Hallo erstmal
weaker
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von weaker »
Den Gesamtfrequenzgang findest Du nicht auf den Seiten. Er dürfte aber recht linear sein, denn das ist eines der Hauptentwicklungsziele. Nur für den Bassbereich findest Du in den Beschreibungen der ABL und ATM-Module den Vergleichsschrieb mit/ohne ATM bis ca. 100-150Hz. Damit kannst Du wenigstens sehen, wie der Abfall im Bassbereich ist.
Und warum das woanders so viel teurer ist, liegt vielleicht daran, dass nubert seine Kunden nicht abzockt und auch nicht mit Esoterik-Quatsch daherkommt. Und vielleicht auch, weil nubert aus dem Schwäbischen kommt... :)
Selbst
Has thanked: 3 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Selbst »
Hallo und willkommen,
Zum Thema Frequenz-Schrieb:
G.Nubert hat geschrieben:... das "Dilemma", dass ein Frequenzschrieb für die Beurteilung halt nicht reicht. - Man müsste für jede Box mindestens 10 Frequenzgänge abdrucken, um den Frequenzgang und die Abstrahleigenschaften halbwegs zu beschreiben.
Klick
Raico
Beitrag von Raico »
Hallo und herzlich willkommen!
Zum Thema ATM:
Eine weitere Linearisierung des Frequenzgangs der Nubert-Boxen auf diesem Wege hielte ich nicht für sinnvoll, weil
a) Nubert-Boxen eh schon von Hause aus einen glatteren Frequenzgang aufweisen als das Gros der Konkurrenz
b) jeder Hörraum aus diesem glatten Frequenzgang sowieso eine heftige Berg-und Talfahrt macht.
Immerhin hast du ja auch noch die Möglichkleit, mittels des ATM eine höchst komfortable und gehörrichtige Absenkung oder Anhebung der Höhen vorzunehmen.
Je nach Aufnahme ist diese Funktion sehr hilfreich, um einen angenehmen und "seidigen" Klang zu erzielen.
Ich kenne kein Produkt auf dem Markt, dass eine derart highfidele "Verbiegung" des Frequenzgangs ermöglicht.
Was den Frequenzgang von Nubert-Boxen im Vergleich zu sehr viel teureren Konkurrenten betrifft:
Da könnte ich nun sagen, dass Nuberts eben mindestens so gut sind wie diese Produkte.
Doch das tue ich nicht.
Es gibt sicher noch bessere Boxen als die ganz hervorragenden Produkte von Nubert.
Soviel Ehrlichkeit muss sein.
Dass diese sehr viel teureren und besseren Boxen dann unter Umständen einen "schlechtern" Frequenzgang haben als Nubert-Boxen, zeigt m.E. eben auch, dass man doch nicht alles, was guten Klang ausmacht, "messen" kann.
Gruß!
bernardus
Has thanked: 13 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von bernardus »
Hallo NDakota79,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
NDakota79 hat geschrieben:Ach ja, eine Frage blieb noch unbeantwortet, nämlich wo ich den Frequenzgang der Lautsprecher finde :)
Um Informationen zum Frequenzgang der Boxen zu erhalten, gehst du auf die Produktseite (Boxenübersicht) und klickst den gewünschten Lautsprecher an. Bei der dann erscheinenden näheren Boxenbeschreibung findest du weiter unten im Kasten 'Technische Daten' die Frequenzangabe. Also für die nuWave 105 z.B. siehe hier.
Bernd
2 x nuWave 125; nuWave CS-65 mit AW-440; 4 x nuWave RS-5 auf BS-103, davon je 2 mit eigenem AW-440; AW-1300 DSP; AW-880; Magnat Omega 300; Panasonic TX-P65VTW60; Technisat DigiCorder HD S3; Denon AVR-3805+DVD 2930; Panasonic Blu-ray DMP-BDT500
weaker
@Bernardus: Ich glaube aber die Frage zielte mehr auf einen detaillierten Frequenzschrieb als nur auf den Frequenzgang hin. Falls nicht, ist das genau die gesuchte Information.
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo NDakota79,
wenn ich richtig mitgelesen habe, ist folgende Frage noch offen:
NDakota79 hat geschrieben:Was das ATM-Modul angeht, macht es denn irgendwelche Probleme dieses zwischen cd-Spieler und Verstärker zu schalten?
Das ist selbstverständlich möglich und eigentlich die "einfachste" Anschlussvariante. Du kannst noch zwei weitere Quellen an das ATM anschließen, musst allerdings mit dem Nachteil leben, dass eine fernbedienbare Quellenwahl damit nicht mehr möglich ist. :cry: (Erfolgt dann über das ATM unmittelbar.) Solltest Du einen Receiver betreiben wollen, wirkt sich das TM aber bei der Quelle "Radio" dann nicht aus. Gilt übrigens auch für einen Plattenspieler, der nicht über einen externen Pgono-Pre-Amp angeschlossen ist.
Lies doch einfach mal hier. :wink:
Auch noch eine Anmerkung von mir zum Thema Elektronik.
Habe mich auch schon intensiv mit der Frage beschäftigt, welchen Verstärker / CDP ich für die NuLine 102 mit ATM verwenden könnte, wenn diese schönen LS denn irgendwann einmal mein "Arbeitszimmer" zieren.
Nach übereinstimmender Ansicht der NSF, vieler Forumsmitglieder und auch aus Testberichten ist für den Betrieb em besten ein LS mit einer Leistung jenseits der 100 W pro Kanal geeignet, um die benötigte zusätzliche Energie für den Tieftonbereich in jeder Lage, also auch, wenn's mal lauter wird, zur Verfügung zu stellen.
Einige "Empfehlungen", welche Verstärker in meine engere Wahl kommen:
Nad c 372
Musical fidelity A 3.5
Advance Acoustic MAP 305 DA II
Diese Modelle bewegen sich alle so in der Preisklasse zwischen 900.-- und 1100,-- €. Jeweils passende CDP gibts selbstverständlich auch, wobei hier der Player von Musical Fidelity mit ca. 1100,-- € preislich nach oben ausbricht.
Im übrigen hat die NSF auch seit kurzem auch Cambridge im Programm 8O Erkundige Dich halt einfach mal!
Viel Spass bei der weiteren Planung und vor allem viel Vorfreude :!: :!:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Corwin
Beitrag von Corwin »
Stevienew hat geschrieben: Einige "Empfehlungen", welche Verstärker in meine engere Wahl kommen:
Nad c 372
Da NDakota79nicht an Verstärkerklang glaubt währe das wohl reine Geldverschwendung.
Da würde ich eher empfehlen einen preisgünstigen Einsteigerverstärker um die 300 € zu nehmen.
Es geht schliesslich nur um Leistung/Anzahl der Eingänge /FB / und ggf. die Optik.
Somit sollte jeder beliebige 50+W Verstärker von halbwegs rennomierten Marken das gleiche Ergebnis liefern.
NDakota79
Beitrag von NDakota79 »
Nochmals danke für alle Antworten !
Mit Frequenzgang war natürlich ein detaillierter Frequenzschrieb gemeint, unabhängige Messungen würden mich natürlich am meisten interessieren, falls jemand so etwas im Angebot hat ;) Wenn nicht ist es auch nicht weiter schlimm.
Bezüglich Verstärker und CD-Spieler habe ich mich auch noch nicht ganz auf die Cambridge Kombi festgelegt, ich werde mir noch NAD und vielleicht Rotel oder Creek angucken.. Auf jeden Fall ist mir hier nebst der Leistung auch die Optik wichtig.
Das ATM-Modul werde ich dann wie geplant zwischen CD-Spieler und Verstärker schalten. Ansonsten habe ich als Quelle noch den PC, der sollte auch noch dran passen, etwas anderes ist vorerst nicht in Planung.
NDakota79
So geschafft, grade eben meine Nuwave 105 + Atm + die passenden Kabel bestellt :D
Zunächst werde ich meine 20 Jahre alten Verstärker und Cd-Spieler benutzen, später kaufe ich mir dann wohl einen gebrauchten Marantz Pm-15s1 und nen passenden Cd-Spieler von Marantz.
Danke für euren Rat ;)
Gruß, Martin
Klempnerfan
Beitrag von Klempnerfan »
Hi Martin - und nachträgliches willkommen!
NDakota79 hat geschrieben:So geschafft, grade eben meine Nuwave 105 + Atm + die passenden Kabel bestellt :D
Tolle Wahl! :D
Da du ja einen Sinn für optische Leckerbissen zeigst, frage ich mich natürlich: In welcher Farbe ?
NDakota79 hat geschrieben:...später kaufe ich mir dann wohl einen gebrauchten Marantz Pm-15s1 und nen passenden Cd-Spieler von Marantz.
Unanbhängig davon, ob und wann es dazu kommt - der Marantz PM-15S1 würde bestimmt fein mit nuWaves harmonieren.
Ich finde den prima, ist zwar nicht der günstigste und stärkste Amp, aber unglaublich chic und mit famoser Haptik (Wow!!) - viel wichtiger aber, als Antrieb bringt er feine Qualitäten mit - ein edler Klangbringer.
Meiner Meinung ist er seinen Neupreis wert, eine hohe Wertbeständigkeit besitzt er sowieso, zumal man so schnell bei einer so schönen Stereo-Lösung wohl auch keinen neuen kaufen wird.
Also viele Jahre, wo man Freude daran haben kann - wenn seine Leistung grundsätzlich ausreicht.
Und das Thema "auftrennen" des Marantz für's Tuning-Modul...
Da würde ich pers. dem Umbauprofi des nuForums absolutes Vertrauen entgegenbringen.
Ich bin gespannt, wie sich die hübschen nuWave 105 bei dir machen!
Auf das sie schnell eintreffen mögen! :wink:
Zuletzt geändert von Klempnerfan am So 3. Feb 2008, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
