Nuvero 170 - eine Odyssee beginnt
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Re: Nuvero 170 - eine Odyssee beginnt
Beitrag von Chris 1990 »
Sind die Lautsprecher mit Bananas angeschlossen?
Anderer Ansatz dass das Intelligente Lieferteam einfach die Chassis kaputt gemacht haben beim aufstellen ?
Hast du mal jedes kratzende Chassis vorsichtig mittig hereingedrückt um zu hören ob es ohne jegliches Geräusch herein geht?
Wenn dabei ein kratzgeräusch entsteht sind die Chassis wohl hin.
OL-DIE
Hat sich bedankt: 371 Mal
Danksagung erhalten: 486 Mal
Beitrag von OL-DIE »
SunnyChocolat hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 15:05... Diese Art der Verzerrungen treten immer wieder bei bestimmten Frequenzen (?) auf und sind dann auch reproduzierbar.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
um zu prüfen, ob die nuVeros schadhaft sind, schlage ich folgendes vor:
Schließe testhalber einen schlichten Vollverstärker samt CD-Player an die Lautsprecher an. Der Verstärker muss nicht sehr leistungsfähig sein, er sollte nur technisch gut funktionieren. Es reicht eine Leistung von ca. 2 x 30 W zum Testen locker aus.
Keinen AV-Receiver verwenden. Dann mit CD und Musik prüfen.
Wenn dann immer noch Störgeräusche vorhanden sind, würde ich an deiner Stelle die Hotline anrufen, falls du es nicht schon getan hast.
Beste Grüße
OL-DIE
SunnyChocolat
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von SunnyChocolat »
Vielen Dank Euch für die zahlreichen Tipps!
Ich bin gestern zufällig auf die Ursache getroffen. Vielleicht ist dies für Euch auch interessant.
Der Übeltäter war ein USB-C Kabel, welches ich zum Verbinden des Einmess-Mikrofons mti dem PC genutzt habe. Dieses war defekt. Zwar hat es einer Verbindung hergestellt, jedoch eine Art Wackelkontakt gehabt.
Ich denke dadurch hat der AV-Receiver völlig falsche Frequenzen eingestellt und somit die Lautsprecher überlastet. Daher die Störgeräusche.
Nubert schickt mir einen neuen Mittelhochtöner zu, den ich austauschen kann.
Wenn alles soweit wieder läuft, dann melde ich mich wieder.
Chris 1990
Interessant, ist denn wirklich ein Mittelhochtöner Defekt oder gar alle 4 oder wie ?
Bzw wurde die Musik auch mit dem defekten Kabel übertragen ?
OL-DIE
SunnyChocolat hat geschrieben: Mo 13. Mär 2023, 13:13... Ich bin gestern zufällig auf die Ursache getroffen. Vielleicht ist dies für Euch auch interessant. Der Übeltäter war ein USB-C Kabel, welches ich zum Verbinden des Einmess-Mikrofons mti dem PC genutzt habe. Dieses war defekt. Zwar hat es einer Verbindung hergestellt, jedoch eine Art Wackelkontakt gehabt. ...
schlechte Kontakte sind ein häufiger Anlass für Störungen. Mir sind sie schon in Form von kratzenden Lautstärkestellern an Verstärkern, Wackelkontakten an Audioverbindungskabeln und Umschalttasten sowie kalten Lötstellen in der Elektronik begegnet.
Auch die USB-Buchse meines Smartphones wurde schon durch Staub zum "Wackelkandidaten". Das zeigte sich dadurch, dass bei der Übertragung von Fotos zum PC die Verbindung unvermittelt abbrach.
Es ist denkbar, dass die Chassis der nuVeros gar nicht schadhaft sind. Zumindest, wenn sie äußerlich keine Beschädigung aufweisen.
Du kannst uns gerne auf dem Laufenden halten!
Beste Grüße
OL-DIE
tine-paul
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von tine-paul »
acky hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 18:51
tine-paul hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 17:42
David 09 hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 10:19 :lol:
Schön, dass es euch gut geht!!!👍🏼
Irre, wie die Zeit vergeht, unsere hat in 6 Tagen Geburtstag und wird 10 Jahre alt🥰
Vielleicht sehen wir uns wieder mal in 2023 auf nen Kaff…..
Liebe Grüße
Davon gehe ich aus.
Da komme ich gern wieder dazu😉
Na klar
SunnyChocolat
Chris 1990 hat geschrieben: Mo 13. Mär 2023, 13:19 Interessant, ist denn wirklich ein Mittelhochtöner Defekt oder gar alle 4 oder wie ?
Einer (es war ein Mittelhochtöner) ist defekt - er brumnmt ständig während er bespielt wird. Dder gleiche an der anderen Box hatte bei bestimmten Freuenzen arg gekratzt (siehe Video, was ich zuvor gepostet hatte). Dieses Kartzen ist nach neuer Einmessung mit funktionierendem USB-Kabel weg.
DukeNukem
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von DukeNukem »
Gibts hier noch ein Update?
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
SunnyChocolat
Gern, hier ein kleines Update:
Habe den Tiefmitteltöner von Nubert erhalten und verbaut. Anschließend habe ich die Boxe nochmal gut 1 m weiter auseinandergestellt - dummerweise musste ich sie dafür aber auch 50cm weiter nach vorne stellen.
Dadurch ist die Bühnenabbildung deutlich besser geworden. Nur merke ich, dass ich zu nah dran bin. Das wird die nächste Baustelle...
Aber grundsätzlich bin ich schon jetzt sehr happy mit den Boxen geworden.
