XLR Anschlusskabel selbst gemacht ??
Hallo Gemeinde,
also ich habe ja den Vincent SA 91 Vorvertärker der nicht mit besonders vielen Eingängen aufwartet (2 x Chinch und 1 X XLR).
Da ich aber kein Anschlussgerät mit XLR Ausgang besitze frage ich mich ob ich hier nicht ein Kabel basteln kann mit Chinch auf der einen und XLR auf der anderen Seite damit ich den Eingang z.B. für Phono (also Preamp) nutzen kann.
Aber der Eingang ist ja symetrisch, die anderen EIngänge ja unsymetrisch.
Gäbe es da etwas zu beachten ?? Ist es mit einem normalen chinchkabel getan und wie schließe ich es an einen XLR Stecker an ?
Ich habe überhaupt keinen "Plan" !
Ich will den Dritten Anschluss !!!!!!!
*verzweifeltwein*
Also kann mir jemand einen Rat geben ?
Danke dafür
Rainer
*verzweifeltwein*
Danke dafür
Rainer
[size=75]Vincent SA 91, 2 x SP 991, Denon DVD 2910, Beamer Pana PT-AE 700, H/K AVR 8500, Technics 1210 MK 2, Thorens TD 166 MK 2, Tape`s,MD, X-Box usw. an 2 x Nuwave 125 ABL, CS 65, 3 x DS 55 AB, 3 RS5 ...[/size]
Danke Jochen,
hatte ich irgendwie nicht gefunden gehabt !
*ich will immer erst die Suchfunktion benutzen bevor ich etwas die Anderen frage*
Führe ich mir mal zu Gemüte und hoffe dass ich das kapiere.
Schönes Wochenende noch
Rainer
Rainer
Hallo Jochen,
noch ne kleine Frage, was für ein Kabel würdest DU nehmen ?
Dreipolig mit 2 x hot und einer Masse um vom Leiter je direkt an die 1 und 3 zu gehen (und einmal an ground) oder "einfaches" doppelt geschirmtes Chichkabel und dann einfach eine Verbindung (Brücke) zwischen den beiden (Hot) Pins ?
Ich habe gerade 5 XLR Stecker male (lange Version) bestellt, brauche aber nur zwei. Falls jemand noch welche braucht, ich gebe also 3 zum Selbstkostenpreis (nach Erhalt derselben) ab. PN genügt.
Hallo MasterJ, bist DU da ?
Rainer
Rainer
- Master J
- Been thanked: 9 times
Nein.R1806 hat geschrieben:Hallo MasterJ, bist DU da ?
Macht eigentlich keinen Unterschied.R1806 hat geschrieben:Dreipolig mit 2 x hot und einer Masse um vom Leiter je direkt an die 1 und 3 zu gehen (und einmal an ground) oder "einfaches" doppelt geschirmtes Chichkabel und dann einfach eine Verbindung (Brücke) zwischen den beiden (Hot) Pins ?
Würde dennoch ein dreipoliges nehmen, falls doch mal beidseitig XLR drankommt oder man "Stereo-Cinch" damit übertragen will.
Jochen
(Jetzt hat nur meine Lötstation den Geist aufgegeben und jetzt muss ich auch noch da ne neue kaufen, oh je, ist doch immer irgend was ....
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Tippfehler oder Denkfehler?R1806 hat geschrieben:.... und dann einfach eine Verbindung (Brücke) zwischen den beiden (Hot) Pins ?
Die Brücke muss zwischen 1 und 3 = Schirm und Minus.
Wobei mir nicht ganz klar ist, wo bei einem symmetrischen Anschluss der Unterschied zwischen "Hot" und "Cold" ist....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
