nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
- Paffi
- Hat sich bedankt: 466 Mal
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Was hast du denn in der App eingestellt? Klingt danach, als ob du nur den system high pass änderst und der LowPass (subwoofer) auf einem niedrigen Wert steht. Falls das passt, schau doch mal, was du am Sub eingestellt hast - vielleicht passt auch da die Anbindung nicht (so hoch wie möglich drehen).
Zu verkaufen: 2 XW700
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärkerklapp
Sorry, mein Fehler. Ich war beim NuSub, der muss auf Eingang AUX stehen bei Kabelverbindung....
Das hatte ich bei mir mal übersehen und war auch am suchen warum das nicht klappt
VG
B.
VG
B.
Kein Prob.
Also am Sub hab ich jetzt de trennfrequenz auf 180hz gereht,und bei der App auf 50(so soll man das wohl machen).
Die Sub lautstörke auch nach ganz rechts,jetzt kommt auch was raus,komisch nur das bei den vorrigen vertärken 9Uhr +- da schon voll gereicht hat und ich hier jetzt aber voll aufdrehen muss.(ist das echt normal?)
Auf was stell ich denne überhaupt hpf und lpf?
Da hab ich null plan...
HPF steht jetzt auf 70,lpf auf 50.
Der kommt ja auch noch,aber das Geld wächst bei mir leider auch nicht auf de Bäume^^.
Deshalb muss der G2 nochwas herhalten.
- Newbie
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ich hab mal ein anderes Anliegen zum Thema Subwoofer Anschluss.
Ich habe einen Bowers & Wilkins ASW610.
Der lief unauffällig an meinem Denon AVR-X4400H, danach an meiner Canton Smart soundbar 10 und jetzt habe ich ihn an den ampX angeschlossen.
Und nun rauscht und zwitschert er.
Der Subwoofer hat bei eingeschalteter Stromversorgung ein leichtes Grundrauschen. Das hört man nur, wenn man direkt das Ohr dranhält. Wenn ich das mit Spectroid messe, liegt das bei minus 100dB. Ob er das von Anfang an hatte, keine Ahnung. Ist mir vorher nie aufgefallen.
Wenn ich nun den ampX einschalte, fängt er an zu zwitschern. Das hört man im ganzen Raum.
Das wird nach ca. einer Minute leiser und reduziert sich zu einem schwachen Rauschen,welches aber etwas lauter ist, als das Grundrauschen bei ausgeschaltetem ampx. Mit Spectroid bei ca. minus 90dB.
Wenn ich den Lautstärke Regler des ampX drehe, höre ich jede Raste als Störgeräusch aus dem Subwoofer kommen. Das Rauchen selbst ist aber unabhängig von der Lautstärke Einstellung des ampX.
Gebe ich jetzt ein Musiksignal auf dem ampx aus, dann wird das Rauschen und zwitschern wieder deutlich hörbar.
Frage: Ist der Subwoofer defekt, oder der ampX, oder evtl. Beide?
Die beiden Regallautsprecher sind Toten still, wenn ich den ampX einschalte. Da Rauscht gar nix.
Wäre schön, wenn sich auch mal jemand von Nubert dazu äußern würde. Werde zusätzlich auch den Support kontaktieren.
- Hat sich bedankt: 840 Mal
- Danksagung erhalten: 422 Mal
Ich habe leider nix dazu gefunden:
Mein AmpX verliert nach ca. 15 Minuten immer die bt-Verbindung zu meinem Handy (android) oder ipad. Egal welcher Streamingdienst, egal ob Spotify, amazon music oder YouTube-music, nach ca. 15 Minuten kommt kein Ton mehr aus dem AmpX, ich muss den jeweiligen Streamingdienst neu starten…
Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann?
RiF nuForum 18.07.2023
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Du kannst ja mal versuchen den Blutooth-Speicher
des ampX zu löschen. Laut BDA kann das erforderlich werden wenn mehr als 8 unterschiedliche Geräte gekoppelt wurden
Gruß Scotti
Gruß Scotti
Vielleicht an der automatischen Abschaltfunktion. Mein AmpX ist immer im Phonobetrieb ausgegangen. Einfach mal die.automatische Abschaltfunktion in der App ausschalten.David 09 hat geschrieben: ↑Mi 15. Feb 2023, 16:20 Ich habe leider nix dazu gefunden:
- Newbie
Der Subwoofer Ausgang meines ampx scheint defekt zu sein.
Ich bin auf Fehlersuche gegangen.
Zunächst habe ich ein anderes Subwoofer Kabel getestet. Kein Effekt. Rauscht und Zwitschert unverändert.
Des Weiteren habe ich die Position des Subwoofers und des Stromkabels verändert. Auch kein Effekt.
Dann habe ich den ASW610 zurück ins Wohnzimmer geschleppt und erneut an die Canton smart soundbar 10 angeschlossen.
Und siehe da, dort funktioniert er wieder einwandfrei.
Ein leichtes Grundrauschen der Subwoofer Endstufe ist auch da zu hören, wenn man sein Ohr direkt dran hängt. Aber sonst nichts. Kein starkes Rauschen, kein Zwitschern.
Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen mit einem kabelgebundenen Subwoofer gemacht?
Ich habe auf jeden Fall den Support kontaktiert.
Bin gespannt auf die Rückmeldung.
Randyak hat geschrieben: ↑Sa 11. Feb 2023, 13:10 Ich hab mal ein anderes Anliegen zum Thema Subwoofer Anschluss.
- Newbie
Nur zur Info, mein ampx wurde völlig unkompliziert ausgetauscht und siehe da, das Problem ist beim Ersatzgerät verschwunden.
Wäre nur noch mal interessant zu wissen, ob ein Defekt am Rückläufer nachgewiesen werden konnte, bzw. was genau das Problem war.
In jedem Fall bedanke ich mich herzlich bei Nubert für die schnelle und unkomplizierte Hilfe.
