nupro as 250 - Setup Einsteiger
ich bin absoluter Laie und auf der Suche nach einer hifi Löung für unser Wohnzimmer. Vor ein paar Wochen hat unsere Mini Analage den Geist aufgegeben und nun brauche ich Ersatz. Dabei bin ich auf den nuPro AS-250 gestoßen.
Wäre super wenn mir jemand von Euch ein paar Tipps geben könnte. Ich habe eigentlich ein ganz simples setup.
- TV Samsung UE46F6470
http://www.amazon.de/Samsung-UE46F6470- ... e46f6470ss
- Blu-ray-Player LG BP420
http://www.amazon.de/dp/B007KJ57O8/ref= ... UUYV8MNJF9
In meinem jugendlichen Leichtsinn würde ich jetzt einfach folgende Anschlüsse verbinden:
- blu-ray player mit HDMI an den TV
- blu-ray player digitaler Audioausgang (optisch) an nupro as-250
- TV mit digitaler Audioausgang (koaxial) an nupro as-250
Was ich jetzt überhaupt nicht einschätzen kann....Filme am TV und Blu-Ray Player sollten kein Problem sein, aber wie verhält sich das ganze wenn ich lediglich CDs mit dem Player hören möchte? Muss der TV an sein? Muss man dazu irgendwie die Quelle am nupro as-250 einstellen?
und wenn ich mir dann noch überlegen würde einen LinTech AirLino anzuschließen, würde das auch noch funktionieren??
Wäre super wenn mir hierzu jemand ein paar Infos geben könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: nupro as 250 - Setup Einsteiger
ist alles soweit ok vom anschließen
wenn du nur eine cd mit dem lg hören willst, nimmst du die fernbedienung und wechselst auf die entsprechende quelle, der tv muss dafür nicht an sein (beim tv natürlich dann entsprechend zurück, dann muss der bluray player nciht an sein (kann aber
caine2011 hat geschrieben:ist alles soweit ok vom anschließen
wenn du nur eine cd mit dem lg hören willst, nimmst du die fernbedienung und wechselst auf die entsprechende quelle, der tv muss dafür nicht an sein (beim tv natürlich dann entsprechend zurück, dann muss der bluray player nciht an sein (kann aber))
hey super danke für die schnelle Rückmeldung!
ich guck mal nach
der hat digital und klinke
d.h. du müsstest entweder den tv anders anschließen oder greifst auf ein klinke zu stereo cinch kabel (auf jeden fall beiliegend) zurück
Was caine gesagt hat stimmt schon.marco79 hat geschrieben:Was ich jetzt überhaupt nicht einschätzen kann....Filme am TV und Blu-Ray Player sollten kein Problem sein, aber wie verhält sich das ganze wenn ich lediglich CDs mit dem Player hören möchte? Muss der TV an sein? Muss man dazu irgendwie die Quelle am nupro as-250 einstellen?
Bedenke aber dass der 420 ein sehr rudimentäres Display hat, er zeigt nur (sehr klein) die Laufzeit des aktuellen Tracks an. Wenn du andere Infos sehen willst (repeat, shuffle, welcher track spielt grad etc.) dann wird das nur auf dem TV ausgegeben. Außerdem sind die Tasten am Gerät "sehr einfach", also eher eine Notbedienung als für den täglichen Einsatz (zumal man eher das Gerät nach hinten schiebt, bevor man den Druckpunkt der Tasten erreicht, da das Gerät sehr leicht ist).
hmmm, guter Punkt. hast einen guten tipp für nen passablen player mit dem du evtl bereuits gute erfarhrung gesammelt hast? bis so ca.150€
was mit noch einfällt, wie verhält es sich mit dem automatischen einschalten der nupro as 250 wenn einer der zuspieler aktiv wird? funktioniert das nicht nur mit hdmi? oder habe ich hier nur die möglichkeit manuell die quelle zu wählen??
kommt auf den use-case an: ich meine ich nehme idR ne cd, lege sie ein ind benutze nur play...dafür tut es der lg locker
und wenn ich das richtig sehe hat er ja auch eine app, damit könnte ja dann das mehr an funktion auch gehen
auto on klappt immer nur wenn auf der quelle, die vorher eingestellt war, das neue signal kommt
ist im alltag also evtl. suboptimal
Vielen Dank für eure Hilfe, Bestellung ist auf dem Versandweg
Einen Punkt müsste ich noch klären...TV und blu-ray unterstützt dts, benötige ich in diesem Fall einen audio decoder oder würde der Umschalter mit digital analog Konvertierung ausreichen? Habe gelesen "Der DSP-Chip an Bord decodiert weder Dolby/DTS ......"
Die beiden Geräte habe ich bei ligawo gefunden und scheinen mir einen vernünftigen Eindruck zu machen:
- Ligawo 6518742 Audio Decoder mit Toslink Switch (Toslink Umschalter, Digital Toslink, Cinch 3,5mm, Decoder Wandler)
http://www.amazon.de/dp/B00JKJNKHW/ref= ... QB7E1610F- Ligawo 6518745
- Audio DAC/SPDIF Schalter (2x Toslink/2x Koaxial auf Toslink/Cinch/Klinke) http://www.amazon.de/dp/B00LL39TVQ/ref= ... 3Q0SU4AXCW
