Guten Morgen liebe Forengemeinde,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines AS-250.
Ich habe einen kleinen Intel NUC (Mini-PC / NUC6i5SYH) und ich frage mich, wie ich das Beste aus dem Sound hole und ob es überhaupt hörbare Unterschiede gibt.
Es gibt eigentlich 2 Möglichkeiten:
1. Ich schließe den AS-250 mit dem USB-Kabel an den Intel-NUC an und nutze die installierte Soundkarte
2. Ich hole mir einen kleine externe Soundkarte und schließe den AS-250 dann per Toslink oder SPDIF (digital coaxial) an.
Wie sind da eure Erfahrungswerte? Kann man sagen, dass das Eine "besser" ist, als das andere?
nuPro AS-250 - Empfohlener Anschluss an HTPC (Intel NUC)
- Has thanked: 1429 times
Re: nuPro AS-250 - Empfohlener Anschluss an HTPC (Intel NUC)
Hi!
Erstere Lösung ist völlig ausreichend. Der Klang ist bereits superb!
Bzgl. S/PDIF: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, besitzt der NUC auf dem Mainboard einen S/PDIF-4-Pin-Header, sodass man nach außen einen entprechenden (natürlich passenden) S/PDIF-Eingang anschließen könnte. Allerdings gibt es dann wahrscheinlich Platzprobleme mit dem Gehäuse...
Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht notwendig. USB-Kabel und ab geht die Post!
Ich denke auch, dass ich das dabei belasse. Der Klang ist klar und druckvoll, für so ein kleines Beast. Bin positiv überrascht.
Wenn man aber von einem erwachsenem 5.1 System kommt (Onkyo TX-NR709; 2x HECO Celan XT501; 1x HECO Celan Center 4; 1x HECO Celan XT Sub 32; 2x HECO Rears) dann ist die Bühne doch schon etwas klein. Ich habe mich aber im Zuge meines Umzugs dazu entschlossen, etwas kompakter zu werden und habe alles verkauft. Nun habe ich eine Soundbar gesucht, die mir klangtechnisch annäherend was gutes liefert. Ich habe mir nun sämtliche Soundbars angehört, BOSE, FOCAL Dimension, Raumfeld, SONOS. Keine davon konnte mich annähernd glücklich stimmen. Die Nubert schon! Ich liebe es, wenn man das Raue an einer Stimme richtig schön raushört und die Mitten präsent sind und nicht untergehen. Keiner konnte das bisher so gut wie die AS-250. Aber dies ist nur meine subjektive Meinung.
Bin jetzt schon am überlegen ob ich mir nicht doch noch 2 Standlautsprecher hole... Das ist wie eine verdammte Sucht
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Wenn Du die nuPro per USB anschließt benötigst Du keine externe Soundkarte. Du benötigst keine weitere. Schau mal bitte in Bedienungsanleitung, dort ist angezeigt was sich dort tun sollte.
Das neu auftauchende Sounddevice als Standard definieren und die Onboardsoundkarte ist außen vor. Im Prinzip könnte man dann die Onboardsoundkarte auch im Bios/Uefi deaktivieren, wenn sie nicht mehr benötigt wird, also nur noch über die nuPro gehört werden soll.
Hi Joe,
ich bin im Umgang mit Software/Hardware sehr vertraut. Bei meiner Frage ging es mir in erster Linie um die optimale Klangausbeute.
Der Hinweis mit dem BIOS und der Deaktivierung der Soundkarte ist ein guter Tipp. Danke
- joe.i.m
Paßt schon. Viel Erfolg bei Deinem Projekt.
Soilworker
1. Nutzt du doch damit doch nicht die installierte Soundkarte!?eflavour hat geschrieben: 1. Ich schließe den AS-250 mit dem USB-Kabel an den Intel-NUC an und nutze die installierte Soundkarte
2. Wie schließt du die externe Soundkarte dann am NUC an?
