nuLine 244 oder nuBoxx B-70
- gerade reingestolpert
- Hat sich bedankt: 3 Mal
ich möchte mir ein Paar Lautsprecher zulegen und die Wahl ist auf die beiden oben Genannten gefallen.
Nur bin ich mir jetzt unsicher, welches Paar meinen Ansprüchen gerechter wird.
Angeschlossen werden sollen diese an einen Pioneer SA-900 aus Anfang der 70‘er.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_SA-900
An diesem wird vorrangig ein Pioneer PL-71 Plattenspieler betrieben.
Die Musikrichtung geht Richtung Rock.
Was mir aufgefallen ist, ist der Aspekt, dass die nuLine etwas filigraner sind als die nuBoxx. Von der Größe her würden aber beide problemlos passen.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 74 Mal
Re: nuLine 244 oder nuBoxx B-70
Die Nuline 244 sind sehr gute Lautsprecher, die dynamisch auftreten und auch mit Rock viel Spaß machen.
Die B70 dürfte im Bass den Raum mehr anregen.
Letztendlich solltest du beide bestellen, und in deinem Raum testen.
- Indianer
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 368 Mal
Servus,
die neuen nuBoxxen sind ein großer Wurf, aber die B-70 sind ungefähr doppelt so viel Lautsprecher wie die 244, das verträgt nicht jeder Raum, ich würde dir die B-60 empfehlen ...
- volker.p
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
und herzlich im Forum
ja richtig, die B-60 wäre auch eine Möglichkeit
Das liest sich von der Hardware doch sehr nach "old school"
Da würde m.M.n. die NUBOXXen auch optisch sehr gut passen. Gerade der Stoffrahmen hat sowas an sich.
Ich hatte die B-70 ja bei mir und wünschte mir gleich meinen Plattenspieler zurück
Die B-70 klingt sehr "rund", stundenlanges entspanntes Hören war angesagt, auch für "normalen" TV Ton top.
Die nulines sind dynamischer, was nicht für jeden besser bedeuten soll.
Ich würde eins der beiden Paare der NUBOXXen bestellen zum Probehören...(oder gleich beide Paare? )
- Hat sich bedankt: 907 Mal
@volker.p
Was meinst du mit dynamischer?
- volker.p
ich meine in die Richtung "lebendiger".
Kann mich noch erinnern als die 334 neben der NV 11 spielte und umgekehrt. Der Unterschied war schon extrem....
Wobei NV11 mit Nuline nicht wirklich vergleichbar zur Nuboxx ist.
Mein Eindruck im Hörstudio war ein für mich zu scharfer Mittel-Hochton bei der Nuboxx. Hatte mich daher für die Nuline (284) entschieden.
Allerdings ist der Hörraum im Studio nicht besonders gut.
An Deiner Stelle würde ich NL244 mit Nuboxx B60 oder NL 284/334 mit Nuboxx B70 zuhause Vergleichen.
Zuletzt geändert von Christian_B am Mo 23. Jan 2023, 08:56, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hi, besorg dir eine gebrauchte NuLine 84 mit Holzfurnier. Passt dann perfekt zu deinem Verstärker. Ansonsten: Wenn Du den Platz/Raum hast, dann nimm die B-70. Von der 244 halte ich gar nichts, ich hab es damals für einen schlechten Scherz gehalten, als sie zum Nachfolger der 84er ernannt wurde. Meiner Meinung nach taugen diese Mini-Tieftöner nur was, solange der Pegel sehr gemäßigt bleibt. Sogar die B-60 bietet mir da zuwenig im Vergleich zu meinen NuLine84.
NuLIne 84, Yamaha R-N803D, Marantz CD6006, ProJect Debut mit Ortofon 2M, T+A Helios Midi2, Yamaha AX 596
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Eine nuline 244, 264 und auch eine nuBoxx B-60 können in Sachen Belastbarkeit und Maximalpegel nicht an eine nuLine 84 rankommmen.Soundcaptain hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 11:33 Hi, besorg dir eine gebrauchte NuLine 84 mit Holzfurnier. Passt dann perfekt zu deinem Verstärker. Ansonsten: Wenn Du den Platz/Raum hast, dann nimm die B-70. Von der 244 halte ich gar nichts, ich hab es damals für einen schlechten Scherz gehalten, als sie zum Nachfolger der 84er ernannt wurde. Meiner Meinung nach taugen diese Mini-Tieftöner nur was, solange der Pegel sehr gemäßigt bleibt. Sogar die B-60 bietet mir da zuwenig im Vergleich zu meinen NuLine84.
Die nuLine 84 war immer unterschätzt worden, wahrscheinlich aufgrund ihrer eher pummeligen Größe.
Aber in der nuLine 84 arbeiten immerhin zwei 180er Langhub Tieftöner... die Nennbelastbarkeit liegt bei 300 Watt und die Musikbelastbarkeit bei 420 Watt.
Da sind wir in Regionen der nuLine 284 mit 330 Watt Nenn und 450 Watt Musikleistung.
Der Wirkungsgrad der nuLine 84 ist mit 84,5 dB niedrig, hier sollte definitiv ein guter, kräftiger Verstärker ran um hohe Maximalpegel zu erzeugen.
Die nuLine 84 ist auf Schalterstellung "neutral" recht tief abgestimmt, 37 Hz bei +-3dB.
Aber auf Schalterstellung "reduziert" fällt Sie schon ab 99 Hz +-3dB ab, was bei Dröhnproblemen oder wandnaher Aufstellung sehr hilfreich ist und ihr gleichzeitig eine noch viel bessere Maximalbelastung bei hohen Pegeln erlaubt.
Grundsätzlich würde ich die M8 Gewinde Tellerfüße aber wechseln und die Lautsprecher 3 is 5 cm aufsockeln auf Holzfüße mit Dämpfung und je nach Raum eben NICHT per Spikes ankoppeln sondern eben abkoppeln.
Macht sich direkt durch die höhere Aufstellung bemerkbar sowie eine saubere Basswiedergabe und weniger Raumeinfluss.
Eigentlich ein wunderbarer Lautsprecher auch in Kombination mit einem ATM Modul.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
