Hallo liebe Foren-Mitglieder,
seit kurzem rauscht mein nuLine AW-600 mit und ohne Eingangspegel, wenn die Lautsprecher 2x nuPro A-200 angeschaltet sind. Die Boxen sind an einem macBook Pro mit USB auf USB-C Adapter angeschlossen. Das Setup habe ich NICHT verändert und seit mehreren Jahren so in Betrieb, ohne das dieses rauschen auftrat. Auch an den Einstellungen des Sub habe ich nichts geändert. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
nuLine AW-600 rauscht mit und ohne Eingangspegel
Beste Grüße
LG OLED55C97LA . Denon AVC-X3700H . 2x nuBox 313 . 2x nuBox 303 . 1x nuBox CS-413 . 2x nuBox AW-443
Ich verkaufe meinen gebrauchten, gut erhaltenen Denon AVR-X4100W. PN an mich.
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
Re: nuLine AW-600 rauscht mit und ohne Eingangspegel
ich hatte kein Rauschen sondern Brummen nachdem ich meine Verkabelung sortiert hatte. Ich Speziallist hatte ein Stromkabel schön aufgewickelt und darüber ein Kabel vom Vorverstärker zur Endstufe gelegt. Ergebnis nettes Brummen. Kabel zur Endstufe von meiner "Induktionsschleife" gelegt und alles war gut. Schau mal wo dein Sub-Kabel längs geht.
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Antwort. Das Sub-Kabel verläuft eigentlich ohne störende andere Kabel, da ist nur das Stromkabel vom Sub in der Nähe und nichts anderes. Ich glaube das ist nicht die Ursache.
Beste Grüße
Heinz-Wilhelm
- Been thanked: 3 times
wie kann ein Subwoofer rauschen? Normal kommt der nur bis 180 Hz. Endstufe defekt?
Er rauscht als würde man am Meer stehen und je lauter der Pegel, desto lauter auch das rauschen.
Allerdings habe ich gerade die Lautsprecher getauscht und das rauschen ist weg. Ein Reset führte hingegen nicht zum Erfolg.
Beste Grüße
- Has thanked: 1429 times
Der AW-600 hängt also am Sub-Out der linken Master-nuPro A-200?JensF hat geschrieben:...seit kurzem rauscht mein nuLine AW-600 mit und ohne Eingangspegel, wenn die Lautsprecher 2x nuPro A-200 angeschaltet sind.
Der Fehler muss gar nicht zwangsläufig am Subwoofer liegen. Evtl. geben die A-200 das Rauschen aus. Was passiert, wenn du das Subwoofer-Kabel abziehst?JensF hat geschrieben:Die Boxen sind an einem macBook Pro mit USB auf USB-C Adapter angeschlossen. Das Setup habe ich NICHT verändert und seit mehreren Jahren so in Betrieb, ohne das dieses rauschen auftrat. Auch an den Einstellungen des Sub habe ich nichts geändert. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
er sagte er habe die Lautsprecher getauscht und nun ist das Rauschen weg... Dann gehe ich mal davon aus dass es an der nuPro A 200 lag
Tausch mal die nuPro wieder, wenn das Rauschen wieder auftaucht liegts daran
