Zwei Subwoofer aufeinander stellen ?
Hallo zusammen, habe zwei gleiche Nubert Subs und würde diese gerne übereinander stellen.
Was meint ihr dazu aus akustischer Sicht ?
Die Antwort ist simpel: Ja du kannst ohne Bedenken 2 Subs übereinander stellen.
Was du aber beachten solltest.
Subs übereinander:
- Vertikalmoden werden geringer angeregt
- Bei den meisten Räumen um 2.5m Deckenhöhe, entspricht dass einer Frequenz von etwa 75Hz
- Wird schon unterhalb dieser Frequenz getrennt (z.Bsp. 40Hz) dann hat diese Aufstellung natürlich nicht mehr so große Vorteile
- Abhilfe schafft übrigens auch den/die Sub/ss einfach mal höher zu positionieren (10cm wirken da schon Wunder)
Subs getrennt im Raum (idealerweise in SBA Aufstellung):
- Quermoden werden im Idealfall nicht mehr angeregt (eine ebene Welle durchläuft den Raum)
- Dadurch ist der Bass wesentlich homogener im Raum verteilt, sprich die Ortbarkeit des Subbasses durch den Raum ist deutlich geringer
- --> Subs können eventuell höher getrennt werden.
Fazit: IHMO würde ich eine SBA Aufstellung immer den Vorang geben, zusätzlich die Subs höher stellen oder gleich 2 AW 1500 verwenden
Subs übereinander:
"Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem, zu essen und zu trinken, zwei Leidenschaften: Krach zu machen und nicht zuzuhören."
Wenn das Gewölbe wiederschallt, fühlt man erst recht des Basses Grundgewalt!
Ich würde dir auch ein SBA ans Herz legen!!!
Seitdem ich zwei Subs in dieser Weise angeordnet habe, ist der Bass schön trocken knackig, eben genauso wie ich mir das immer vorgestellt habe, geworden. Zudem habe ich die beiden Subs noch auf zwei hohe Rollbretter gestellt, um etwas Höher zu kommen, es hat sich ebenfalls gelohnt.
Früher oder später möchte ich mir auch noch ein DBA realisieren, aber eins nach dem anderen^^ Zur Zeit drängt mich nichts zu einem DBA, da ich mit der Gesamtperformance sehr zufrieden bin.
Die Subwoofer stehen bei mir fast 1/5 von der Stirnwand und etwa 1/4 von den Seitenswänden entfernt. Mitlerweile auch fast 1/4 der Deckenhöhe, nur halt vom Boden aus gemessen^^
Chris
Chris
"Wer viel misst, misst Mist!"
Da wäre z.B. diese Seite oder diese bzw. einfach nach Erklärung Single Bass Array suchen.
Zuletzt geändert von tomdo am So 30. Aug 2009, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
https://www.facebook.com/pages/Nubert/108517409173501?sk=info
Thomas
Najo Sinn und Zweck eines SBAs (Single Bass Array) ist die Realisierung einer ebenen Wellenfront die den Raum durchläuft.
Hier mal ein Bild wie man sich dass vorstellen kann:
Voraussetzungen damit eine ebene Wellfront entsteht und Optimierung der Aufstellung:
- Die Membranmitte der Subs muss sich auf 1/4 bzw. 3/4 der Raumbreite befinden (dies funktioniert bis Abweichungen von etwa 20cm)
- Anders als beim DBA (Double Bass Array) sollten die Subs nicht so nah wie möglich an der Stirnwand platziert werden, sonst werden
Vertikalmoden und Längsmoden maximal angeregt (Druckmaxima/Schnelleminima)
- Idealerweise sollten bei einem richtigen SBA die Subs auf halber Raumhöhe platziert werden, um die 1. Vertikalmode (meist bei etwa
75Hz) minimal anzuregen. Ausnahme die Subs spielen gar nicht so hoch (bei sehr niedriger Trennung). Aus optischen Gründen ist so
eine Platzierung natürlich sehr unpraktisch. Aber oft reicht auch eine Erhöhung der Subs von 10-20cm für deutliche Verbesserungen.
Ich hab meine Subs gar nicht erhöht, da nicht nötig. Probieren, besser Messen ist hier angesagt.
- Um der 1. Längsmode entgegenzuwirken empfiehlt es sich mal mit 1/5 oder 1/4 Abstand von Stirnwand zu Submembran zu testen.
Ist mindestens die erste Voraussetzung erfüllt, erhält man schon sehr brauchbare Ergebnisse. Die anderen Punkte dienen dann zur weiteren
Optimierung. Letztendlich stellt dies aber nur die Theorie dar. In der Praxis kommt vieles oft anders, wodurch man ums rumtesten mit verschiedenen Aufstellungen/Einstellungen nicht herumkommt.
Gruß Alex
Gruß Alex
