Subwoofer beratung!
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: Subwoofer beratung!
Hmmm, ich denke in einem Herstellerforum von Nubert werden Dir ALLE zu Klipsch raten...
Die Frage an sich ist ohne weitere Infos eh für die Tonne..
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Has thanked: 1429 times
Auf keinen Fall einen so kleinen Sub zu der 683. Dann lieber ein ATM und eine Endstufe dazu, damit kommst du genauso tief in den Bassbereich, regst aber gleichmässig an. Ein einzelner Sub macht dir da nur mehr Probleme als er klanglich etwas bringt.
Wenn das dann nicht reichen sollte wie bereits erwähnt 2x 993!
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Heinz-Wilhelm
- Been thanked: 3 times
ATM kann ich sehr empfehlen. Der nubox 683 geht mit ATM bis unter 30Hz.
Seit dem ich ein ATM habe, geht es akustisch auch bei Heimkino ohne Sub. Nur wird die Endstufe ohne Subs bedenklich warm.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
bei nuBox 683 macht der WA 443 nicht viel... Wenn solche Stereoboxen das sollte schon mindestens ein AW 993 her
Das kommt natürlich auf die Endstufe und die verbaute Technik an.Heinz-Wilhelm hat geschrieben:Nur wird die Endstufe ohne Subs bedenklich warm.
Nur weil die warm werden ist das in der Regel aber auch erstmal kein Problem - solange man sie nicht in ein enges, unbelüftetes Fach einquetscht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Wenn du unbedingt eine "Kühlschrank-Endstufe" benötigst, dann musst du wohl zur NuPowerD greifen.Heinz-Wilhelm hat geschrieben:Seit dem ich ein ATM habe, geht es akustisch auch bei Heimkino ohne Sub. Nur wird die Endstufe ohne Subs bedenklich warm.
Stellst se halt in den Kühlschrank!ThomasB hat geschrieben:Die wird auch warm
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
