Raum mit knapp 40m² welcher woofer?
Re: Raum mit knapp 40m² welcher woofer?
Also habe mit Nubert gesprochen.
Die meinten der AW443 ist bis 25m² ausreichend.
Ich sollte auf alle Fälle den AW993 nehmen.
Der meinte noch das der AW443 sich bei so großen
Räumen viel mehr anstrengen muss und an seine Grenzen
kommt, während der AW993 das aus dem Ärmel schüttelt.
Hört sich für mich eigentlich plausibel an.
Front : 2 mal Nuline 284
Center : Nuline 174
Rear : WS14
Atmos : WS103
Sub : AW1100
AVR : Denon X5200
Center : Nuline 174
Rear : WS14
Atmos : WS103
Sub : AW1100
AVR : Denon X5200
- Cl.Kilgore
Kann nicht lange dauern, dann wird die Empfehlung in Frage gestellt...ThomasB hat geschrieben:Zusammenhang von Raumgröße und Subwoofergröße bitte. Hab ich noch nie verstanden was der Quatsch soll abgesehen von anderem Roomgain.
Sicher ist richtig, dass der 993 fulminanter zu Werke geht. MIR und ich betone MIR reicht der 443 bei vergleichbarer Räumgrösse. Er ist MIR tief und laut genug bei sauberer Spielweise. Ich hatte einen AW 880, der setzte mehr Luft in Bewegung, war tiefer aber unsauber und rummsig. Ganz klar ein Aufstellungsproblem, da ich ihn hinterm Sofa betreiben musste (WAF).
Jetzt musst du probieren was geht. Viele Leute sind ja überrascht, was so ein Woofer tatsächlich in ihrem Zimmer leistet...
Nubox 481, Center Nuwave CS-45, Nubert DS 301, Nubert AW-443, Dynavox AS-301 als Atmosböxchen
Onkyo TX NR555, Philips 42PFL7606K & LG BP420,
Samsung UE37 ES 5700, BDP3280/12, FritzNAS mit FB 7490,
- Zoidberg81
Hallo!
Besser zwei kleine Subwoofer, statt nur ein großer!
LG Zoidberg
LG Zoidberg
WZ: 2x 511 - 1x CS-411 - 2x AW-441 - 2x DS-301 - 2x RS-54
Marantz SR5013•fireTV 4k•iPod 160GB
SZ: 2x 311
Yamaha R-S700•ABL-311•Pro-Ject RPM1 Carbon•AudioTechnica AT440MLB•Pro-Ject Phono Box DS+•joe.i.m.-Kabel•Sennheiser HD430•appleTV1
NuPäckle-Besitzer
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
- Grossmeister_T
Dem würde ich auch zustimmenZoidberg81 hat geschrieben:Hallo!
LG Zoidberg
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- Cl.Kilgore
Nur bedingt, oder? Habs nie probiert, aber ein "kleiner" Woofer hat nicht den Tiefgang eines Grossen. Daran werden doch sicher auch 2 oder 4 kleine nichts ändern. Ein 993 geht bis 20 Hz runter, auch vier 443er werden nicht unter 29 kommen. Ist vielleicht etwas akademisch die Aussage, da auch das schon ein fulminanter Bass ist. Aaaber nicht so tief wie ein Grosser..Grossmeister_T hat geschrieben:Zoidberg81 hat geschrieben:
Hallo!
LG Zoidberg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Genau so ist es.Cl.Kilgore hat geschrieben:Nur bedingt, oder? Habs nie probiert, aber ein "kleiner" Woofer hat nicht den Tiefgang eines Grossen. Daran werden doch sicher auch 2 oder 4 kleine nichts ändern. Ein 993 geht bis 20 Hz runter, auch vier 443er werden nicht unter 29 kommen. Ist vielleicht etwas akademisch die Aussage, da auch das schon ein fulminanter Bass ist. Aaaber nicht so tief wie ein Grosser..Grossmeister_T hat geschrieben:Zoidberg81 hat geschrieben:
Hallo!
LG Zoidberg
Und wen es interesiert,"ob der 993er reicht"...ein kolege von mier (auch Maschienenfuehrer
Also alles sehr groese offene reume und sein nuBox set aus 580er,CS-330,RS-300 und eines AW-880 ist (auser der RS-300)von jeder unterstuetzenden Wand mindestens 3m entfernt!!!
Befeuert wierd das sistem von einen damals ungefaehr mittelklasse 2er Denon AVR.
Und natuerlich habe ich ihm das Set "runtergejubelt"
Und wen er zb. Pearl Harbor los laest...
Ach ja-"klingel"-der freund hat ekstra eine starke reflektor-lampe an die Klingel angeschlossen....hmmm,warum wohl
Und "Progait" wen du mit den 993er und deinen viel kleineren Hoerraum einen aenlichen Tiafbass erreichst,wierd es dier "die Unterhose zerfetzen"
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
- Grossmeister_T
Naja, es geht hierbei auch eher um die gleichmäßigere Anregung des Raums. Das ist mit einem SW deutlich! schwieriger. Selbstverständlich, physikalisch kommen auch x kleine SW nicht bis 20 Hz - aber wie oft sind solche Sequenzen wirklich? Und die 29 Hz sind auch schon ordentlich, das kann ich wohl sagen...
Insbesondere mit der geplanten Aufstellung wird man mit einem großen SW seine Schwierigkeiten bekommen. Die Frage die sich auch stellt ist wie das Verhältnis von Musik zu Film ist. Bei Musik sähe ich z.B. 2 kleinere SW gegenüber einem großen im Vorteil. Und nochmal, vernünftig eingestellt sind auch die Kleinen ne Wucht!
Klar, ein kleiner SW ist ein bissel knapp für den Raum, aber 2 Sorgen dort für ordentlichen raumfüllenden Bass; das kann ich versichern.
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- Othmar
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 24 times
Ich würde eher zwei kleinere Woofer nehmen und bisken rumexperimentieren mit der Aufstellung - aber das kann natürlich jeder halten wie er will...
Bestehend
