist alles ok.
Danach wie oben LS auf small mit 60hz
DANKE schon mal für den Gedankenaustausch.
Der SUB ist in der Tat zu laut (Wette gewonnen
Mit stellt sich jetzt noch die ein oder andere FRage:
Kann ich die Boxen auch schon VOR dem Einmessen auf Small stellen?
Ich glaube nämlich, dass Sie nach dem Einmessen immer wieder auf Large stehen, dann steht der SUB auch auf - 12 und man hört Ihn nicht.
Ist die SUB Einstellung im Receiver mit PLUS meine richtige Wahl ??
Und gibt es noch Tipps zu den Einstellungen am Sub selber, wie Phase, Frez. etc...?
Bei Rear:
Diese habe ich auf dipol stehen, passt eigentlich auch ganz gut
Wenn ich Sie jetzt mal als direkt STrahler testen möchte, sollten Sie dann auf den Kopf gerichtet sein (Jetzt habe ich Sie schräg auf den TV gerichtet)
DANKE wieder !
Bei Rear:
DANKE wieder !
Sehe gerade, das die von euch gemeinte Trennung wohl doch nicht das x over unter boxeneinstellungen ist, da es hier kein 60hz gibt, nur 80 oder 50 ...
Automatisch wird immer auf 80 eingestellt.
Wo Stelle ich nun die 60 ein, am sub???
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Doch X.over ist richtig. Bei den Pioneer Modellen (zumindest mit der dreistelligen Nummer) sind leider nur die vorgegebenen Trennfrequenzen möglich.
Würde ich dann auf 80hz lassen, die 313 kommt ja auf 60hz runter, die 303 aber nur auf 72hz. Wenn du die alle auf Small stehen hast, kommt das mit 80hz schon hin. Am Subwoofer dann am besten auf Max stellen, die Trennung übernimmt der AVR komplett.
Dann noch ein wenig mit den Lautstärken am AVR und am Woofer experimentieren, bis es passt
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
Vielen Dank.Feryl hat geschrieben:Doch X.over ist richtig. Bei den Pioneer Modellen (zumindest mit der dreistelligen Nummer) sind leider nur die vorgegebenen Trennfrequenzen möglich.
Habe gerade aktuell eine top Klang.
Habe nur 2 Sachen die mir noch aufgefallen sind
Bei Musik ist in der Front zu viele höhen, kann ich dies ändern?
Und eine andere Sache:
Teste ich über meine ps3 eine Bluray, bleibt der Receiver auf stereo stehen, müsste er nicht automatisch 5.1 erkennen?
Stecke ich einen usb an den tv wo ein Film mit ac3 Vorhanden ist, stellt er automatisch auf dts um
Mache ich was falsch??
musst mal im setup schauen, o man versch. Eingängen bestimmte Audiomodi beim Start zuweisen kann...
Ansonsten per Fernbedienung oder App ums halten... Fast jeder Hersteller und dann noch bei versch. Modellreihen wird das anders gelöst...
Wie spitz isn dein Raum? Also wie hallig...
Höhenreger oder ATM tuns sicher. Boxenschalter auf brilliant, einmessen, wieder auf normal als Alternative.
Nuvero 14
- Feryl
Schau mal nach was für ein Ausgangsformat bei der PS3 eingestellt ist. Wenn da PCM oder Stereo oder so eingestellt ist, kann der AVR das natürlich auch nicht erkennen. Ansonsten über die Taste Direct auf der Fernbedienung stellt man den eigentlich in den Automatik Modus. Dann müsste AVR seitig alles richtig sein.
Zum Höhen absenken mal Treble runterregeln, ist zwar nicht optimal, aber könnte helfen
