Netzwerkswitch gesucht
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Netzwerkswitch gesucht
Paffi hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 16:42 Das war doch keine ernst gemeinte Frage...
Deshalb war meine Antwort ja genauso "ernstgemeint". :wink:
Paffi hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 16:42 Da die Datenmenge bei dem Surroundfunkzeugs geringer ist, wurden da vermutlich auch noch anderweitig Veränderungen vorgenommen, damit es da keine Probleme gibt. Ich bin auch gespannt, ob sich die TRX mit dem SurroundTRX in die Quere kommen.
Wie kommst du darauf, dass die Datenmenge geringer ist? Soweit ich weiß, komprimiert Nubert auf digitaler Seite nix (jeder Kanal hat einen exakt definierten konstanten Datenstrom), nur das Format hat sich leicht gegenüber der reinen Stereo-Lösung verändert.
Wete
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 525 Mal
Beitrag von Wete »
Surround-Kanäle werden mit negativem Vorzeichen gesendet und deswegen von der Datenmenge abgezogen.
Paffi
Hat sich bedankt: 466 Mal
Danksagung erhalten: 509 Mal
Beitrag von Paffi »
Weyoun hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 16:47 Wie kommst du darauf, dass die Datenmenge geringer ist? Soweit ich weiß, komprimiert Nubert auf digitaler Seite nix (jeder Kanal hat einen exakt definierten konstanten Datenstrom), nur das Format hat sich leicht gegenüber der reinen Stereo-Lösung verändert.
Ich bin davon ausgegangen, da die Übertragung per X-Connect Surround im Mehrkanalamodus in "geringerer Qualität" erfolgt, als im X-Connect Standard (ich meine 48 oder 96 statt 192 kHz, 24 Bit).
Zu verkaufen: 2 XW700
Paffi hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 17:18 Ich bin davon ausgegangen, da die Übertragung per X-Connect Surround im Mehrkanalamodus in "geringerer Qualität" erfolgt, als im X-Connect Standard (ich meine 48 oder 96 statt 192 kHz, 24 Bit).
Soweit ich weiß, wird auch im X-Connect Mehrkanal Modus jeder Kanal immer noch in PCM-Qualität übertragen. Einzig die Steuersignale zur Kanalzuordnung sind hinzugekommen, weshalb das ganze nicht mit dem Stereo-Vorgänger kompatibel ist.
MiMatthies
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von MiMatthies »
Hallo, als Funkstandart wird für beide Protokolle Bluetooth benutzt.
Die maximale Datenmenge ist begrenzt, folglich muss bei Nubert X-Connect Surround (8 Kanäle) die Datenrate schlechter sein, als bei Nubert X-Connect (2 Kanäle).
Nubert X-Connect https://www.nubert.de/downloads/x-conne ... reless.pdf
Ob das allerdings eine Limitierung der Klangqualität z.B. bei den nuPro XS-... RC Boxen bedeutet?
Wenn noch ein stromsparender 5-fach Netzwerkswitch gesucht wird, GS305v3 von netgear. (max. 2,2 Watt)
Kann über USB mit Strom versorgt werden. (Macht bei mir der nuXinema)
nuControl 1, nuPower D
Wete
Beitrag von Wete »
MiMatthies hat geschrieben: Di 7. Mär 2023, 23:21 Hallo, als Funkstandart wird für beide Protokolle Bluetooth benutzt.
Das ist nicht nur aufgrund des falsch geschriebenen Wortes "Standard" eine sehr gewagte Behauptung.
(Bluetooth kommt nur als Steuerkanal zwischen App und Gerät zum Einsatz, keinesfalls zur Übertragung der Audiodaten!)
Paffi
Beitrag von Paffi »
Wie Wete schon richtig schreibt - für die Daten wird nicht Bluetooth verwendet.
MiMatthies hat geschrieben: Di 7. Mär 2023, 23:21 Wenn noch ein stromsparender 5-fach Netzwerkswitch gesucht wird, GS305v3 von netgear. (max. 2,2 Watt)
Du meinst wegen dem 5V-Anschluss? Daran habe ich auch schon gedacht, der nun gekaufte DLink hat auch 5 V. Dann brauchts noch einen Adapter USB auf Hohlstecker, ich hab zwar einen daheim, der hat aber immer so furchtbar gefiept.
MiMatthies
Ja, Adapter-Kabel wird benötigt. Z.B. LINDY 70267 Adapterkabel USB A 5,5/2,5mm DC-Hohlstecker.
Was fiept bei dir, der Switch oder das Kabel?
Paffi
Beitrag von Paffi »
MiMatthies hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 11:12 Ja, Adapter-Kabel wird benötigt. Z.B. LINDY 70267 Adapterkabel USB A 5,5/2,5mm DC-Hohlstecker.
Das Adapterkabel, wobei mir gerade einfällt, dass das meine ich von 5V auf 12V gewandelt hat. Dann probiere ich mal das Lindy.
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
Also Mädels und Jungs, ich bin schwer erschüttert.
Ich hätte jetzt wenigstens einen Hinweis auf irgendeinen audiophilen Switch erwartet und nicht nur irgendwelche 08/15 Teile.
Ich werfe mal zwei Artikel zu audiophilen Switches ins Rennen:
https://audiosaul.de/audiophile-switches/ .
Und noch:
https://www.fairaudio.de/test/innuos-ph ... rk-switch/
:mrgreen:
