ATM an Denon PMA 1500ae
Hallo, kann mir jemand evtl. eine klare Aussage geben (viell. aus eigener Erfahrung) ob es möglich ist einen ATM nur für reinen StereoBetrieb mit CD Player zu betreiben ? Es da was ich bisher gefunden habe unterschiedliche Aussagen. Ich blicks nimmer... Würde mir gerne für die NL264 einen ATM anschaffen.
2x NL264 weiß und ATM 264, 2x NL24, 1x CS174, 1x AW-600, Denon X-4000 (Rudis Umbau ;-) ) DBT 3313
- König Ralf I
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: ATM an Denon PMA 1500ae
schon mal versucht die BDA des ATM zu lesen ?
Da ist sogar alles bebildert.
Tschö , war schön mit euch
http://www.denon.de/uk/downloads/produc ... 1500AE.pdf
danach würde ich meinen, dass man nicht ein Atm an die PreOut und an die P.direkt Anschlüsse anschließen kann... da bei Druck der P.direkt Taste vorne alle Eingänge abgeschaltet werden.
Ralf war schneller... Siehe daher alternative Schaltungen s.Atm Bda
Ja das macht mich auch stutzig. Die BDA habe ich von dem Teil. In der BDA des ATM steht das man wohl dann den ATM zwischen den CD Player und Eingang des VErstärkers (CD) schalten muss. Was aber zu Verzerrungen usw führen soll wenn man nicht ein weiteres Teil dazu nimmt. NSF Hotline anrufen. Deshalb meine Frage ob es evtl. hier jemanden gibt der diese Konfig schon ausprobiert hat. Ich denke ich werde mal morgen bei Nubert anrufen.palefin hat geschrieben:http://www.denon.de/uk/downloads/produc ... 1500AE.pdf
- König Ralf I
Hallo,erhard62 hat geschrieben:Ja das macht mich auch stutzig. Die BDA habe ich von dem Teil. In der BDA des ATM steht das man wohl dann den ATM zwischen den CD Player und Eingang des VErstärkers (CD) schalten muss. Was aber zu Verzerrungen usw führen soll wenn man nicht ein weiteres Teil dazu nimmt. NSF Hotline anrufen. Deshalb meine Frage ob es evtl. hier jemanden gibt der diese Konfig schon ausprobiert hat. Ich denke ich werde mal morgen bei Nubert anrufen.palefin hat geschrieben:http://www.denon.de/uk/downloads/produc ... 1500AE.pdf
die NSF anrufen ist natürlich die ideale Lösung.
Aber die BDA des ATM mal genau lesen wäre auch nicht verkehrt.
Du behauptest nämlich etwas das "sooo" nicht stimmt.Was aber zu Verzerrungen usw führen soll wenn man nicht ein weiteres Teil dazu nimmt
Also ich lese das hier unter : Anschluss an einen Vollverstärker (Vor- und Endstufe sind nicht trennbar): (falsch ?
Bitte beachten:
Manche CD- und DVD-Player können bei Vollaussteuerung der CD bis zu 2 Volt (effektiv) liefern. Wenn nun
ein voll ausgesteuertes Bass-Signal mit dem ATM-Modul in EQ-Stellung „Mitte“ (also um etwa 10 Dezibel) angehoben wird, entspricht das etwa einer Verdreifachung des Spannungswertes. Beim Einsatz des ATM-Moduls zwischen CD-Player und Verstärkereingang – oder auch beim Einschleifen in den „Tape-Monitor“ – kann
es dabei ganz selten zu einer Übersteuerung der Vorstufe des verwendeten Verstärkers kommen. Das äußert sich durch hörbare Verzerrungen bei bassintensiver Musik. Für diesen Sonderfall bieten wir eine Lösung zur Dämpfung des Ausgangssignals an. Die Mitarbeiter unserer Hotline helfen Ihnen gerne weiter
Bitte beachten:
- König Ralf I
nur weil etwas sein kann , kannst du doch nicht behaupten es wäre in jedem Fall so.
Das ist ein kleiner Unterschied.
Beispiel:
Ich kann auf in der Stadt zu schnell fahren.
Aber deswegen fahre ich doch nicht in jedem Fall zu schnell....
Das behauptest du im Prinzip aber.
Beispiel:
Hilft mir nicht wirklich weiter. Siehe meine erste Frage die eigentlich ganz klar definiert war. Geht oder geht nicht. Dachte Fragen kann man ja mal.
Also NSF anrufen und gut ist. Habs verstanden
König Ralf I hat geschrieben:Hallo,
Beispiel:
- kdr
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo bei meinem Denon 2000 ae habe ich das atm über die Rec in-out Eingänge angeschlossen. Es geht aber auch direkt am CD Eingang des Amps.
Klaus
Klaus
Danke Klaus, genau das ist es was ich erfahren wollte. Von den Anschlüssen her sind das ja dann glaube ich die gleichen wie beim kleinen 1500er...dann versuche ich es einfach mal und bestelle mir das ATM. Gruß Erhardkdr hat geschrieben:Hallo bei meinem Denon 2000 ae habe ich das atm über die Rec in-out Eingänge angeschlossen. Es geht aber auch direkt am CD Eingang des Amps.
Klaus
