Frage zur nubox 481
touri
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Re: Frage zur nubox 481
Beitrag von touri »
Schau mal hier, der Bereich Testberichte :)
http://www.nubert.de/index.php?action=p ... category=1
Wozi: Nupro A 300
Auro-HK:
Front NV 14
Center NV 7
FH NV 50
Surround-H und BH 4 x Nuju 40
Technik im Kino: Marantz AV 8805 + IOTAVX AVXP1 + NAD c 275
Büro Nupro A 20
JVC X 5900
opa38
Beitrag von opa38 »
Ja, und habe das hier gefunden........
http://www.testberichte.de/test/produkt ... 92131.html
Es erstaunt mich halt nur etwas, das die Meinungen ja viel positiver sind....
Schade auch, das areadvd die nubox481 nicht getestet hat.
Wie lange dauert erfahrungsgemäß die Einspielphase??? :?:
Ukena
Beitrag von Ukena »
Ich glaub, mit Boxen ist man bei der Stiftung Warentest schlichtweg überfordert. Das Klangverhalten wird als schlank bezeichnet - das ist Unsinn. Für das ungeübte Ohr hört sich eine Nubert Box allerdings durchaus schlank an, denn die Bassüberhöhung im Kickbassbereich fehlt - somit ist dieser Bereich leiser. Fast alle Boxen, die ich kenne, haben diese Kickbassüberhöhung, auch ich musste mich an den Klang meiner Nubis erstmal zwei Wochen lang gewöhnen. Seitdem will ich aber nichts anderes mehr, denn immer wieder denkt man sich beim Hören "Ahhh, SO hat sich der Tontechniker das gedacht!", da Musik einfach "richtiger" klingt. Unter dem Test von Stiftung Warentest sind noch drei weitere, die könntest Du Dir auch ansehen. Generell sollte man sich aber sein Bild nie nur anhand von Testzeitschriften, der so genannten Fachpresse, bilden, denn oft werden eben einfach teurere Produkte automatisch besser bewertet. Ich las mal einen Bericht über Heimkino, in dem ein nuVero-Set für um die 10.000 Euro gegen ein etwa vier mal so teures gewann. Die NSF kommentierte hierzu, dass es die Redaktion sehr viel Mut gekostet haben muss.
Was die Einspielzeit angeht, das ist wieder eines dieser verwirrenden Themen, wozu eigentlich jeder nur irgendein Halbwissen beisteuern kann. So heißt es zum Beispiel hier oder dort, dass ja die Sicken der Basstöner direkt nach der Produktion bestimmt noch total steif sind und sich noch weich spielen müssen. Auf der jeweils anderen Seite behauptet man jedoch, das sei nicht logisch, da dies bedeuten würde, dass das Gummi in sehr kurzer Zeit sehr viel weicher werden müsste, was zu einem immensen Verschleiß führen müsse.
Ich sage dazu folgendes: Ich habe wie gesagt ungefähr zwei Wochen gebraucht, bis meine Nuberts mich endgültig überzeugt hatten. Zu Beginn empfand ich den Bassbereich als erbärmlich leise ("schlank" hätte ich es bei Stiftung Warentest wohl genannt). Man gewöhnt sich daran aber wirklich und die 4 Wochen Probezeit lohnen sich! Ich werde die Boxen höchstens noch aus der Hand geben, wenn bessere Nuberts anstehen, während so mancher, der hier das erste Mal Musik hört, sich noch immer über zu wenig Bass beklagt. Daraufhin mache ich dann normalerweise Musik mit echtem TIEFgang an (z.B. Yello oder Pendulum) und drehe so lange auf, bis die Glühdrähte in meinen Halogenlampen so zu zittern beginnen, dass das Licht zu flackern beginnt. Da man sich bei den Pegeln dann anschreien muss, habe ich bisher keine weiteren Beschwerden zu Hören bekommen :-P
Viele Worte, wenig Sinn,
hau rinn!
Gruß,
nuBox 481 an Yamaha A-S500
SLK320
Has thanked: 28 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von SLK320 »
Ich würde nicht soviel auf Testberichte geben, klar man kann diese lesen ein wenig als Anhaltspunkt nehmen aber besser sich und seinen Ohren selber ein Bild machen. Da man bei Nubert 4 Wochen ohne Risiko dazu Zeit hat, sollte man das auch nutzen. Ich habe sogar gute 3 Monate benötigt bis mir der Klang der Nubert's wirklich gefallen hat, und ich bin damals mit NuWave angefangen die da noch mal ein gutes Stück analytischer klingen wie die NuBox Reihe. Wenig Bass hat eine 481er ganz sicher nicht, sie klingt auch alles andere als dünn, nur spielt sie genauso viel wie eben auch auf der CD drauf ist. Wie Ukena schon sagt mal Yello oder David Guetta oder Timbaland hören :twisted: da geht dann sowas von die Post ab, das ich jedes mal staune wieviel Pegel und Druck die 481er verträgt.
Und dabei spielt sie klar und preziese ohne zu verzerren, guter Verstärker ist aber Pflicht damit dieser nicht ins Clippen kommt, andere Hersteller Namen will ich keine nennen, kommen da viel viel früher an ihre Grenzen. Und hören sich dabei nicht annähernd so gut an, ich weis wovon ich spreche ich habe viele Marken durch bevor ich Nubert gefunden habe. Und da waren auch HighEnder aus England bei :wink:
Gruß Carsten
Yamaha RX A2080, Toshiba XE-1, PS3 Slim120Gb, NuLine 34+174+4X24er AW-1300 DSP, Sony KD-65X9005B ! Pioneer A-70/PD-50 an zwei NuVero 4 als reine Stereo Kombi fürs Hobbyzimmer ! Einmal Nubert immer Nubert....
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
opa38 hat geschrieben:Vor der Bestellung schreckt mich eigentlich nur die Problematik des rechten LS ab. Ich vermute, das ein nicht unwichtiger Bassteil im Esszimmer verschwinden könnte. Und das wäre ja sehr schade.
Im Wohnraum hat man meist eher zu viel Bässe.
Ggf. könntest du die linke Box mit Rollen ausrüsten (Gewinde sind vorhanden), um sie fürs konzentrierte Hören aus der Ecke herauszuziehen (vor die Balkontür).
Cowi
Beitrag von Cowi »
Hallo opa38,
ohne die Antworten der anderen Kollegen gelesen zu haben, teile ich Dir hier meine persönlichen Erfahrungen mit.
Ich habe exakt die gleichen räumlichen Gegebenheiten wie Du, evtl. 2 - 3 m² mehr Fläche im Hörbereich. Der Raum ist nach rechts offen, geht in einen größeren, etwas tieferen Raum über, woraus sich eine Art L-Form ergibt. Genau am Knick steht der rechte LS, der nach hinten und rechts frei steht. Der linke LS , genau wie bei Dir, ca. 20 - 30 cm von beiden Seiten der Ecke weg.
Ich habe die 481 und die 511 im Juli 2010 bestellt. Damals konnte NSF lange Zeit die 511er nicht liefern, wodurch ich in den Genuss einer sehr langen Testphase mit der 481er gekommen bin, denn erst wenn alle Positionen einer Lieferung vor Ort sind, beginnt der offizielle Testzeitraum von 4 Wochen (by the way: der genialste Service überhaupt).
Die 481er ist nicht nur unter Berücksichtigung des Preises, auch rein klanglich gesehen, ein ausgewachsener Speaker, der mich von Anfang verblüfft und meine Hecos vergessen gemacht hat.
Dynamisch, kraftvoll und absolut sauber auch bei hohen Lautstärken. Ich habe durch die Aufstellung der LS im "kritischen" Raum KEINE Beeinträchtigung wahrgenommen. Auch nach dem Einmessen durch den Receiver kam heraus, dass dieser beide Boxen exakt gleich eingepegelt hat. Dazu muss ich sagen, ich sitze im optimalen Stereo-Dreieck.
Letztlich ist es dann die 511 geworden, wegen vielleicht etwas (kleingeschrieben) besserer Mitten. Diese habe ich aber von Anfang an mit ABL/ATM-Modul betrieben, sonst wären sie im Bassbereich nicht an die 481 herangekommen. Dafür ist die 481er etwas luftiger abgestimmt, meiner Meinung nach. Die 511er stehen genau da, wo vorher auch die 481er standen. Die Einmessung hat wieder völlig symmetrische Ergebnisse gebracht. Keine Box klingt lauter oder "bassiger" als die andere. Mein Hörraum ist in diesem Bereich eher hart, Holzboden, kein Teppich, trotzdem klappt das einwandfrei.
Ich würde mir keine Gedanken machen und die 481er ordern. Wenn gar nichts für Dich passt, hast Du 4 Wochen Zeit diese zurück zu senden.
Vg.
2 x nuVero 11 + ATM-11, 2x nuBox AW-441, 2 x nuLine 24, 1 x nuLine CS-172, Vincent SV-236 MK, Denon X-4000
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, haben aber nicht alle den gleichen HÖrizont - Konrad "nubert" Adenauer
opa38
Beitrag von opa38 »
Ach Kinders, Ihr macht es mir wirklich nicht einfach.... :!:
Warum??
Nuja, einerseits kann ich Eure Argumente sehr gut nachvollziehen.
Auf der anderen Seite habe ich diese Teufeldinger über Jahre auch irgend wie lieb gewonnen.
Und nun kommts.....entweder die neue Teufel Ultima 40 oder die nubox 481. :roll:
Was mich immer so ein bisserl stört ist die Meinung, das Teufel absolut überbewertet sein soll.
Sind die wirklich so schlecht??? Oder anders gefragt, wo liegen defenitiv die Schwächen??
100€ hin und her....i
Ich möchte heute noch online bestellen... :wink:
SLK320
Ich hatte früher selber Teufel, ist Jahre her und Nubert kannte ich damals noch nicht! Zufrieden war ich damit nicht, es ging aber als ich bei Freunden dann JBL gehört hatte, das klang schon besser. Und somit wechselte ich auch zu JBL viel später dann Nubert und heute kann ich sagen, das ich sehr zufrieden bin. Ich kann nix zu den Teufel sagen die du da im Auge hast, aber ich weis das teufel damals qualitativ nicht der Hit war. Bei Nubert weis man das hier sehr viel Entwicklung hinter steckt, sehr aufwändige Weichen und sehr sehr gute Chassis. Auch die Gehäuse werden sauber gebaut berechnet optimiert u.s.w, hier kauf man eben ein Produkt welches über die Jahre gereift ist. Und ob Teufel mit soviel Liebe wie Herr Nubert und sein Team zu werke geht, wage ich zu bezweifeln. Von daher wären es mir 100Euro in jedem Fall wert. Und die 481er spielt wirklich unglaublich gut ich gebe meine nie nie wieder her und das soll was heißen. Aber ich denke das mußt du für dich ganz alleine entscheiden, es muß dir gefallen und es ist eine Investition für die Zukunft. Wie auch immer du dich entscheidest viel Spaß damit auch wenn es dir Teufel werden :mrgreen:
Gruß Carsten
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
hatte was ähnliches hier beschrieben: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 95#p480395
Die Teufel sind einfach deutlich unpräziser und gesoundet. Gibt aber auch Leute, denen sowas gefällt, ich gehöre nicht dazu.
Da die Ultima 60 nicht mal gegen Kompakte eine Chance hatten, denke ich, dass der Nachfolger (Ultima 40) gegen die 481 ebenfalls alt aussehen wird.
Berti
januszm
Beitrag von januszm »
meine 481-er sind unterwegs, sollen morgen kommen.
hier mal ein frequenzgang, den ich endlich gefunden habe von der 481-er
wie man sieht der verlauf ist ganz glatt im berreich 60-18000hz. ob das flach kling werde ich morgen an meinem harman avr 155 testen.
Zuletzt geändert von januszm am Mo 3. Jan 2011, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
