nutzt ihr den EQ eures AV?
Ramius
Beitrag von Ramius »
Früher habe ich den EQ bei meinem Denon 3805 benutzt.
Dann habe ich per DEQ die Fronts nachgemessen und so eingestellt, daß ich einen möglichst linearen Frequenzgang habe. Nun höre ich nur noch ohne EQ.
Bei den NW85 hats mit dem automatischen Einmessen geklappt. Bei den NW125 gehts voll in die Hose. Ich denke je größer die Boxen, desto weniger klappts mit dem automatischen Einmessen.
Denon AVC A11XVA; DEQ 2496;
LotF
Been thanked: 10 times
Beitrag von LotF »
naja ich weiss, dass man irgendwie ein paar Sachen bei den einzelnen Surroundprogrammen aendern kann, aber "so einen richtigen EQ" habe ich nicht finden koennen...
tiad
Beitrag von tiad »
"Auto Format Decode" (ohne Klangregler) am Sony. Da ist auch die meiste Leistung verfügbar.
tiad
PatmaN
Beitrag von PatmaN »
Ich habe einen Yamaha RX-V757. Die Höhen habe ich etwas runter geregelt weil sie mir oft zu schrill waren und die Tiefen etwas höher gedreht.
Bei den Corrs oder Sheryl Crow empfinde ich die Standart-Einstellung der Höhen eigentlich als sehr angenehm. Wenn ich dann aber etwas in richtung Rock/Metal höre, klingen die Höhen unangenehm schrill. Habe jetzt eine Einstellung zwischen den beiden optimalen Einstellungen gewählt.
Heimkino: nuBox CS-330, (ABL mit Yamaha AX-596 ->) 2x 400, 2x DS-300, 1x AW-440 an Yamaha RX-V757
PC: 2x nuBox RS-300 an kleinem Pioneer, Musik am PC: 2x nuBox 380 an Yamaha RX-V450
Kopfhörer: Sennheiser HD 570
AcidChris
Beitrag von AcidChris »
Also bei meinem Pio VSX-AX4 find ich die Auto-Einmessung gänzlich unbrauchbar...ohne nachhelfen mittem EQ kommt kaum Bass aus meinen NW125ern mit ATM da er diesen scho beim einmessen extrem nach unten regelt.
Hatte kürzlich ein Yammi V2600 zum testen hier, dort sah das scho anders aus...scheint da also extreme Unterschiede von Reciever zu Reciever zu geben
tiad
Beitrag von tiad »
AcidChris hat geschrieben:Also bei meinem Pio VSX-AX4 find ich die Auto-Einmessung gänzlich unbrauchbar...ohne nachhelfen mittem EQ kommt kaum Bass aus meinen NW125ern mit ATM da er diesen scho beim einmessen extrem nach unten regelt...
Was passiert, wenn Du es auf die neutrale (Mittel-)Stellung stellst oder die Directschaltung aktivierst (wenn vorhanden)? Wenn Du den Bass "künstlich" erhöhst, dann verfälscht es doch den Klang an den extrem neutralen NuWave 125, finde ich.
tiad
mrgraves
Beitrag von mrgraves »
gut, gut und danke für die vielen antworten! mein fazit schaut so aus:
zugunsten der räumlichkeit wird wohl die kleinste box als vergleich genommen und je größer (tiefer) die größte im gegensatz zur kleinsten ist, um so mehr wird die größere(tiefere) beschnitten.
wenn also jemand hinten kleine boxen hat, sollte er mal versuchen die eq einstellungen (vielleicht erstmal nur die tiefen frequenzen) für die front bzw. den großen center wieder auf null zu schrauben und vielleicht den hinteren teil etwas lauter zu drehen.
bei mir werden auch immer nur die tiefen leiser gedreht, die höhen in der lautstärke aber leicht nach oben angehoben (beides ist nicht meine vorliebe).
ich habe mich auf jeden fall entschieden die eq einstellungen alle auf null zu drehen, da das klangbild bei filmen nur auf diese weise den nuboxen gerecht wird. kleiner nachteil ist, das leichtes brummen bei der ein oder anderen szene zu hören ist, steht aber nicht im vergleich zu den vorteilen.
außerdem bin ich bestärkt worden in meinem glauben an die gleichen großen standboxen auf allen positionen im mehrkanal betrieb (außer vom center und mal vom geld, platz usw. abgesehen hehe).
4x nb580, 1x cs330, 1x aw880 an PIO VSX-1014 (wer will haben?)
Dani
Beitrag von Dani »
Ramius hat geschrieben:. Bei den NW125 gehts voll in die Hose. .
Nicht voll...aber dennoch. :wink:
Beim Onkyo 702er wirkt die auto. Einmessung nicht schlecht....aber dem gesamten Klangbild werden die Zähne gezogen, es wirkt alles ein wenig fade.
Film läuft bei mir ohne Eingriff des EQ's
Stereo läuft im Direct-Modus, resp. im Pure Audio-Modus / mittels Einschleifung des ATM's zwischen CD und AVR.
Gruess
Dani
2x NuVero 11 / 1xNuVero 7 / 2x NuLine DS 22 / 1x AW-7
Endstufe PA-MC5500
Vorstufe PR-SC5508
Onkyo C-S5VL
Blu-Ray Panasonic DMP-BD50EG-K /
Plasma Panasonic TH-46PZ85E
dusseluwe
Beitrag von dusseluwe »
Hallöchen Dani
Sag mal, seit wann hast Du denn 'n ATM. Warst Du nicht mal einer der wenigen, die das ATM ablehnten ? :roll:
Was ist passiert? Hat Hr. Nubert Dir ne Gehirnwäsche verpaßt? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dusseluwe
Tschuldigung für's OT
Zum Thema. Mein jetziger AVR hat kein EQ (H/K AVR 7500).
Aber beim 3805 sowie beim 702E konnte ich das Equalizing nicht verwenden. Also EQ off und alles weitere über Bass/Treble. ATM auf 9Uhr und ab gehts. Ist zwar immer noch nicht das Optimum aber besser geht's kaum in diesem L-Raum.
