Nuvero 170 - eine Odyssee beginnt
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Re: Nuvero 170 - eine Odyssee beginnt
@Indianer @anphex
Interessant, Nubert hat zu mir direkt gemeint, man muss die Veros nicht eindrehen, vielmehr gerade ausrichten.
- Hat sich bedankt: 840 Mal
- Danksagung erhalten: 422 Mal
…genau das habe ich (mit den 140 und 70ern) auch so als Tipp bekommen.
Drehte ich die Veros zum Hörplatz nach innen ein, verlor ich immer ein bisschen räumliche Abbildung (die ich eh als nicht so ausgeprägt bei den nuberts empfinde)… eine parallele Aufstellung war bei mir immer die beste
Aber irgendwas läuft imho nicht richtig mit den Lautsprechern bei der TE. Ich kenne die 170 zwar nur von einer Hörsession bei Paul (wo ist der eigentlich geblieben. Lange nix mehr von ihm gelesen ), aber die haben nach meinem Empfinden wirklich richtig abgeliefert, egal ob Erdbeben oder Tritte in die Magengegend
Ich würde auch erst einmal die Subs komplett aus der Kette rausnehmen und mit den 170 mit den Einstellungen bei Null beginnen, ggf., wenn der Klang unverändert unbefriedigend bleibt, auch noch einmal zur Sicherheit einen anderen AVR ausprobieren (ja ich weiß, will keine Diskussion über Verstärkerklang auslösen, aber es geht ja hier um die Vorstufe, die imho durchaus Einfluss auf den Klang haben kann)…
RiF nuForum 18.07.2023
Das Problem: wer den Klang von Subwoofern gewöhnt ist und hier nicht alles wirklich richtig gemacht hat, wird ohne immer Bass vermissen. Mir fehlt zwar aktuell ein gescheites System wie Dirac, aber mit Subwoofer fällt mir immer direkt auf, Musik klingt irgendwie bauchiger, massiver, aber am Ende eben auch weniger gut.
Der Subwoofer ist eben meistens auch zu laut, hier muss man quasi immer nachjustieren.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Jeder macht Fehler im Leben... aber das Styropor Teile bei einem Nubert Lautsprecher zerbrochen werden.... da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte.
Zumal es sich hier auch noch um eine gesonderte Lieferung handelt, mit eigentlich nochmals spezieller Anweisung und Anleitung die nuVero 170 beim Kunden auszupacken.
Und dazu jetzt noch der Ganze andere Frust...
Kann deine Frustration nachvollziehen.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
- Hat sich bedankt: 371 Mal
- Danksagung erhalten: 486 Mal
wahrscheinlich ist mein Gedanke überflüssig, trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass folgendes am Anschlussterminal der Boxen überprüft werden sollte:
- Alle Anschlüsse festgezogen?
- Verbindungsbrücken fest verbunden?
- Klangwahlschalter auf neutral?
Testweise mal eine nuVero verpolt anschließen. Sollte das Klangbild dann weniger "flach" klingen, so lag eine Verpolung vor.
Beste Grüße
OL-DIE
Beste Grüße
OL-DIE
Sehr gute Idee, ist mir damals mit Bananensteckern auch passiert, kein Bass da und Kontaktprobleme.OL-DIE hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 09:16 Hallo,
Beste Grüße
OL-DIE
Erst nach klassischem verschrauben und festziehen des ganz normal verdrillten Kabels mit dem Schraubanschluß war Bass da.
Es geht nichts über Günther Nuberts alte Weisheiten: richtig fest verbunden müssen die Anschlüsse sein!
nuBox 580
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Wenn man gerne Diffusfeld hört, ist das angebracht.
gruss gangster
Jetzt mal grundsätzlich zu den Kommentaren bzgl. der Akustik.
Ja definitiv in deinem Hörraum fehlt es natürlich einer gewissen Lebendigkeit, da alles gedämmt ist, prinzipiell ist das für Filme besser und für Musik eher nicht so gut.
Musik kann da eine gewisse Lebendigkeit geraubt werden, noch dazu kann man bei dir sicherlich auch mehr Pegel fahren, bestimmte Details wie du es beschreibst kommen dann möglicherweise auch erst bei deutlich mehr Pegel zum Vorschein.
Dazu kommt das unabhängig von der Größe und den Bass Chassis die nuVero 170 weiterhin sehr neutrale Lautsprecher sind, welche nichts beschönigen und bestimmte Aufnahmen eben so darstellen wie Sie sind und eine gewisse Neutralität im ersten Moment ernüchtern klingen kann.
Wie du ja selbst beschreibst vernimmst du schon sehr viele Details, das können die nuVero, du wirst alles hören bis auf den letzten Hauch, welche in den Aufnahmen enthalten ist.
Aber Bühne, Tiefenstaffelung usw. wirst du nur auf sehr sehr guten Aufnahmen finden und vieles wird erstmal eher blasser klingen.
Zumal wie gesagt es in deinem Raum auch an einem gewissen Einfluss an Schallanteilen oder Diffusoranteilen fehlt.
Das kann Musik eher lebloser machen...
Erstmal würde ich tatsächlich wie OL-DIE geschrieben hat sämtliche technische Dinge wie Verpolung und die Anschlüsse überprüfen.
Das Problem mit dem kratzenden Chassi sind evtl nur die Schrauben, möglicherweise hilft da ganz vorsichtiges nachdrehen, hatte ich mal bei einem Paar nuVero 14.
Dann würde ich ALLES abstellen, Subwoofer raus, Einmessungen raus, alles auf Pure Direct und erstmal Musik vom Stream oder CD oder Vinyl hören, Aufnahmen welche du kennst.
Dann würde ich mit den Schaltern an den nuVeros arbeiten und mit den Reflexstopfen, diese würde ich ALLE durchhören, ALLE Kombination und auch ALLE Kombinationen messen.
AV Receiver Einstellungen usw. bleiben aus, keine Einmessung nix, NUR die Lautsprecher in ihren Schalterkombinationen durchtesten.
Und dazu nimmst du immer wieder eine gleiche Titelauswahl, bestimmte Stellen wo dir Bass oder Mitten oder Höhen fehlen.
Und wenn du Musik einigermaßen zum klingen bekommen hast, dann nimmst du dir mal Filme dazu, OHNE Subwoofer und leitest den LFE auf die Fronts. Ansonsten nur Fullrange alles auf Groß, Abstände rein und fertig.
Und dann hörst du dir mal Szenen an, ohne Einmessung an:
Stirb langsam 4.0 - Feuerlöscher Szene, Explosionen beim Hacker, Klack und Zischgeräusche, Tonalität usw.
Batman Dark Knight - Anfangsszene, Bässe, Seilspanngeräusche beim Hubschrauberabsturz
Casino Royal - erste und zweite Kapitel, Verfolgungsjagd, Gasflaschen Explosion, Schüsse, Splittergeräusche
Das du erstmal ein Gefühl für die Lautsprecher bekommst und DANN, dann kannst du mal ne Einmessung laufen lassen und vergleichen. Dann kannst du auch die Subs dazu nehmen und den LFE wieder auf die Subs umleiten.
Aber erstmal alles Stück für Stück und in Ruhe, auch wenn du da eine Woche für brauchst, aber die Zeit wirst du benötigen.
nuBox 580
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Wir haben einen neuen Hund (Krümel, aus dem Tierschutz). Dafür brauchen wir viel Zeit.David 09 hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 07:57
Schön, dass es euch gut geht!!!
Irre, wie die Zeit vergeht, unsere hat in 6 Tagen Geburtstag und wird 10 Jahre alt
Vielleicht sehen wir uns wieder mal in 2023 auf nen Kaff…..
Liebe Grüße
