der Effekt ist erklärbar, dein Erklärungsversuch beruht jedoch auf einem Irrtum. Der Pegel heutiger Line-Quellen wie bspw. CD-Player reicht locker aus, um Endstufen voll auszusteuern. Der Vor"verstärker" ist also im engeren Sinne kein Verstärker, auch wenn er mitunter schon einige aktive Verstärkungsstufen hat (aber es gibt ja auch passive Vorstufen).Hirscheissich hat geschrieben:Hatte mal einen Bose 901 VI Equalizer am Vollverstärker Yamaha A-870 an den PreOut/MainIn-Anschlüssen: Dort rauschte es vernehmlich, ganz im Gegensatz zum Einschleifen über TapeIn/TapeOut...
Ich nehme mal laienhaft an, dass der Equalizer nicht mit der durch die vorgeschaltete Lautstärkeanhebung in der Vorstufe erhöhten Spannung zurechtkam, während an den Tape-Anschlüssen die Signale ja unverändert bleiben...
Der Pegel, der letztlich am Vorstufenausgang bei Zimmerlautstärkestärke herauskommt, ist durch den Lautstärkeregler gemindert und erheblich niedriger als der Line-Pegel am Eingang des Vorverstärkers, der üblicherweise auch weitgehend unverändert am Tape-Anschluss anliegt.
Hängt der EQ also zwischen Vorstufenaus- und Endstufeneingang, dann erhält er bei Zimmerlautstärke ein deutlich gemindertes Eingangssignal und auch der Pegel seines Ausgangssignals ist entsprechend geringer. Dieses Ausgangssignal und bspw. eben auch das Rauschen des EQ gelangen dann ungemindert an den Endstufeneingang.
Dagegen arbeitet der Equalizer an Tape-Monitor in der gleichen Situation (Zimmerlautstärke) mit einem deutlich höheren Eingangssignal, hat ein dementsprechend hohes Ausgangssignal und dieses wird dann am Lautstärkeregler deutlich abgesenkt - und mit dem Nutzsignal dann eben auch Störsignale des EQ.
Exkurs: Aus selbigem Grunde verschlechtert sich beim Anschluss des ABL/ATM an einem AVR per Zone2-Trick der Fremdspannungsabstand oft deutlich. Der Zone2-Eingang (=Eingang Vorstufe) erhält ebenso bei Zimmerlautstärke ein deutlich geringeres Signal, die für die zweite Zone eingestellte Lautstärke ist entsprechend hoch, die Störgeräusche der Vorstufe gehen ungemindert an die Endstufe weiter. Man tut also gut daran, wenn man - soweit dies ohne Übersteuerung möglich ist - den Ausgangspegel der für den Zone2-Trick vorgesehenden Kanäle per Setup erhöht und in gleichem Maße die Zone2-Lautstärke mindert.
