Wow, danke für deine umfangreiche Antwort!
Das klingt aber recht wenig... die anderen Modelle sind etwas auslenkungsfreudiger... die Nuline 122 kommt z.B. auf 2,5 cm und das muss doch bei so großen Membranen viel schwerer realisierbar sein als bei kleineren... von daher bin ich bei der Angabe schon recht entäuscht... selbt meine alten T+A mit Vifa TT hatten +-6mm Hubweg...
Ohne ATM muss man sich bestimmt keine Gedanken machen aber mit und dann auf Linear... oder sogar auf MAX und mit der Anhebung über die Anschlussblende... da wird's dann bestimmt schnell knapp..
nuline 102 mit ATM + HIFIAkademie Endstufe
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Ich kapiere das nicht... bei der NuVero und den Subwoofern wird die irre Auslenkfähigkeit total offen propagiert und bei der Nuline Serie ist die Auslenkfähigkeit eher Standard... wie passt das mit den ATM Modulen zusammen? Durch die lineare Basserweiterung oder sogar Verstärkung müssen die Membrane doch recht schnell arbeiten... wäre es nicht gut da etwas Luft zu schaffen?
Kann denn nicht einer mal ein Video machen, dass ich mir ein richtiges Bild machen kann?
Hallo.
Das Ziel von ATM+Standbox ist nicht einen Subwoofer beim Maximalpegel das Wasser zu reichen (in der Nuline Standbox ist ja, wie du schon sagst, kein Subwooferchassis verbaut). Das Ziel ist Subwoofer-änliche Basstiefe und ein präziserer Bass als beim Subwoofer.
Versuch mal bei youtube zu suchen, da habe ich letztens ein paar Hub-filme mit Nubert Boxen gesehen...
EDIT: keine Nuline Standbox dabei aber Nubox und die Subwoofer.
Youtube: Nubox311
Youtube: Nubox380
Youtube: Nubox311
Youtube: Nubox380
- Mysterion
Danke für die Links!
Ich werde mir die Boxen in jedem Fall kaufen, die haben ja nicht umsonst so eine hohe Belastbarkeit und unterhalb von 30 Hz regeln die ja eh steil ab und nur da kommt es zu größeren Auslenkungen...
Bei dem Preis kann man eh nicht meckern. Furnier ohne Aufpreis? Lecker!
Das ATM wollte ich mir erst später dazuholen. Wie klingt der Tiefgang denn ohne ATM, nur mit +3dB Bass an der Blende?
Und ab wann spricht man eigentlich von der linearen Auslenkungung? Erst wenn die Sicke "ausrollt" oder gilt das grundsätzlich für die Bewegung?
