NuPro-A200 - Steam Benachrichtigungs-Sound Knacken
Grüß Gott NuBertse,
hab die NuPro-A200 seit einigen Wochen bei mir am PC im Einsatz. Grundsätzlich bin ich mal zufrieden. Hatte vorher 20 Jahre PC-Aktiv-Boxen für damalige 50 Deutsche Mark von Trust. Das schreibe ich nur als kleine Respekt Bekundung. Kaputt sind sie im übrigen nicht, hab sie in den Schrank gestellt, brachte es nicht übers Herz sie wegzuwerfen. Mal sehen ob die Nuberts auch so lange halten.
Warum ich hier schreibe ist eigentlich kein Problem, sondern mehr aus Interesse. Wer die Spiele-Plattform Steam kennt, kennt sicher auch den Chat-Benachrichtigungs-Sound. So ein Bimm ist das. Und immer wenn der kommt, beginnt er mit einem knacken, so als ob man die Boxen einschalten würde. Ansonsten ist mir das noch nirgends aufgefallen, weder bei Spielen, Musik oder Filmen. Wenn ich den Sound in seinem Ordner aufrufe über den Windows-Media-Player und ihn abspiele, kommt das Knacken genauso, kurioserweise endet es wenn ich die wiederholen Funktion aktiviere nach dem 2. oder 3. Durchlauf. Und über Kopfhörer oder den alten Aktiv-Boxen gibts das Knacken auch nicht. Hat da jemand technische Kenntnisse die das erklären könnten?
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 32 times
Re: NuPro-A200 - Steam Benachrichtigungs-Sound Knacken
wirklich erstaunlich, dass es nach Jahren erst jetzt und dann doppelt auffällt, aber hier
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 31&t=38242
hat es auch jemand anders bereits berichtet. Gegen Ende des Threads driftet es zu einem anderen Thema ab.
Für mich ist dieses verzögerte Einschalten (nicht das Auto-On) zwar reproduzierbar, aber nicht praxisrelevant. Ich kann aber nachvollziehen, dass es stört.
@babimmel
Ich gehe davon aus, du hast die Boxen über das optische Kabel mit dem PC verbunden? Gibt es keine Möglichkeit, in den Einstellungen der Soundkarte den S/PDIF-Ausgang auf "permanent" zu setzen? Dann wäre die Verbindung zwischen PC und NuPro permanent und das Knacken weg. So, wie ich die Problematik bisher verstanden habe (auch bei den anderen Problemfällen bisher), gibt es die Probleme nur, wenn sich der optische Ausgang deaktiviert, wenn aktuell kein Signal übertragen wird und es beim Resynchronisieren zu einer Art "Gedenksekunde" kommt, was man als hörbaren Knackser mitbekommt.
Wenn das nicht geht, versuche doch mal die Anschlussmöglichkeit über USB! Da sollte sich nichts abschalten, solange der PC läuft.
Wenn er das Problem wie im anderen Thread hat, zeigt es sich auch bei permanentem S/PDIF Ausgang, sonst würde der Benachrichtigungston komplett verschluckt werden.Weyoun hat geschrieben:@babimmel
Ich gehe davon aus, du hast die Boxen über das optische Kabel mit dem PC verbunden? Gibt es keine Möglichkeit, in den Einstellungen der Soundkarte den S/PDIF-Ausgang auf "permanent" zu setzen? Dann wäre die Verbindung zwischen PC und NuPro permanent und das Knacken weg. So, wie ich die Problematik bisher verstanden habe (auch bei den anderen Problemfällen bisher), gibt es die Probleme nur, wenn sich der optische Ausgang deaktiviert, .
Es geht scheinbar nicht um das steuerbare "Auto-On", sondern darum, dass trotz aktivem Betrieb (also kein Standby) bei einem plötzlichen Signal wenige Millisekunden des Starts verschluckt werden.
Sehr einfach hiermit zu überprüfen:
LenZ hat geschrieben:...
Hier ist ein Beispiel:
https://www.dropbox.com/sh/nfsmb86o84wo ... N1e8a?dl=0
Zwei Hörproben. Jeweils 4 Takte Metronom (bei 120BPM). Das eine ist mit einem Sinus-Tongenerator versehen (bei -90dB), das Andere nicht.
Probiert es mal aus. Sind eure A-xxx direckt am Rechner über USB oder SPDIF angesteckt? Und?
ich habe mir mal gerade beide dateien gezogen, bei mir gibts kein knacksen, bei keiner der datein...wie genau ist denn da die vorgehensweise um das zu produzieren?
ich hatte gerade den vlc player auf repeat und dann jeweils beide datein, bis auf das normale kurze stocken der software (ca. 200ms verzögerung) war da auch zu beginn nichts zu hören, was mach e ich da falsch?
ich gehe via opt in rein
Du hast mich wohl nicht richtig verstanden. Von Auto-On habe ich gar nicht gerdet!Goisbart hat geschrieben:Wenn er das Problem wie im anderen Thread hat, zeigt es sich auch bei permanentem S/PDIF Ausgang, sonst würde der Benachrichtigungston komplett verschluckt werden.
Sondern davon, dass leider viele digitale Quellen ihren optischen S/PDIF-Ausgang ausschalten, wenn gerade kein Signal gesendet wird (erkennbar dadurch, dass kein rotes Licht aus dem Anschluss hervorscheint. Wenn die Quelle bei einem Ton seinen Ausgang erst wieder einschalten muss, dann kann es halt passieren, dass die ersten 5 bis 10 Frames "verschluckt" werden. Deshalb schrieb ich ja, babimmel soll mal versuchen, in den Treibereinstellungen rumsuchen, ob er da was zu permanentem Audiosignal findet.
ich hab die boxen über das usb-kabel angeschlossen. das knacken bekomme ich ja immer zu hören wenn ich steam benutze und jemand schreibt mir eine nachricht, aber ums zu provozieren kann man den message ton auch im steam ordner aufrufen, unterordner friends, wie schon geschrieben, einmal abgespielt mit dem windows media player erzeugt zu beginn den knacks, wie in der praxis mit steam, wenn ich dann auf endlos schleife schalte wird der ton nach dem 2. durchgang ohne knacken abgespielt. allerdings ist das problem bei mir auch anders als in dem thread mit den spdif eingängen, wie geschrieben, ist mir bisher noch nirgends sonst ein knacken aufgefallen das nicht da sein sollte. wenn ich andere musiktitel aufrufe oder irgendwas mit ton starte konnte ich das nicht feststellen bis jetzt. ich wollte mal den ton da ersetzen mit einem eigenen, um zu sehen ob das knacken dann immer noch da ist. habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht. ob das was mit steam zu tun hat oder den eigenschaften der message datei, keine ahnung, ist eine wavdatei, steht 1411 kbit/s bei details. wenn ich die datei mit dem vlc player abspiele ist es genauso wie beim win media player, erster knackt, auf schleife ists weg.
Ich sehe 2 Möglichkeiten:caine2011 hat geschrieben:i...was mach e ich da falsch?
-Deine A100 verhält sich anders.
-Das Signal kommt nicht bitgenau bei der A100 an und beim Metronom ohne Rauschen kommt noch irgendwoher ein Rauschen hinzu (über einen AVR->DSP?).
Bei diesen Testfiles ist der Unterschied übrigens nicht ein Knacksen, sondern die nP ist so langsam, dass sie still bleibt. Bei der Version mit Rauschen hört man den "Metronom".
Oops, jupp, bei "Resync." hätte ich es schnallen müssen, sorry.Weyoun hat geschrieben:Du hast mich wohl nicht richtig verstanden. Von Auto-On habe ich gar nicht gerdet!
Ich finde es passt recht gut zum oben verlinkten Beitrag.babimmel hat geschrieben:...
Der verzögerte Start fällt nur fast nie auf, da ein winzigstes Rauschen genügt, um den Effekt auszuhebeln. Ohne die oben verlinkten Testfiles wäre es mir auch nicht aufgefallen, deshalb ist es für mich auch nicht praxisrelevant.
Ich vermute, Dein Steam-Sound startet recht knapp, sollte wirklich nur dieser Ton bei Dir stören, kannst Du ihn mal hochladen, dann kann ich Dir etwas leises vorne dranbauen und er wird sauber starten. Einfacher ist natürlich, wenn Du ihn selbst gegen eine alternative Wavdatei Deiner Wahl austauschst.
ja wird schon stimmen. hab den sound getauscht durch nen eigenen schnipsel, scheint genug platz vornedran zu sein, knacken ist weg.
Also USB und nicht S/PDIF...
Wo ist dann technisch das Problem versteckt? Im Windows-Treiber oder im Treiber-Gegenstück in der NuPro?
Denn bei USB-Verbindung bleibt ja die Soundverbindung so lange bestehen, wie die 5V am USB anliegen, also solange, wie der PC läuft...
Bei meinen A200 konnte ich via USB-Verbindung solche Probleme bisher nicht feststellen.
