nutzt ihr den EQ eures AV?
Moin,
da ich an meinem Verstärker Musik immer nur im Direct Modus höre, bei dem die lästigen Effekte alle ausgeschaltet sind, habe ich mich immer gewundert warum der Surround Betrieb so verdammt dünn gegen den Stereo Direct ausfällt.
Also habe ich mir an meinem Pio 1014 einen "Custom" EQ eingerichtet bei dem alle 6 Frequenzen neutral auf 0 Db eingestellt sind. Siehe da die NuBoxen hauen ordentlich den Wackeldackel von Opis Hutablage hehe...
Gut, es brummt ein klein wenig mehr, die voreingestellten Werte die über das Micro ermittelt wurden, haben machen also ein klein wenig Sinn, aber wenn ich den Verlust an Tiefgang im Sound betrachte, verzichte ich lieber auf so einen EQ.
Wie sehen eure Erfahrungen aus? Nutzt ihr die Werte solcher eingebauten EQ oder lieber nicht? Herr Nubert hat in seinen Dokumentationen, im Prinzip auch schon den nutzen solcher Raumanpassungen in Frage gestellt.
4x nb580, 1x cs330, 1x aw880 an PIO VSX-1014 (wer will haben?)
Moin zurück!
Also ich hab den Pio 1015 und muß sagen, dass ich den Direct-Modus überhaupt nicht nutze. Ich nutze neuerdings hauptsächlich den normalen Stereo-Modus. Der Direct-Modus klingt für mich absolut fade, Höhen werden zwar relativ gut rübergebracht, Bässe fehlen gänzlich. Das kann aber zum einen daran liegen, dass ich nur die 380er habe und mein Pio DV 585 nicht richtig eingestellt ist. Ich hab da aber auch keinerlei Bassanhebung oder sonstwas eingestellt, angeschlossen ist er über den digitalen Koax (da weiß ich nicht ob das was ausmacht). Was noch ne Vermutung wäre - ich hab die Fronts per Bi-Amping angeschlossen, da werden an den Boxen ja die oberen Terminals an den Front-Ausgang des Receivers angeschlossen, die Tieftöner an Rear-Surround. Vielleicht belegt der Receiver ja die Rear-Surround Ausgägnge bei Bi-Amping in Verbindung mit den Direct-Modus ja garnicht.
Ansonsten bin ich ganz froh über den EQ, die automatische Einmessung liefert eine halbwegs brauchbare Grundlage, die ich dann nach meinem Gusto verfeinere. Man kann ja auch im Setup zum Probehören zwischen den einzelnen Einstellungen hin und herschalten, ich finde schon, dass es bei den EQ-Einstellungen besser klingt.
Aber die Geschmäcker sind ja zum Glück unterschiedlich...
Heiko
Heiko
- Blap
Moin,
Stereo höre ich nicht über den AV-Receiver. Er kommt aber trotzdem bei Musik zum Einsatz, z.B. bei Musik DVDs oder der DTS Spur von DVD-A.
Ich nutze den Yamaha 1400. Die automatische Einmessung klingt für mich unbrauchbar. Alle Werte auf "neutral" klingt zwar recht ordentlich, aber ich erhöhe den Spassfaktor, durch Anhebung der tieferen Frequenzen. Gerade bei Liveaufnahmen, klingt das wesentlich authentischer und voller.
Wieviel und über welchen Bereich hebt ihr denn an?
Beim Yamaha 1500 sind Einstellungen möglich für verschiedene Hz. Dann kann ich um x dB anheben.
Im Gegensatz zu den Vorurteilen im Forum muss ich jedoch sagen, dass die Selbsteinmessung bei mir excellente Resultate bringt, die ich durch manuelle Anpassungen nicht erreiche.
Insbesondere die Auto-Einmessung der anderen LSP auf meine Nu80 hat eine erhebliche Verbesserung des räumlichen Gefühls gebracht. Noch viel heftiger war's mit unterschiedlichen Fabrikaten. Da hat die Anpassung wahre Wunder vollbracht.
Der Bass wurde bei mir allerdings auch zurückgenommen. Witzigerweise.
Yamaha RX-V1500 | 2xNuLine 80 ATM (front) | 2xNuLine DS-50 (rear) | 1 x CS-40 (center)
das ist wirklich witzig, also wenn ich nicht im "direct" höre, denke ich immer es fehlt ein teil vom gittarensound.
das mit dem anpassen unterschiedlicher boxentypen stimmt schon, ich habe ein wenig das gefühl, das alle boxen auf das kleinste glied den center runtergebrochen werden!
die standboxen hören sich auf einmal wie dezente kleinere lautsprecher an.....würde auch erklären, warum es vielleicht bei den kleinen nuboxen nicht so drastisch ausfällt oder sogar vorteile bringt.....
Hi,EgoManiac hat geschrieben:Wieviel und über welchen Bereich hebt ihr denn an?
also grob gesagt den untersten Bereich um so +5dB, die Mitten werden etwa um 0 gelassen und dann wieder den Höhenbereich mit ca. +3dB.
Heiko
Ich habe auch den 650. Was genau wird da denn bei der Auto Einmessung eingestellt?. Ich dachte das ist nur Lautsärke der einzelnen LS und Small und Large. Und Übergabefrequenz vom Sub.
Stereo Musik höre ich immer im normalen Stereo 7 Kanalmodus. Wenn ich nen Filme schaue der im Stereo Format ist nuntze ich immer PLII Movie, wobei ich da immer den Bass vermisse!
Ray
Ray
