AW 441 direkt am Ende?
Re: AW 441 direkt am Ende?
Mir kommt es auch etwas komisch vor dass du deinen Sub auf 100% aufdrehst? Bei normaler Zimmerlautstärke sollte der Sub das ohne ABL aber schon abkönnen, ansonsten wirklich über einen zweiten oder gar großen Sub nachdenken...
Nuvero 14
beauregard
die 381 und den Center habe ich als Large laufen.
Im AVR kann ich eine Trennfrequenz einstellen. Die habe ich auf 80Hz eingestellt.
(Es müsste einen VHS-Kurs zum Thema geben
Viele Grüße, Beauregard.
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
Studio (Büro) - Stereo:
- 2 x nubox 683 (ATM)
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
Die Trennfrequenz ist für die Rears, (k)eine Trennung fordert aber eher den AVR als den Sub.
Der Sub ist durch die Einmessung garantiert um das Maximum im negativen korrigiert!
Miss bitte mal korrekt ein, mehrere Hörplatzmessungen im Umkreis von 20 cm, mit der Sub Volume auf 8.30!
Danach kannst den immer noch auf 100% aufdrehen, ist hoffentlich aber nicht nötig.
Nuvero 14
beauregard
Hallo Thomas,
Du hast recht:
Wenn ich über YPAO am Yamaha einmessen lasse, dann bekomme ich immer einen Pegelfehler, da der Testton aus dem Subwoofer kaum zu hören ist. Entsprechend setzt er den Pegel auf -10 dB. Das habe ich aber per Hand auf 0 gesetzt.
Habe den 441 in der Mittagspause mal ohne ABL laufen gehabt. Klar, ihr habt recht. Dann clippt er nicht so schnell, aber so richtig pegelfest scheint er mir dennoch nicht. Denn auch ohne kann ich bei besserer Zimmerlautstärke den Sub nicht voll aufdrehen. (Ist ja auch nicht notwendig. Ich wollte nur mal sehen, bis wohin ich gehen kann.)
Werde heute Abend vielleicht noch mal einmessen und meine Werte posten. Vielleicht kann mir da jemand behilflich sein.
Ich lerne noch
Du hast recht:
Ich lerne noch
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn ich meinen 441 auf 100% aufdrehe, versucht er krampfhaft, die Stoffabdeckung abzustoßen und die Bilder an den Wänden möchten gerne mal kurz spazieren gehen.
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
beauregard
Ja, ich hatte vorhin auch mal die Frontbespannung ab und der hat schon einen mächtigen Hub.
Allerdings kam nur ein Blubb raus. Runtergeregelt ist alles gut. Ich werde dem auch noch Herr.
Es wird ja oft direkt zum 991 geraten. Das hat ja einen Grund denke ich.
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
Wenn der auf -10 eingepegelt wurde, war er deutlich zu leise gestellt. Stelle ihn mal auf 9.30 und miss noch mal ein. Der sollte auf ca. 0 db stehen.beauregard hat geschrieben:Hallo Thomas,
Du hast recht:
- Has thanked: 1429 times
Beim Einmessen sollte der Pegel-Regler des Sub zwischen 30 und 50 Prozent (10 bis 12 Uhr) eingestellt sein UND das ATM muss aus sein (bzw. wenn das beim ABL 381 nicht geht, dann dieses während der Einmessung aus der Kette entfernen), da sonst die Einmessung aus dem Tritt kommen kann (wenn er z.B. den Pegel bei 30 Hz um 12 dB absenken will, aber der AVR es nur bis 10 dB zulässt), wenn manche Frequenzen zu viel verstärkt werden.beauregard hat geschrieben:Wenn ich über YPAO am Yamaha einmessen lasse, dann bekomme ich immer einen Pegelfehler, da der Testton aus dem Subwoofer kaum zu hören ist. Entsprechend setzt er den Pegel auf -10 dB. Das habe ich aber per Hand auf 0 gesetzt.
LG,
Martin
Genau das Gegenteil!palefin hat geschrieben:Wenn der auf -10 eingepegelt wurde, war er deutlich zu leise gestellt. Stelle ihn mal auf 9.30 und miss noch mal ein. Der sollte auf ca. 0 db stehen.beauregard hat geschrieben:Hallo Thomas,
Du hast recht:
Zu Lauter Pegel: AVR korrigiert leiser -> Minusbereich
Zu leiser Pegel: AVR korrigiert lauter -> Plusbereich.
Nuvero 14
beauregard
Bin gegen acht zu Hause und messe dann mal ein und berichte.
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
