AW600 oder AW1100
flo5
Re: AW600 oder AW1100
Beitrag von flo5 »
Sashalala hat geschrieben:Vielen Dank, nur das letzte verstehe ich nicht ;)
Schallwellen...? 1/4 2. Mode?
Thomas meint mit "1/4" den Aufstellungsort. Also auf 1/4 der Länge und Breite des Raums.
Flo
Sashalala
Beitrag von Sashalala »
Auf den Raum bezogen oder auf den Hörbereich?
5.1 wird ca in einem Feld von 4x5m aufgestellt, sprich der Sub müsste dann
auf der Höhe 1x1,25m stehen von den Wänden entfernt?
Das würde rechts in unter der Schräge möglich sein!
Die 1/4 Theorie ist auf die Vorderseite bezogen oder Mittelpunkt vom Sub?
Wohnzimmer | NuJubilee 40 @ Denon AVR-X1100W
Heimkino | Planungsphase - Fertigstellungsziel Herbst 2015
Sonstiges | HTPC "Kodi" (Live-TV - BluRay - MediaPlayer) | Synology DS 1815+ (Homeserver - WD RED) | Apple Devices
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Normalerweise würde ich den Ralf machen, aber hatte nen guten Start in den Tag. :mrgreen:
Es bezieht sich auf die Raummaße, nicht irgendwelchen beschallenden Bereich oder son Zeugs. D.h. Wenn der Raum wirklicht 4*5 Meter hat, dann so wie du es gesagt hast. Gemessen AB DER MEMBRANMITTE. Bei nem 50 cm tiefem Sub steht der dann gar nicht mal sooo im Raum ;)
Ich würde das zumindest mal als Basis nehmen, verschieben kannst du noch immer. Eine Garantie dass das die beste Austellung ist, wird dir natürlich keiner geben kann. Wenn es aber dröhnt, dann vermutlich wegen der Hörposition. :mrgreen:
Nuvero 14
Sashalala
Noch eine Frage:
Regelt ein Antimode 8033 Cinema eigentlich fast jede "nicht optimale" Aufstellung und der dadurch enstehenden Raummoden und Dröhnen?
Habe ein wenig Angst, das ich nachher von zB einem AW1100 so begeistert bin, ihn mitnehme und dann zuhause merke, das er sich sehr schlecht einfügt.
Daher meine vorangehende Frage ob ein Antimode dann regelt? :D
Toastbrod
Beitrag von Toastbrod »
Wenn du ein AVR mit Audyssey XT32 hast wird er dir das meiste dröhnen rausfiltern können. Ob es dir danach allerdings gefällt hängt natürlich immernoch von Aufstellung und Raum ab.
GTNubi
Beitrag von GTNubi »
Sashalala hat geschrieben:Noch eine Frage:
Das Antimode funktioniert am besten, wenn die Moden maximal angeregt werden. Es leistet in schwierigen Räumen sehr gute Arbeit.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
Sashalala
So, fast eine Woche ist vergangen mit meinen neuen Schätzchen NuLine 34 und AW1100!
Die NuLine 34 habe ich mittlerweile so gut (mein Empfinden) hingestellt, ausgerichtet und eingemessen, das es nahezu 0 dröhnen gibt.
Der AW1100 dröhnt auch nicht, aber hierzu habe ich noch eine Frage:
Ich habe noch in Erinnerung, das Schwingungen im Raum, sprich Couch vibriert heftig oder Ähnliches der "schlechten" Aufstellung geschuldet sind.
Oder sind das unweigerlich auftretende Raummoden? Oder gehört dieser physische Bass einfach dazu?
Ich find es jetzt nicht so unangenehm, da es ja nur manchmal auftritt, möchte aber das bestmögliche Ergebnis erzielen ;)
caine2011
Beitrag von caine2011 »
naja das ist körperschall, der fühlbar aber nicht hörbar ist imho, mehr dazu kann ich nur sagen wenn ich vorort wäre
Sashalala
caine2011 hat geschrieben:naja das ist körperschall, der fühlbar aber nicht hörbar ist imho, mehr dazu kann ich nur sagen wenn ich vorort wäre
Gut, aber das gehört auch dazu? Ja oder? Weil oft redet man ja auch vom grummeln in der Magengegend...
Mach heute nochmal 2-3 Aufstellungstests an anderen Orten...
caine2011
das gehört nach deiner beschreibung dazu, kann aber auch sein, dass du den sub mit sehr hohem pegel betreibst, mein aw-1100 steht auf iwas zwischen 50 und 40 je nach tagesform
