Nuwave 10/Nuline 100 und Biamping
Hallo und guten Abend!
Ich habe mir gerade beim Heimfahren überlegt, warum ich hier noch nix über biamping bei einer Nuwave 10 gelesen habe.
Man nehme an, man möchte 2 Nuwave 10/Nuline 100 an einem Receiver und zusätlich einem ABL an einem zusätzlichen Receiver bertreiben, wie es ja von vielen betrieben wird.
Könnte man hier dann den Mittel-Hochtonbereich über die Endstufen im Receiver laufen lassen und die beiden Subbässe je LS mit dem ABL am zusätzlichen Verstärker betreiben?
So auf die Art - aktiver Bass/Subwoofer??
Wäre sowas technisch, klanglich möglich? bzw.
Was würde eurer Meinung dagegen sprechen?
Oder wäre sowas absoluter Schwachsinn?
LG Zigi
LG Zigi
Hallo Zigi,
ja, das ginge schon, und ich glaube, einen Thread gabs dazu auch schon mal. Biamping ist aber nicht ganz unknifflig und man sollte idealerweise identische Endstufen verwenden (das wär schon mal nicht der Fall). Außerdem würde in dieser Konfiguration eine andere segensreiche Funktion des ABL brach liegen: die Klangwaage.
Dann lieber gleich 'ne kräftigere Endstufe nehmen und der Surroundreceiver bedankt sich für die leerlaufenden Frontendstufen mit mehr Leistung für die übrigen Kanäle.
Hallo Gerald!
Ich meinte eh einen starken Receiver, der den Mittelhochton (á Nuwave 35 bei der Nuwave 10) betreibt und die ebenfalls starke Endstufe, die beine Sub-Bässe der Nuwave 10 z.B. befeuert. Die könnte dann ja fernbedienbar über den angeschlossenen Verstärker wie ein Subwoofer bedienbar sein, wenn man mal mehr Dampf haben möchte, ohne gleich am Bass zu drehen.
Bei Betrieb ohne Sub mit Umleitung des LFE auf die Fronts müsste das doch technisch eine Überlegung wert sein oder?
LG Zigi
LG Zigi
- Master J
- Been thanked: 9 times
Hatte ich auch einige Jahre (für eine böse amerikanische Box).Zigi hat geschrieben:... und die ebenfalls starke Endstufe die beide Sub-Bässe der Nuwave 10 z.B. befeuert. Die könnte dann ja fernbedienbar über den angeschlossenen Verstärker wie ein Subwoofer bedienbar sein, wenn man mal mehr Dampf haben möchte, ohne gleich am Bass zu drehen.
Letztendlich verstellst Du Dir damit nur die Klangbalance.
Überlege, dass die Sub-Bass-Chassis bis zu einigen hundert Hertz hoch mitspielen...
Jochen
Hallo Zigi,
ich hab' dich schon verstanden...
Als Besitzer / Benutzer des ABL mag ich nicht zu einer Lösung raten, bei der die Klangwaage des ABL nicht verwendet werden kann (die wirkt ja auf Frequenzbereiche, die über den dann eben nicht mit aufgetrennten Hochtonzweig der Box laufen), weil ich die Klangwaage manchmal sehr nützlich finde. Es ist ein nicht mit dem an Verstärkern üblichen Höhenregler vergleichbarer Effekt - man kann nervige Aufnahmen damit "absoften", ohne dass sich ihr Charakter verändert.
Mit Biamping habe ich ansonsten keine praktischen Erfahrungen, insoweit halte ich mich lieber zurück. Irgendwo hab ich mal gelesen, die Endstufen sollten am besten identisch sein, aber vielleicht irre ich mich ja auch.
Vielleicht häng ich jetzt irgendwo.. aber was ist, wenn man an den Frontausgängen den Hochmitteltonbereich der Nuwave 10 hängen hat - also eine Art Nuwave35 auf SockelnMaster J hat geschrieben: ....Überlege, dass die Sub-Bass-Chassis bis zu einigen hundert Hertz hoch mitspielen...
Jochen
Bei einer aktiven Trennung über das Bassmanagement bei z.b. 80 Hz, würd der Hochmitteltonberich ja bis 80 Hz spielen und die beiden Subbässe ab 80 Hz bis zu ihrer Grenzfrequenz mit ABL.
Oder spielt die Passivweiche im Inneren der Nuwave 10 da nicht mit?
LG Zigi
Hallo Zigi,
vielleicht helfen dir die folgenden Links weiter:
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic ... c&start=14
und:
http://www.nubert.de/downloads/ts_22-26 ... etails.pdf
Auf Seite 4 - die Beschreibung der Frequenzweichen-Auslegung bei der nuBox580.
PS: @Master J - Erster!
und:
Zuletzt geändert von g.vogt am Di 16. Mär 2004, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für eure Antworten...!
Ich hab mir das, wie gesagt, beim Heimfahren mal so überlegt und ohne den wirklich technischen Hintergrund mal wieder viel zu einfach vorgestellt.
@Gerald, ich hab diesen Thread bereits gekannt, aber leider schon wieder vergessen - da er auch etwa zu technisch für mich war.
Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht. Werde mich jetzt schlafen legen.
Liebe Grüsse aus Wien
Zigi
Zigi
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Die Subbässe kannst Du ohne Einsatz eines Lötkolbens nicht getrennt ansteuern!Zigi hat geschrieben:Vielleicht häng ich jetzt irgendwo.. aber was ist, wenn man an den Frontausgängen den Hochmitteltonbereich der Nuwave 10 hängen hat - also eine Art Nuwave35 auf Sockelnund die Subs als LFE laufen hat.
Die oberen Klemmen steuern nur den Hochtöner an, die unteren Klemmen alle Tief/Mittel-Töner (je nach Box 1-3 Stück).
Wenn ich mich richtig erinnere, liegt die Trennfrequenz bei etwa 2000 Hz.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
