Trennfrequenzen ws 201 / Sub / Center
Wir haben 4 WS 201 und einen Sub, ein 411 Center kommt noch dazu.
Unser AVR hat nur eine globale Trennfrequenz bei 100 oder 150.
Was ich mich gerade Frage, wenn 150 eingestellt ist, werden die Satelliten da auch schon abgeriegelt (obschon durch internen Filter ja bis 120hz gehen?) oder gilt das nur für den Sub?
Das heisst der Sub übernimmt jetzt bis 150 und ist ortbar (ist er), wenn man beim AVR aber auf 100 abregeln würde, gäbs dann eine Lücke bei 100-120 oder?
Und wnn jetzt der Center dazukommt, der dann eigentlich für den oberen Bass primär zuständig ist, wär dann die Trennfrequenz bei 100 besser oder noch tiefer?
Aber beim Musikhören und 2.1 wieder das gleiche Problem wie oben?
Indianer
Re: Trennfrequenzen ws 201 / Sub / Center
wenn die 201er wandnah oder an der Wand hängen haben sie -6dB bei 103 Hz, das ist für eine Trennfrequenz von 100Hz pipifein!
der Sub bleibt nicht ortbar, keine "Lücke", auch Männerstimmen bleiben schön im Center, alles bestens …
dachte die interne weiche kappt bei 120hz?
kannst mal kurz erklären, was genau heisst -6db bei 100hz dann?
also regelt die weiche das einfach leiser ab 100 oder wie läuft das genau? ..
Indianer
der Frequenzgang deiner nB 201 (wandnah) sieht sehr wahrscheinlich ähnlich aus wie der einer nL 14 (frei), siehe
https://www.nubert.de/downloads/test_20 ... imkino.pdf
und der AVR macht an der Trennfrequenz auch nix anderes, bespielt den Sub mit einer ähnlichen (aber spiegelverkehrten) Flanke
wenn die Fronts und der Sub mit je -6dB spielen, summiert sich das auf gehört halbwegs genau 0dB, also gleich laut wie die anderen Frequenzbereiche - so woll' ma's haben
ok, danke fürs erläutern. also werden die einfach dann lautstärkemässig runtergeregelt?
dachte bei der frequenz wird einfach abrupt gekappt..
RAXMusic
Welcher AVR kann denn nur 100 und 150 Hz?muhbert hat geschrieben:Unser AVR hat nur eine globale Trennfrequenz bei 100 oder 150.
Das hab ich ja noch nie gehört.
RAXMusic
Woher kommen die 120 Hz?muhbert hat geschrieben:dachte die interne weiche kappt bei 120hz?
So nebenbei: Die WS-201 gehen wandmontiert (laut BDA) bis 125 Hz bei -3 dB. Das ist schon eher relevant als die 103 Hz bei -6 dB.
Dennoch würde ich - wenn es nur eine Übergangsfrequenz von 100 oder 150 Hz möglich ist - auf 100 Hz gehen. Es wird dann zwar eine leichte Delle vorhanden sein, aber die hörst du wohl nicht. Besser 100 Hz und (schwer) ortbar als 150 Hz und ortbar.
