nuVero 110 soll ATL 710 ersetzen – Klangverbesserung
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Re: nuVero 110 soll ATL 710 ersetzen – Klangverbesserung
Nunja, viele, auch ich, sahen die 10er vor der 11er.
Die neue nuVero-Serie wurde ein wenig umgestellt, die wirklich tolle Zweiwegebox nuVero4 wurde nicht weitergeführt, dafür kam die kompakte Dreiwegebox nuVero 60, die nun auch in die Nähe der 10er kam, auch preislich. Das hat mit der Qualität der 10er wenig zu tun.
Erst beschreibst du schön subjektiv den Unterschied und jetzt fängst du mit Schwarzweißmalerei an.Pred-ger-many hat geschrieben: Wie gesagt, ich kenne die ATL 710 Pro. Und ich würde sagen, dass sie keinen Tiefbass kann und auch wo sie neu war nicht konnte.
Die 60er ist der absolute Hammer.
Nubert hat damals auch schon Lautsprecher gebaut und eine Nu von 90 ist bestimmt nicht besser als ein aktueller Lautsprecher.
Finde ich echt schade!
Das Scheibenklirren beim Kontrabass ist also nur ein Produkt meiner gestörten Phantasie.
Hans Deutsch hat bei ATL noch nie eine richtige Box gebaut. Nur zusammengefrickelten Schrott ohne Sinn und Verstand für Physik der Akustik, über den jeder nubert-Besitzer nur mitleidig hinwegsehen oder sich bezeichnenderweise an die Stirn tippen kann.
Danke für die Ratschläge, aber du hast meine bisherigen Posts leider nicht gelesen.Pred-ger-many hat geschrieben: Und wenn es nicht tief genug geht... Preout ... ATM ... kleiner Verstärker.
Meine Empfehlung: Bestell einfach mal. Dann höre zu Hause Probe. Dann entscheide.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
könnte auch das produkt von raummoden seinDas Scheibenklirren beim Kontrabass ist also nur ein Produkt meiner gestörten Phantasie.
ich finde, dein ton fängt an, in den kritischen bereich abzurutschen.
aber bezüglich tiefbass ( was genau soll das eigentlich sein? 20Hz,30Hz? )
können eigentlich recht viele nuberts, meine nl284 tun das bei passenden aufnahmen jedenfalls.
gruß, fabian
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Ja wie hätten wir's denn gern?
Eher hat das, wie Fabian schon anmerkte, mit stehenden Wellen bzw. Raummoden zu tun, welche auch durchaus im Bereich von etwa 100Hz auftreten können (hier nähern wir uns frequenztechnisch schon den Wandlautsprechern wie nuBox-WS103 oder nuLine-WS14!).
Ich denke auch, dass Du die Tiefbassfähigkeit eines Kontrabasses ein wenig überschätzt, da dessen tiefster Ton, E1, bei genau 41Hz liegt. Falls Du also das ganze Frequenzspektrum dieses Instruments linear darstellen lassen willst, reicht prinzipiell ein Lautsprecher mit ebenjener unteren Grenzfrequenz. Alle Stand- und einige wenige Kompaktboxen (bspw. auch die vorgenannte nuVero60) aus dem Hause Nubert weisen diese Eigenschaft auf bzw. können sogar noch tiefer spielen.
Schlußendlich bleibt nur zu sagen (wie auch viele Andere schon vor mir), dass, falls wirklich Interesse besteht, Du Dir solche in Frage kommenden Lautsprecher bestellen solltest und dann einen Monat kostenfrei vergleichen bzw. testen kannst.
Wenn Du allerdings, so wirkt es zumindest langsam auf mich, von anderen lesen willst, wie toll Deine Lautsprecher seien (dies stelle ich hiermit aber definitiv nicht in Abrede!) und zudem die Meinung der Mitforisten nicht akzeptieren kannst und willst , bist Du hier denke ich falsch.
Agnès hat geschrieben:Tiefbassfähigkeit alleine macht noch keinen guten Klang aus.
Mir scheint, dass Du Dir selbst widersprichst.Agnès hat geschrieben:Aber ich frage nicht nach Bass, sondern nach Tiefbass.
Die Glasscheiben einer zB. Vitrine können schon bei einer Box der Größe einer bspw. nuBox311 (ohne Baßverstärkung per ATM und/oder Geräteeinstellung) anfangen zu scheppern, das sagt aber mE gar nichts über die Musikalität des Lautsprechers aus (wenn Dir das aber gefällt, bitte).Agnès hat geschrieben:Das Scheibenklirren beim Kontrabass ist also nur ein Produkt meiner gestörten Phantasie.
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
35 Hz/-3 dB und 31 Hz/-6 dB laut Test:
https://www.nubert.de/downloads/test-20 ... eoplay.pdf
Übrigens nicht mit dem "Übertragungsbereich" zu verwechseln, den viele Hersteller angeben. Der sieht durch großzügige Toleranzen viel besser aus, als er ist.
Die 60er dreht in puncto Tiefgang so mancher Aktivbox mit 20er-Chassis eine Nase. Ich war auch anfangs skeptisch, ob ich den Tiefgang meiner Aktivboxen mit 25er-Bass nicht vermissen würde. Tat ich nicht - die kleinen Kisten können auch so etwas wie Frozen von Madonna.
Andererseits hätte ich auch keine Probleme damit, mir die NV 140 in den anderen 17qm-Raum zu stellen, wenn ich das Heimkino häufiger benutzen würde. Die ähnlich großen Vorgänger der NL 334 übernehmen da Front und LFE (6.0-System) - und sind dank PEQ-entzerrter Raummode handzahm. Zumindest so lange, bis der eingelegte Film das nächste Erdbeben anfordert
Die Raummode muss ich bei den NV 60 übrigens auch bändigen: ein Subwoofer an der Raumrückwand ist so eingestellt, dass er den Bereich um 33 Hz abschwächt.
- Newbie
Scheibenklirren hat für mich nichts mit Tiefbass zu tun, sondern eher was mit Raummoden. Diese versucht jeder eigentlich zu vermeiden oder auszuschalten.Agnès hat geschrieben: Das Scheibenklirren beim Kontrabass ist also nur ein Produkt meiner gestörten Phantasie.
Ich will Musik hören und keine klirrenden Scheiben. Die sind im Musikstück eigentlich nicht drin.
Die 710er wurde nicht von Hans Deutsch entwickelt, sondern von Klaus Dotter. Alle 7xx stammen von Klaus Dotter. Alle 3xx stammen von Hans Deutsch. Die 710er hat Alukalotten verbaut für Mitten und Höhen. Hans Deutsch hat nie Alu verbaut!Agnès hat geschrieben: Hans Deutsch hat bei ATL noch nie eine richtige Box gebaut. Nur zusammengefrickelten Schrott ohne Sinn und Verstand für Physik der Akustik, über den jeder nubert-Besitzer nur mitleidig hinwegsehen oder sich bezeichnenderweise an die Stirn tippen kann.
Das ist aber böse.schlosserrichi hat geschrieben: Wenn Du allerdings, so wirkt es zumindest langsam auf mich, von anderen lesen willst, wie toll Deine Lautsprecher seien (dies stelle ich hiermit aber definitiv nicht in Abrede!) und zudem die Meinung der Mitforisten nicht akzeptieren kannst und willst , bist Du hier denke ich falsch.
Zuletzt geändert von Pred-ger-many am Fr 25. Mai 2018, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Ich könnte mich wieder mal "beömmeln"......
Ich hatte mal eine NV4, dann kam eine NV14 für ca ein Jahr hier an, mit nem 47kg Eisenschwein, da gabs TIEFBASS
Nun habe ich wieder eine NV4 hier stehen, Equipment dazu s.u.
Auch jetzt habe ich TIEFBASS, da ist schon einigen Kollegen, die das gehört haben, die Kinnlade runtergeklappt .
Und wenn jetzt noch jemand meint, eine NV60 könne oder hätte oder was weiß ich, keinen Tiefbass, dann falle ich vor Lachen vom Hocker.......
Ich habe sie gehört, und da kommt das, was auf der Quelle vorhanden ist, auch TIEFBASS.
So, und jetzt gibts Spargel.....
Schönen Abend für alle, und viele Grüsse.....
Alfred
Alfred
Super, jetzt kommen mal richtig gute Antworten!
Ich beginne mal so: Klanglich möchte eine deutliche Verbesserung und bin bereit, die schon genannte €-Summe zu investieren.
Kraftvolle 41 Hz für die nuVero 60 sind schon mal eine eine top Info, mit der ich mit dem halben Geld meinen Wunsch erfüllen könnte.
Die Resonanzfrequenz(en) der Vitrine kann mit einem Sinusgenerator und den ATLs ermitteln, dauert aber ein paar Tage.
Tiefbass haben die ATL 710, aber der kann weit schwächer ausgeprägt sein als bei der nuVero 60. Das bestreite ich nicht. Das Scheibenklirren zeigt ja nur an: Das ist etwas da. Aber nicht wo (Hertz) und nicht wie stark (Phon / dBa).
Aus Platzgründen kann ich immer nur 1 Paar Boxen bei nubert bestellen und Probe hören.
Ich möchte nicht mehr Geld als nötig ausgeben, aber wozu braucht man bei einer nuVero 60 dann noch Subwoofer oder alternativ nuVero 110?
Die Frage hatte ich schon mal gestellt, und ich bin sicher, darauf noch eine Antwort zu bekommen.
Sorry wenn ich zu viel Kontra gebe, aber der HiFi-Bereich ist voller Sagen, Mythen und Ritualen, das wisst Ihr ja selber. Und sowas möchte ich abstellen, bevor der Thread kaputtgemacht wird.
lg
Agnès
lg
Agnès
- Hat sich bedankt: 907 Mal
@Alfred
Die NV 4 ist mit ATM aber auch wirklich amtlich. Ich bin manchmal echt verwundert, zu welchen (geringen) Konditionen diese phantastischen Boxen in der Bucht weggehen. Das ist ne Box, die in kleineren bis mittleren Räumen eine Standbox völlig überflüssig machen. Muss aber auch dazu sagen, dass kaum eine Box bisher den WAF bei mir so brutal angegriffen hat, wie die NV 4 auf den originalen Stativen (die waren gerade auf den Stativen mM. zu wuchtig und auch viel zu hoch). Dagegen sieht meine 70 auf Stativen richtig brav aus bzw. stimmen die Proportionen erheblich besser.
31 Hz/-6 dB, nicht "nur" 41 Hz Der tiefste Kontrabass-Ton liegt übrigens bei 32,7 Hz, noch tiefer spielen von den "klassischen" Instrumenten nur große Kirchenorgeln.
