Unterschied zwischen X und XS-Pros?
Ben018
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Unterschied zwischen X und XS-Pros?
Beitrag von Ben018 »
Ich denke auch, dass die neuen XS keinen Dolby/DTS Decoder haben.
1. Würde es auf der Produktseite als Feature gelistet werden, wie bei der SP-Serie.
2. Wie schon geschrieben könnte man durch die Lizenzgebühren niemals den alten Preis halten.
Wete
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 525 Mal
Beitrag von Wete »
... und sie hätten wohl nen eingebauten HDMI-Port.
DukeNukem
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von DukeNukem »
Wete hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 12:07
DukeNukem hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 12:05 Die Lautsprecher können gar nicht ein codiertes Signal empfangen, weil Sie keinen Decoder haben.
DAS ist noch die Frage! Das steht explizit nirgends. Allerdings würde es die Kosten für die 3000er und 4000er schon nach oben drücken, weil Dolby dafür ja Lizenzen kassiert.
Ich denke es steht und fällt mit der nuPro XS-8500 RC, die ist die Zentrale und absolute Bedingung, weil Sie decodiert.
Was mich noch interessiert: unabhängig vom Decoder muss in der nuPro XS-8500 RC auch ein DSP sein, weil dieser ja einen Downmix macht, falls die Soundbar alleine betrieben wird.
Das bedeutet aber, wir haben einen DSP.
Das bedeutet, die Soundbar könnte theoretisch mixen und ein 5.1 Signal ankommend ZWINGEND zu einem 7.1 Signal (6.1) machen, auch wenn faktisch die beiden Zusatzkanäle nicht vorliegen.
Und jetzt die große Frage: könnte dieser DSP auch die Höhenkanäle befeuern, wenn KEINE Kanalinformationen vorliegen, bzw. Teile der Höhenkanäle eigentlich stumm sind?
Sozusagen aus den 5.1 oder 7.1 Kanälen etwas mixen?
Es gibt ja etliche Filme mit wenigen bis gar stummen Höhenkanälen und manchmal wünscht man sich trotzdem Effekte aus diesen Kanälen.
Sozusagen eine Art Sci-fi, Adventure DSP Mod, welcher mit gewissen Parametern alle verfügbaren Kanäle belegt.
Welcher auch je nach Gusto, eine gewisse Breite ins Klangbild bringt, durch entsprechende vorprogrammierte DSP's.
Ich frag mich das nur, weil derjenige welcher diese Soundbar als Zentrale nutzt, keinen AV Receiver mehr benötigt.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Ben018 hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 14:00 Ich denke auch, dass die neuen XS keinen Dolby/DTS Decoder haben.
Abwarten. Das wäre in Bezug auf die SP-Serie in etwa genauso, als wenn die S-Klasse weniger Airbags hätte als die C-Klasse, dafür aber fast das Doppelte kostet. :wink:
Ich denke, es dauert noch etwas, bis alle relevanten Dokumente bei Nubert dahingehend aktualisiert sind, dass sämtliche Features korrekt eingetragen sind. Derzeit steht zum Beispiel noch "HDMI-ARC-Adapter" anstelle eARC der SP-Serie.
Auf der anderen Seiten wären "reine Slaves" prinzipiell auch vorstellbar, wenn man eine XS-8500 RC oder eine bald kommende Decoderstation benutzt. Allerdings benötigen die Slaves dann keinerlei externe Anschlüsse mehr, was aber bei der XS-3000 /4000 RC nicht der Fall ist.
nugehts.los
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von nugehts.los »
Vielleicht hat Nubert aber auch für die drahtlose Übertragung einen eigenen Codec definiert, der zum einen nicht verlustbehaftet ist und zum anderen möglichst effektiv die Bandbreite bei der Datenübertragung nutzt. Dolby und DTS sind doch verlustbehaftete Codecs, richtig?
In diesem Fall ergibt es Sinn, mehrere Kanäle zusammenzufassen. Denn die Informationen zwischen den einzelnen Kanälen unterscheiden sich im Regelfall nicht großartig. Beispielsweise kann man Stereo übertragen, indem man ein Mono-Signal überträgt und ein Differenz-Signal, das den Unterschied zwischen rechtem und linkem Kanal darstellt. Das ist sehr viel effektiver, als einen vollen linken und zusätzlich einen vollen rechten Kanal drahtlos zu übertragen.
R. Steidle
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Beitrag von R. Steidle »
Ich weiß, Spekulationen sind spannend, aber wartet doch einfach auf die offiziellen Infos ...
S. Hennig
Hat sich bedankt: 220 Mal
Danksagung erhalten: 691 Mal
Beitrag von S. Hennig »
nugehts.los
S. Hennig hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 18:26 Infos hier:
viewtopic.php?p=1126745#p1126745
Super spannend, vielen herzlichen Dank.
"Jetzt hat es die fortschreitende Entwicklung der XS-8500 RC aber nötig gemacht, dass nicht nur die Soundbar weiß, welcher Kanal welcher ist, sondern auch, dass der Client weiß, welches der 8 Kanäle er wiedergeben soll. Das funktioniert auf dem Softwarestand der nuPro X-RC Modelle einfach nicht. Hier ist bei Rechts/links Schluss.
In dem Zug konnten wir dann auch diese Kommunikation direkt auf den Funkkanal legen. Auch das kann natürlich die X-RC Serie nicht."
Genau darüber wurde ja auch hier spekuliert. D.h. es wird tatsächlich dem Slave per Funk mitgeteilt, welchen Kanal er wiedergeben soll.
Ohne konkretes technisches Hintergrundwissen über die verwendeten Bus-Protokolle wird es schwierig, aber ich kann es schon nachvollziehen. Für mich ist ein Slave immer ein (Bus-)Teilnehmer, der während der Erstkonfiguration (wenn die Einstellungen dauerhaft gespeichert werden) oder bei jedem Reboot (z.B. beim CAN-Bus in Automotive) vom Master mitgeteilt bekommt, auf welche eindeutige ID er reagieren soll. Sendet dann der Master z.B. das "Surround-Left-Signal" und hat dieses Signal zuvor dem Slave mit der MAC-Adresse "xxxx" mit der ID "07", welche jedem Frame vorangestellt wird, dauerhaft zugewiesen, dann reagiert auch nur der Slave mit der Mac-Adresse "xxxx" auf Datenstrom-Frames der "ID07". Alle anderen IDs werden vom Slave ignoriert.
So weit, so gut. Jetzt würde mich nur noch interessieren, wie viele parallele Signale insgesamt möglich sind. Eine nuPro XS-8500 RC kann bei 7.1.4 Wiedergabe und der Annahme, dass Front-Left, Center und Front-Right von der Soundbar selber abgefrühstückt werden, 8 Vollbereichskanäle plus den Subwoofer (oder in Summe doch nur 8 Kanäle über Funk?) drahtlos ansteuern. Aber wie viele solcher Maximalsysteme kann man in unmittelbarer Nachbarschaft gleichzeitig betreiben? Stichwort: Der Nachbar über oder unter dir hat die selbe Soundbar und funkt bis in dein Wohnzimmer. Da wären einige Reserven schon nicht schlecht. Zudem: Sollte bald die lange erwartete Decoderstation kommen, dann müssen im Maximal-Szenario ja eh 12 Kanäle alleine pro Decoderstation per Funk übertragen werden. Das mal drei für den Worst Case in der Nachbarschaft wären dann 36 Kanäle, die im Äther untergebracht werden müssten. Ist das möglich?
Toniattersee
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Toniattersee »
Also klingen die XS-Pros genauso wie die X?
Klangtechnisch wurde da nichts verändert?
Ist das richtig?
Nubert nuPro XS-3000 RC und Subwoofer Merovinger 1/38
